Fallas de led rojo
09 Abr 2013 03:57 por g_sintornillos
Re: Fallas de led rojo
burrix escribió:Imagen
Ese es un Cree. Tiene driver y pasta termica. Compara con los tuyos si son iguales.
No creo que estee directo, tiene que tener driver
13 Abr 2013 01:36 por restore
Holas amigos aca van las fotos que pidieron
Gracias Luis
13 Abr 2013 01:39 por restore
no se ven
que mal
13 Abr 2013 01:50 por restore
Imagen[/img]
13 Abr 2013 01:52 por restore
[img][IMG]http://imageshack.us/a/img405/1708/ledrojo2.jpg[/img][/img]
lo logre me avizan si estan muy grandes
13 Abr 2013 01:53 por restore
13 Abr 2013 01:54 por restore
solo cargo una por que?
13 Abr 2013 02:02 por restore
13 Abr 2013 02:07 por burrix
Es que tienes dos veces el codigo de la imagen debe ser asi
[img]url%20de%20la%20imagen[/img] si esta en mayuscula o minuscula no importa
y pues tambien es un led cree lo que puede es que este haciendo corto
arriva de las estrellas del led rojo debe traer un aro en mi caso de carton blanco para aislar los cables del reflector que es de aluminio y asi evitar un corto circuito
13 Abr 2013 02:16 por restore
hola
le saque el aro blanco para hacer la foto
13 Abr 2013 20:39 por antiparanoico
Indudáblemente es un CREE; XR-E o XR-C, no me da la definición para ver.
Para descartar el led quemado, toca con las puntas del tester (+ con + y - con -) en la posición de prueba de diodo. Si enciende, muy tenue, está bien.
18 Abr 2013 19:01 por restore
Hola amigos.,
descubri la falla de las linternas rojas, no se quemaba nada solo parecia eso, al destornillar suabente la tapa de la bateria la linterna encendia, la desarme y le conecte los cables al modulo, no encendia, pero al tirar el resorte si lo hacia, no se veia movimiento alguno de las partes del modulo lo mire con microscopio, asi que con un cautin potente derreti la soldadura del resorte y la de la orilla del modulo y tirandola suabe deje que se enfriara, asi repare 3 linernas con la misma falla
Parecia que se quemaran los modulos pero no fue asi
Saludos,
Luis
29 Abr 2013 08:25 por burrix
restore escribió:Hola amigos.,
Saludos,
Luis
Bueno finalmente a sido una falla un poco obvia revisar el estado de las soldaduras en general
lo que importa es que lo realizaste por ti mismo,
