Re: XML-2
pero estan en serie y harian falta o 3 baterias o driver boost que eleve el voltagejoseabul escribió:
Que guay!! solo hay que poner el + y - y a rular
http://www.cutter.com.au/proddetail.php ... 47&cat=170
Si, eso he leido... Ya aprendí la lección con la 3x xml que me cargué; son conceptos que ya tengo claros. Un saludomoviles2 escribió:pero estan en serie y harian falta o 3 baterias o driver boost que eleve el voltagejoseabul escribió:
varamigue escribió:Aprovecho para preguntaros, haber si os suena. Me pareció ver hace tiempo, pero no logro acordarme en que tienda, un PCB que llevaba "creo" 9 xm-l, pero no lo encuentro. Pero bueno que es una burrada y costara un huevo, pero os suena si hubiera alguno con 3 xm-l, pero que queden juntos? (no separado tipo linterna 3 xm-l)
Emmm... estoo.... ya si eso le echo un vistazo luego mas a fondoLfatman escribió:http://feilong.us/mobile/goods.php?act=view_img&id=86
Aquí también lo tienes varamigue http://www.lightmalls.com/9u2-9xcree-xm ... 22mm-board ; tambien lo tienes con siete y con 5 leds; el xm-l2, me ha parecido que tambien lo quieres y lo tienes aqui https://illuminationsupply.com/index.ph ... &x=28&y=11varamigue escribió:Emmm... estoo.... ya si eso le echo un vistazo luego mas a fondoLfatman escribió:http://feilong.us/mobile/goods.php?act=view_img&id=86
Yo me he planteado hacerlo así al ver que el único sitio donde los venden soldados es en Cutter. Hay quien lo hace con una pistola de decapar poniendo previamente un poco de pasta térmica adhesiva y así dejarlo sujeto. Posteriormente al aplicar el calor por la parte inferior, debe haberse estañado uno de los contactos para que te sirva como referente visual al derretirse y no quemar el led. Pero claro, da respeto por si te lo cargas.XRAYBoY escribió:Creo que te saldría bastante más barato comprar un PCB y soldarlos tú mismo.
http://www.shoptronica.com/search.php?o ... cb+redondo
Bien posicionados, pcb bien sujeto y hueco por debajo para aplicar calor a soplete...y se sueldan solos.
pero vienen sin soldar; los gastos de envío si no recuerdo mal estan en torno a los 6 euros.
 ......si estuviesen en paralelo en vez de en serie me lo compraba de cabeza pena que esten en serie necesitando asi mucho voltage y no se pueda hacer nada en poco tamaño
Yo tengo pedido el de kaidomain, el de 12mm, ya os contaré cuando me llege que tal va...yo no me fio mucho la verdad, lo mismo no merece la pena actualizar el led...también he visto que venden en aliexpress linternas por 10 dolares con envio gratuito con led xml2...pero averigua...ya miraré si se diferencia con los actuales led que tengo xml t6Me pirro todo escribió:No sé porqué, pero me fío más de intl outdoor...
Yo tengo pensado, cuando tenga terminada la esfera integradora, actualizar el clon de TK35 que tengo unloved en un cajón con un XM-L2 (y hacerle el mod de la resistencia de 0,2Omh) y contrastar los resultados de antes y despues. A ver si empiezan a estar más baratillos.Antoniomoreno escribió:Yo tengo pedido el de kaidomain, el de 12mm, ya os contaré cuando me llege que tal va...yo no me fio mucho la verdad, lo mismo no merece la pena actualizar el led...también he visto que venden en aliexpress linternas por 10 dolares con envio gratuito con led xml2...pero averigua...ya miraré si se diferencia con los actuales led que tengo xml t6Me pirro todo escribió:No sé porqué, pero me fío más de intl outdoor...
En las tiendas chinas estas...te pueden enviar cualquier cosa, pero espero que de mas lumen que el xml-t6 que trae la linterna, aunque a simple vista dudo que se note 100 ó 150 lumen más...tampoco viene el color que da...es mas el capricho de cambiarlo y hacer un brico en la linterna, porque también pedí un driver, para que este al máximo de su funcionamiento.UPz escribió:Yo tengo pensado, cuando tenga terminada la esfera integradora, actualizar el clon de TK35 que tengo unloved en un cajón con un XM-L2 (y hacerle el mod de la resistencia de 0,2Omh) y contrastar los resultados de antes y despues. A ver si empiezan a estar más baratillos.Antoniomoreno escribió:Yo tengo pedido el de kaidomain, el de 12mm, ya os contaré cuando me llege que tal va...yo no me fio mucho la verdad, lo mismo no merece la pena actualizar el led...también he visto que venden en aliexpress linternas por 10 dolares con envio gratuito con led xml2...pero averigua...ya miraré si se diferencia con los actuales led que tengo xml t6Me pirro todo escribió:No sé porqué, pero me fío más de intl outdoor...
