Maglite 2D Led Luxeon Rebel - Actualización a SSC-P7
Se trata de una Maglite 2D Led, que para mi sorpresa al recibirla, resulta que viene con el nuevo led Luxeon Rebel.
No se el amperaje al que va regulado, pero tiene un gran alcance y claridad. Su tono es muy parecido al Cree Q5 y su temperatura no es demasiada, asi que no creo que pase de los 600mah.
El reflector tiene algo mas de fondo que el anterior y por donde asoma el led se hareducido de 15mm a 13mm, asi que si se quisiera poner un Drop-in tendríamos que comprar otro reflector.
El cristal protector, no es precisamente cristal, es plástico, así que me decepcionó un poco, ya que el cristal no está constantemente lleno de suciedad y no hace aberraciones con el paso del tiempo por los arañazos.
Por lo demás es una maravilla, estaba encaprichado de tener una buena linterna, fácil de actualizar y muy duradera.
Actualmente la alimento con dos pilas Sanyo HR-4/3FAU Ni-Mh (de tamaño como las18650) de 1.2v y 4000mah (reales son unos 3500mah) y la duración ronda las 8/9 horas, aunque estas baterías ya están muy viejas.
Otra cosa que no tengo ni idea, es como quitar el modulo del led y es que no lleva rosca ni nada para sacarlo, creo que habrá que sacar todo el interruptor y desmontar la cabeza por la parte de la leva que hace moverse el reflector.
También tengo una lente aspherica que reciclé de la óptica de un faro y que da muy buen resultado, ya que parece un sable y que tiene un alcance de unos 300 metros, aunque para visibilidad buena se queda en unos 200 metros.
Bueno, os dejo unas fotos y espero que os gusten:
Estees el bulbo del led, que no tiene ningún modo de desmontarlo, a no serque se desmonte el interruptor y se saque toda la pieza.
Aquí se ve lo que os comentaba del nuevo largo del reflector.
Y a quí se ve que donde asoma el led a pasado a ser de 13mm en vez de 15mm como el anterior.
La lente aspherica, reciclada de la optica del faro de un coche.
Las fotos están tiradas a F 3,5 1segundo 200iso.
Esta primera está afinado el punto de enfoque.
Aquí el punto de enfoque algo abierto.
Aquí con la aspherica.
 Impresionante!
Impresionante!
