Ayuda reparacion linterna Poliled
26 Mar 2013 03:01 por raska_69
Tengo una Poliled que esta averiada.
Podeis ayudarme a reparar esta linterna?
El caso es que no enciende.
Por descarte el cargador funciona y la bateria tambien, tengo mas linternas iguales y tanto el cargador como la bateria funcionan en las otras o sea que descartado.
Ahora bien creo que hay tres cosas que pueden fallar. Una seria el interruptor de encender y parar la linterna, otra seria el circuito integrado y otra seria los leds.
Mi pregunta llega aqui como descarto de entre estas tres cosas?
26 Mar 2013 03:07 por SHIVER
Re: Ayuda reparacion linterna Poliled
Hola, para descartar el interruptor tienes que puentear los contactos, si es del tipo "tailcap" es bien fácil tienes que unir el negativo de la batería con el cuerpo de la linterna, antes de ir por la electrónica prueba primero el led. Con el polímetro puesto para medir continuidad tiene que encender y marcar continuidad, aunque solo en un sentido, si no también lo puedes probar con una batería de litio que no pase mucho de 4v.
PD: sería de gran ayuda para nosotros si pones algún link a la linterna o alguna foto de la misma, yo por ejemplo no las conozco.
26 Mar 2013 10:53 por raska_69
Es mas o menos tipo Maglite recargable.
No e econtrado mucha info por aqui dejo este link para ver mas fotos.
http://www.isaes.com/productos/linternas-profesionales/
En brebe subire fotos de mi linterna.
