THRUNITE T20
Specs Oficiales:
Cree XP-G LED (R5) with lifespan of 50,000 hours
- Three modes of output:High (185 lumens, 1.8hrs) -> Low (22lumens, 13hrs ) →firefly(0.09lumens 195hours) with memory
- Stable current regulated circuit, stable brightness
- Uses one 3V CR123a battery. 16340 batteries are not recommeded, because they heat up quickly.
- 19-gram weight (excluding batteries)
- Made of durable aircraft-grade aluminum
- Premium Type III hard-anodized anti-abrasive finish
- Waterproof to IPX-8 Standard
- Toughened double ultra-clear glass lens
- Reliable twist switch
- Candle mode (Capable of standing up securely on a flat surface to serve as a candle)
- Accessories: key ring.
- Size: 63x20mm
Asi llego.
Viene en una cajita de carton con un blister de plastico, dentro encuentras la linterna, un par de o-rings de repuesto, una anilla y el manual.
La linterna tiene buenos acabados, el knurling tiene un patron romboidal bastante agresivo, lo que hace que aunque sea pequeña tenga buen grip. El diseño es simple pero no es feo, digamos que es una Ti con ciclos sanos, jaja.
La marca y numero de serie vienen perfectamente grabados y legibles.
En el tailcap tiene una especie de enganche para correa que a su vez con esa forma caracteristica permite que la linterna pueda estar tailstand sin problema.
Las roscas venian un poco sucias y lubricadas. Podeis ver el pequeño aro metalico que va integrado en el cuerpo que hace de negativo.
El reflector es tirando a profundo y liso, lo que hace de esta linterna una pequeña lanzadora, pero sin llegar al extremo de la EC1. El cristal lleva doble tratamiento anti reflejos en un tono azulado, en vez del tipico morado al que estamos mas acostumbrados. El led viene perfectamente centrado.
El sistema de encendido es por twisty con memoria, pasando entre alto, bajo y firefly o moonlight.
Asi queda una AW ICR protegida.
Y asi queda una AW ICR sin proteccion.
Comparandola con otras linternas.
Aqui junto a la EC1 a la cual ha arrebatado el puesto de 16340 mas pequeña.
El tinte es blanco frio, yo directamente la he estrenado con RCR's, por lo que me he llevado una sorpresa bastante agradable, la linterna es un verdadero mini cañon, rondara los 400 lumens en alto.
Unos beamshots en turbo/high, Sunwayman C10R “torpedo” a la izquierda.
Sunwayman V11R “Revolution” a la izquierda.
Thrunite Ti2 a la izquierda.
Nitecore EC1 a la izquierda.
Si os habeis fijado bien, se ve un pequeño anillo en la proyeccion de la T20, pero nada grave.
RESUMEN:
Estamos ante una de las cr123 mas pequeñas y ligeras que hay, si no es la que mas. La relacion tamaño-potencia de esta pequeñaja es altisima, lo que no la hace inservible, ya que con el modo firefly ronda una semana de runtime. Tiene casi todas las cualidades que se pueden buscar en una EDC, potencia, runtime aceptable, tailstand, una proyeccion media entre lanzar e inundar, calidad, memoria, tamaño y peso.. La unica pega que le puedo encontrar es que no tenga algun sistema anti-roll, pero bueno, eso con llevarla con algun enganche o algo se medio soluciona. Para mi desde luego que ha sido una buena compra, sobre todo por el precio por el que la consegui.
•PROS:
-Potencia
-Modo firefly
-Buena calidad
-Tamaño reducido
•CONTRAS:
-No tiene sistema anti-roll
Esto ha sido todo, espero que os haya gustado.
