Frontal casera potente a la vez de eficiente
21 Feb 2011 15:46 por Logan
Buenas, la idea que tengo en mente, es la de hacer algo parecido a esto: http://www.scurion.ch/jm/ pero a lo barato (es que va de 400-700€).
No controlo nada sobre amperios, voltios, ni lumens, asi que no se muy bien como calcular la eficiencia de un led. A ver si me podeís ayudar con esto:
Pretendo montar un led ultra potente en una frontal. Visto el Scurion, parece que lleva dos leds, un foco spot (de 650 lumens) y un mc-e o p7 (de otros 650). tambien lleva un regulador de potencia, un driver (creo) y la carcasa es de aluminio creo, que hace las veces de disipador.
No se los materiales que hay en el mercado, he estado mirando un poco en dealextreme, pero no me acabo de decidir.
El asunto es que hacemos un poco de espeleo, asi que me gustaria montar un frontal, estanca, potente, pero a la vez que dure.
Material que creo que necesito:
1-led spot (foco)
2-led wideangle (para que alumbre a los costados)
3-driver para controlar/regular los leds.
4-Regulador de potencia/interruptor (preferiria una ruletilla para regular potencia)
5-carcasa estanca
6-disipador de calor
7-pilas (no se exactamente de que potencia necesitaria)
8-compartimento estanco para meter las pilas
9-cable para unir frontal y compartimento.
Seguro que he puesto muchas barbaridades y me faltan muchas cosas.
Espero que me podais ayudar.
Muchas gracias de antemano
21 Feb 2011 16:28 por varamigue
Re: Frontal casera potente a la vez de eficiente
Bienvenido Logan, hace tiempo que vi esas luces que pones pero ya ni me acordaba que eran tan bestiales, ni sabia que eran tan escandalosamente caras.
Hacer uno mismo una linterna o frontal no es tan sencillo como uno puede pensar en un principio, necesitas mecanizar un cuerpo preferiblemente en aluminio, con espacio para las baterias, roscas para desmontar, para la lente, interruptor y que todo sea estanco, encontrar el led, optica, electronica y baterias que se adecuen a lo que necesites, y para rizar el rizo anonizarlo para que quede protejida. Mucho lio.
Si quieres invertir en un gran frontal de excelente calidad mirate este, vas a tener alcance y a la vez amplitud para la cercania, y con unos cuidados apenas minimos te durará años. Otra opcion solo para ver de cerca seria esta mucho mas barata pero de calidad china, aunque al parecer es un modelo con mucha calidad.
21 Feb 2011 19:50 por artcort
Logan escribió:Buenas, la idea que tengo en mente, es la de hacer algo parecido a esto: http://www.scurion.ch/jm/ pero a lo barato (es que va de 400-700€).
Solo comentarte que hace tiempo intenté hacer un foco basado en el Scurion, pero no lo he terminado. Me desmotivé al no encontrar una solución satisfactoria al tema de las baterías. Aquí tienes el enlace del hilo:
Foco bicicleta con tres SSC P7 Bin-C
Y unas fotos:
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
22 Feb 2011 11:02 por Logan
Impresionante Artcort, Te lo has currado. Ni se me habia pasado por la cabeza lo del tornero, yo andaba buscando una carcasa, cacho de tubo de aluminio,...o yo que se, no lo tenia claro, de echo es con lo que tenia más dudas. Voy a investigar por la zona ver si encuentro algún tornero que trabaje el aluminio. Un conocido hace modelado 3d de pilotos de moto, igual me puede hacer el molde en 3d para pasarlo al torno, le voy a preguntar.
De lo del portapilas, yo, de lo poco que he mirado, he encontrado esto buscando: waterproof cases, waterproof boxes, waterproof container, a ver si algo te sirve o te da alguna idea.
http://www.otterbox.com/waterproof-case ... lt,sc.html
http://www.4sevens.com/product_info.php ... 41356bdf1f
http://www.mountainsports.com/msmain.as ... ail=043655
http://www.alibaba.com/product-gs/27185 ... ainer.html
http://www.alibaba.com/product-gs/29441 ... ainer.html
http://www.alibaba.com/product-gs/40672 ... ainer.html
http://www.google.es/images?q=waterproo ... 76&bih=873
22 Feb 2011 12:42 por Logan
Me acaban de pasar este link que tiene muy buena pinta. En el se pueden ver un par de cositas que pueden servir de portapilas. Habra que echarles un ojo.
http://www.barbolight.com/en/products/diving/
Acabo de mirar el precio.....187€ !!! a otra cosa mariposa
22 Feb 2011 14:21 por moviles2
los que pones excepto el ultimo no siven , no tienen conexiones electricas, son solo para transportar las baterias
algo como esto necesitarias pero ya no los fabrican
22 Feb 2011 15:45 por Logan
Buscando un poco en google "Battery holders" o "Battery holder Lithium 18650", he encontrado estos:
http://www.batteryholders.com/suba_holders.shtml
http://www.blossom-ele.com/sdp/1074412/ ... 182-1.html
El primero, es el estirado y el otro es para 4 pero cuadrado. Se podrian limar el plastico de las orillas para redondearlo. Si encuentro algo más ya te digo.
Y he encontrado el tuyo:
http://www.turboferret.co.uk/4holder.php
23 Feb 2011 02:45 por artcort
Logan escribió:Buscando un poco en google "Battery holders" o "Battery holder Lithium 18650", he encontrado estos:
Turboferret cerró el chiringuito hace meses...
Y el segundo holder que citas... si hacemos una compra conjunta... :elrisas: porque dice así: Unit Price: USD $ 0.735 / pc Minimum Order: 1000 pc
Seguiremos buscando.
23 Feb 2011 10:15 por Logan
Va a ser que 1000 no vamos a pillar verdad?
He encontrado esto otro, me parece un poco caro, pero por ahora es lo que hay:
http://www.luminousdiy.com/Light%20Kits ... tm#holders
02 Abr 2013 20:23 por Candean63
Bueno te cuento yo tambien hago espeleología y un amigo se hizo un frontal tipo scurion.
Esta semana santa estuvimos en Asturias y nos encontramos con un chaval que se habia comprado un escurion y de potencia van igual, unico problema del casero, la bateria, el escurion consume incleiblemente poco pero esso puede ser de tema baterias.
Entrando en aspectos tecnicos el portapilas lo hizo soldando cuatro baterias dos grupos en serie y conectados a paralelo despues las metio en un trozo de camara de bici y por ultimo las sumergio en un pegamento o plastico del cual no recuerdo el nombre. El resultado es escelente 100% estanco. Es una buena idea sino quieres utilizar alcalinas lo cual en mi opinion es una perdida de dinero.
Para el montaje de los leds utilizo un p7 como potente con un reflector de aluminio (el plastico lo derrite) y no me acuerdo el cual es el otro led solo se que es de 450lm y despues le metio un circuito integrado chino nose que modelo tampoco pero eso es romperse un poco la cabeza buscando y listo.
El frontal le salio en 90€ contando errores y un par de baterias cada una tiene una autonomia de 8h. Es todo lo que se cualquier duda pregunta y intentare contestarte.
03 Abr 2013 13:25 por moviles2
lo dificil en estas cosas es conseguir una carcasa de aluminio estanca
03 Abr 2013 15:01 por varamigue
Hombre este queda algo grande para usarlo de frontal, pero no creo que sea dificil encontrarlos mas compactos.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5996
04 Abr 2013 06:14 por pinep
Yo también hago espeleo y también me gustaría hacerme mi scurion pero por ahora la combinación frontal normal + un par de linternas a los laterales del casco me sobra, de echo a veces molesta si llevas demasiada luz y estas en algún paso estrecho
XinTD C8v3 XM-L U2 / XM-L U3 ; Convoy S2 U2-1B y T5-5C ; Convoy S3 U2-1B ; Spark SX5 XML T6 Cool White ; SK68 ; NEW898 ; LedSenser v2 ; MagLite mini
