miguelangel escribió:SHIVER escribió:Hola, a mi me paso exactamente lo mismo en una UniqueFire S1 (salvando las distancias) se soluciono al cambiar el driver, antes le cambié el pulsador y le hice lo del arroz pero no estaba ahí el problema.
Pues en la mia tampoco es cuestión de arroz, 48 horas enterrada y nada de nada, todo sigue igual
Como no tengo idea de donde se puede comprar el driver, ni si es sencillo o complicado el cambiarlo me temo que esta linterna se quedara tal cual y que dure lo que sea.
Intenta contactar con Nitecore y les comentas lo que hay, y si no encuentras o no te dan una solucion cuando termines de usarla para evitar ese mini consumo afloja solo un poquitin el cuerpo de la linterna y se detendrá totalmente el consumo que ni que sea poco muy a la larga te descargaría las pilas, cuando la tengas que usar le das ese toquecito apretandola a tope y tendras la linterna preparada, pero eso ultimo como ultimo recurso, si se puede cambiar o reparar quizás sea mejor, a pesar que envios y milongas de esas es lento incomodo y tambien tiene su riesgo.
