Ni se te ocurra limpiar los reflectores
28 Mar 2013 23:40 por spidey
Ya es la segunda vez que me pasa. La primera con una FandyFire HD2010, limpie el reflector con toda delicadeza pq le vi unas motas de polvo y lo ralle y le quite la capa plateada y salió otra como bronceada. Pensé que sería una mierda de reflector y que igual ni era de aluminio.
Después fue la zebraligth sc600. Me acorde de lo que me había pasado con la otra, pero pense: este es un reflector de pura cepa. Lo mismo, con un trapo limpio lo froté suavemente y se rallo, perdió brillo: ya no es el mismo.
¿Nunca os ha pasado a los demás?. La verdad fue apenas tocarlos, una pasada lo delicados que son. A partir de ahora los reflectores de mis linternas no se tocan.
Pregunta:
Sabeis donde puedo conseguir estos reflectores:
-FandyFire HD2010
-zebraligth sc600
28 Mar 2013 23:50 por namberguan
Re: Ni se te ocurra limpiar los reflectores
Me lo cuentas o me lo explicas :dale:
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5952
Pedi otro nuevo era para un brico y este esta pendiente de llevarlo algun taller que lo cromen ; Haber que sale
La duda que me surge ; Ya saldre de ella en su momento cuando localice donde cromarlo
Por que son tan delicados ; Se supone que el cromado o el niquelado deben de dar acabado espejo no se
Sera por que el acabado que le dan es mas barato que cromarlo o por que ese acabado es superior al cromado dado que te a pasado en patas negras la duda es mas a tener en cuenta
29 Mar 2013 00:01 por maito
Pues yo a los de los P60 les he cortado con sierra y limado sin miramientos y nada, aguantaban todo lo que les echara.
29 Mar 2013 01:32 por stirner
maito escribió:Pues yo a los de los P60 les he cortado con sierra y limado sin miramientos y nada, aguantaban todo lo que les echara.
+1 :sisi3:
29 Mar 2013 02:00 por spidey
Pues estos son papel de fumar. Voy a hablar del de la zebraligth pq parece que debiera ser más sólido, pero el otro igual.
La abrí pq tenía el led un poco descentrado y por cacharear, es muy fácil. Una vez abierta vi una mota de polvo y con la camisera le di, suavemente, apenas dos toques, nada, increíble de verdad. Cuando retiré la camiseta note el reflector por esa zona como empañado, así que cogí papel higiénico y le dí más (pensando que con la camiseta solo lo había ensuciado más):
- El empañado no era tal, era que el reflector ya se había dañado, estaba como rayado y en esa zona había perdido brillo.
- Al darle con el papel higiénico, muy poco también, no creáis que frote y frote. Lo único que hice fue agravarlo más. Incluso ha salido un color bronce debajo.
Ya os digo superdelicado, así que cuidadin.
Además ahora no encuentro el reflector y he escrito a zebra a ver si me mandan uno.
29 Mar 2013 02:42 por antiparanoico
spidey escribió:... Una vez abierta vi una mota de polvo ...
Si no es muy visible, la dejo. Si es grande, con una "blower brush" que me quedó de la "era fotográfica".
29 Mar 2013 05:34 por Edgardo
Yo tambien arruine uno.
29 Mar 2013 10:25 por Jaipe
Yo si no es muy necesario no los toco, es mas a mis linternas no les saco ni el cristal para evitar motas en el reflector que despues es casi imposible de sacar o limpiar bien.
29 Mar 2013 11:05 por stirner
Yo tambien he limpiado alguno(pocos y solo si es imprescindible) con un cepillo de fotografo
30 Mar 2013 02:10 por pepitogrito
stirner escribió:Yo tambien he limpiado alguno(pocos y solo si es imprescindible) con un cepillo de fotografo
Exacto, y con manitas de plata!!!
Los reflectores se dañan si los miras fijamente durante unos minutos... :sisi1:
30 Mar 2013 10:31 por popi
yo solo he limpiado un reflector 1 vez y lo que ice fue llevármelo a una gasolinera y darle con el aire a presión que se utiliza para inflar las ruedas, vaya para quitar le el polvo ya que normalmente si no se tocan no tiene que haber otro tipo de suciedad.
30 Mar 2013 14:41 por manduker
Yo lo que hago es echarles jabón, del fairy o del eroski (el verde) y luego en la ducha abro el grifo (el grifo no la alcachofa) del agua fría y a toda presión los limpio (solo con agua a presion, sin tocar), salpica bastante agua, pero por eso estoy en la ducha. Luego cojo el reflector con la mano y la muevo muy rápido de un lado a otro para que tire el agua, luego los pongo boca abajo sobre un servilleta (la cara ancha abajo) y el se termina de secar y así queda de perfecto, los pongo sobre la luz y el resultado es perfecto. Decir que el reflector siempre lo manipulo por fuera, no lo toquéis por dentro.
30 Mar 2013 17:24 por XRAYBoY
Yo tengo un bote de aire a presión que uso para limpiar el PC por dentro y va bien.
(no muy de cerca, ya que no estoy seguro de que el frio intenso pueda facilitar que se levante la capa de cromado)
Lo de limpiarlos con agua, depende de en qué zona habites, puede dejar residuos de cal.
30 Mar 2013 23:25 por F. Premens
Lo mejor es usar una microfibra muy mullida y quick detailer. :sisi3:
31 Mar 2013 17:24 por Bulb-o
Hay que ver cómo os complicáis la vida, si el soplo de aire de una de esas perillas de goma para limpiar lentes de objetivos fotográficos no es suficiente con un bastoncillo de algodón para los oídos tocáis ligeramente las motas de polvo (sin haberse usado antes, ¿eh? que si no el reflector queda amarillo) :qmeparto
31 Mar 2013 22:10 por pepitogrito
Bulb-o escribió:Hay que ver cómo os complicáis la vida, si el soplo de aire de una de esas perillas de goma para limpiar lentes de objetivos fotográficos no es suficiente con un bastoncillo de algodón para los oídos tocáis ligeramente las motas de polvo (sin haberse usado antes, ¿eh? que si no el reflector queda amarillo) :qmeparto
No :nono:, ni así, yo no tocaría nada con nada, menos con bastoncillos de los oídos, que es verdad que sirven para limpiar las cosas más delicadas, pero es que los reflectores están en el infinito y más allá de las cosas delicadas... :sisi1:
01 Abr 2013 09:20 por spidey
Pues los de zebra me dicen que de enviarme el reflector y cambiarlo yo nada, que solo sus empleados están cualificados (y eso que es tirado) que mande la linterna que en dos meses la tengo de vuelta en casa.
Cómo no noto nada en la proyección de la luz, y el tema es más que nada neurótico de un fanático de las lintermas, pues paso, pero que tela....
Please, please, ohhh please. ¿Alguién tiene idea de donde comprar el pto reflector?
21 May 2013 08:36 por joseabul
Después de rayar algún reflector que otro como a más de uno nos ha pasado, he dado con un método que de momento no me ha dejado marcas de ningún tipo. Si lo limpiáis en seco quitando motitas sueltas de polvo, aunque parezca que no, lo rayaréis y con aire presión si es polvo perfecto, pero si hay porquería pegada pues muchas veces llevan como "borrones" no servirá de nada así que primero se aclara con agua para arrastrar cualquier partícula y luego se le aplica jabón (yo he usado gel para manos)] bien espesito y se limpia con la yema de los dedos. Si aplicáis el agua con el gel al mismo tiempo sin aclarar bien previamente rayareis también el reflector . Luego se aclara con abundante agua.
Hasta aquí todo normal, la diferencia es que en vez de secarlo con algún tipo de papel suave o con algún tejido que no suelte fibra como más de uno habrá hecho, hay que secarlo con toallitas húmedas de limpiar gafas que tampoco sueltan fibras. Si directamente lo limpias con estas sin lavarlo previamente, también se raya, así que primero hay que quitar cualquier micro suciedad y posteriormente después de varias pasadas con la toallita el papel va absorbiendo y secando, y a mi ya os digo, me ha quedado un buen acabado y sin rayas. Por supuesto presionando suavemente moviendo el papel de dentro hacia afuera en un solo movimiento. Al principio de darle con la toallita, parece que no seque pero a partir de la tercera o cuarta pasada, se empiezan a ver los resultados. Yo he utilizado las de Mercadona y me ha funcionado muy bien y si es de otro sitio pues imagino que también servirá. Probadlo sin miedo, obviamente si el reflector ya está rayado pos va a ser que no.
Para mi la clave está en que no hay que secarlo con ningún material que esté totalmente seco por muy suave que parezca, porque aquí es cuando se raya. La toallita tiene la suficiente humedad para no rayarlo y al mismo tiempo es absorbente, y esta a su vez tiende a secarse rápido porque por el olor parece que debe contener algún tipo de alcohol.
Un saludo y espero que os saque de algún apuro.
Pd para los cristales también sirve
