gileblanc escribió:
Ahora con una bateria ya cargada , en esta ocasion una trusfire sin proteccion para descarga 4.2v medidos y segun la etiqueta 2500mah. Mide en modo high 1.92a.
¿lo veis normal?
Gracias.
+ de lo que te comenta el compañero Me Pirro Todo
Aqui tienes otro enlace los dos son validos
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
Y puedes hacer tus correspondientes pruevas aqui que para eso esta
http://forolinternas.com/viewforum.php?f=17
En cuanto al consumo ; No es normal que te de tan poco en ese modelo, lo normal es que se te fuera a los 3 A o cerca
Puede ser dos cosas loteria china (esa linterna no da lo que debiera)
O la mas probable esas baterias no tienen muy buena fama que digamos, por dos cosas suelen mentir en cuanto a su capacidad 3000 mah
y su resistencia interna a la hora de exigirle no se le puede pedir mucho
Si sigues por aqui acabaras adquiriendo mas linternas (tienes todos los numeros
)esto suele enganchar en mayor o menor medida
Asi que mi consejo seria comprarme baterias decentes de marca tipo Panasonic,Sanyo,Samsum etc
Aqui tienes precios apañados
http://www.fasttech.com/category/1420/batteries
Un Saludo
