Acceso directo al turbo en Nitecore EA4, EC25, TM15, P25
ACCESO DIRECTO AL TURBO.
Cuando están encendidas da igual el nivel que tengamos podemos acceder directamente al turbo haciendo una presión mantenida al botón "no a fondo si no se apagará", hay que pulsar hasta la mitad como si cambiaramos de modo pero manteniendo sujeto el botón durante 1 segundo y automaticamente entrará el turbo y podemos soltar el pulsador que se mantendrá, para volver al modo que teníamos antes hacer una pulsación corta hasta mitad del recorrido como si cambiaramos el modo y recuperaremos el nivel que teniamos, la P25 hace lo mismo que la sotras pero cuando sacamos el turbo se queda en el modo mas bajo no mantiene el modo anterior como el resto.
La Nitecore EC2 tambien lo hace, esa al tener dos pulsadores con la linterna encendida hay que sujetar el botón mode a fondo durante 1 segundo y entrará el turbo, para volver al modo que teniamos una pulsación corta al boton mode, supongo que los modelos EC1, EA1 y EC2 tambien lo hacen pero esas no las tengo para comprobarlo.
 al menos a mi me es mas lento y es por pura fisica, para hacer eso que dices tú si está encendida hay que pulsar 4 veces el interruptor, 1º apagarla, 2º encencerla pulsando a fondo para que entre el turbo, 3º volver a apagarla y 4º volver a encenderla para dejarla en la poscion que la teniamos.
 RdLinternas
  RdLinternas @RdLinternas
@RdLinternas
  gracias a ti por contarlo
