Re: ALMACÉN DE RECAMBIOS
Muy buen dato gracias! Alguien sabe q consumo tiene este modulito ?XRAYBoY escribió:He visto esto en Fasttech y quizás interese. Es un medidor de voltios de 3 a 30v.
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (display rojo)
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (verde)
http://www.fasttech.com/products/1/1000 ... for-18650- (azul)
Pediré uno para injertar a un cargador o porta-baterías, a ver si así me olvido del tester.
Pues no se si hablas en serio, si es asi creo que nunca has quitado un filtro de aceite de un coche.alexamg escribió:Eso no es para mecanica ?
Es el quita filtros de aceite de los coches.....creo.
Desde luego vaya mecanico al que vas, para cabiar el aceite y filtro el motor tiene que estar caliente, vamos que una mano normal se quema, ademas de que el filtro debe de estar bastante apretando y no precisamente a mano para evitar fugas.Me pirro todo escribió:Pues se ve que mi mecánico se desayuna bien fuerte.
Marcos Ros escribió:Desde luego vaya mecanico al que vas, para cabiar el aceite y filtro el motor tiene que estar caliente, vamos que una mano normal se quema, ademas de que el filtro debe de estar bastante apretando y no precisamente a mano para evitar fugas.Me pirro todo escribió:Pues se ve que mi mecánico se desayuna bien fuerte.
Es cierto que la herramienta que he puesto se parece bastante, y de hecho yo tengo la misma que compre en un chino, pero la goma no es lo suficientemente fuerte como para desenroscar un filtro, de hecho para desenroscar los filtros las herramientas suelen llevar bandas metálicas o cadenas como las de las motos.
Con la mano noMe pirro todo escribió:Marcos Ros escribió:Desde luego vaya mecanico al que vas, para cabiar el aceite y filtro el motor tiene que estar caliente, vamos que una mano normal se quema, ademas de que el filtro debe de estar bastante apretando y no precisamente a mano para evitar fugas.Me pirro todo escribió:Pues se ve que mi mecánico se desayuna bien fuerte.
Con un guante se soluciona el problema pero bueno creo que estamos haciendo una montaña de un grano de arena.
"Corramos un estúpido velo"![]()
Para desenroscar coronas que vayan con pegamento tiene que ir bienMarcos Ros escribió:Una herramienta para desenroscar sin dejar marcas. La venden en Leroy Merlin
Habría que probarlo... Lástima que tenga solo tres 7135.maito escribió:...
http://www.banggood.com/Wholesale-Ak47- ... 63074.html
Eso mismo pense yo, he tenido una idea. Pasate por aquí http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=5865antiparanoico escribió:Habría que probarlo... Lástima que tenga solo tres 7135.
