Recomendación linterna
14 Feb 2013 18:12 por angulero_1974
¡Hola!.
Estoy buscando una linterna para unos pescadores que pasan tres o cuatro horas en el agua. La linterna no se moja. Necesito que sea de cabeza, que tenga zoom y que recargue, pero lo más importante es que duren las pilas y den bastante luz.
Estuve mirando y creo que pediré estas. ¿Sabéis si ese enchufe sirve para España?.
http://www.ebay.com/itm/1200lm-CREE-XM- ... 1e75145895
Esa misma linterna la venden en este otro sitio con un enchufe como los de aquí y otras pilas que parecen más potentes.
http://www.ebay.com/itm/1200Lm-CREE-XM- ... 4ac00aaa44
¿Cual me recomendáis?.
De ese mismo estilo hay estas otras.
http://www.ebay.com/itm/1200Lm-CREE-XM- ... 2579d6bbc9
http://www.ebay.com/itm/New-1200LM-CREE ... 2c6b473231
Admito sugerencias, incluso alguna otra que se me haya escapado, pero que no suban mucho de precio. Y si tienen más lumenes, mejor.
Otra cosa que quería preguntar es que si hay otras pilas a la venta que hagan que tenga más horas de luz.
Gracias de antemano.
14 Feb 2013 22:50 por interval
Re: Recomendación linterna
Hola mira esto creo q es muy interesante para pescadores por aquello de las manos pringadas despues de poner el cebo y mas o menos sobre los runtimes q buscas.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 751#p79966
15 Feb 2013 14:49 por angulero_1974
Gracias por responder.
Se lo enseñaré, pero no es eso lo que buscan. Son pescadores pero no usan cebo. Pescan angula y necesitan linternas que den bastante luz y el zoom es importante porque deben de buscar los sitios donde ponerse a pescar, y una vez en ellos alumbrar al agua con la luz lo más abierta posible. También debería tener cargador porque si no no ganarían para pilas. Puede haber mareas que estén cinco horas en el agua. Lo único interesante de esa linterna para ellos sería lo del difusor.
¿Me podríais decir algo de las linternas que puse en el primer post?.
15 Feb 2013 18:00 por interval
Hola de nuevo ,por tu nombre ya me imagino lo que pescas :sisi1: ,solo te puedo decir que no conozco personalmente ninguno de los que me pones aqui,ademas no si sabes que funcionan con baterias de litio que necesitan un cargador especial y que las baterias valen casi tanto como los frontales que pones en los enlaces(las de fiar)
Otra cosa, los lumens que ponen en el anuncio son en un 99.9 mentira,solo te puedes medio fiar de marcas reconocidas en esto de los lumens y ademas cuanto mas potencia menos duracion,pero si tienes un buen presupuesto mira uno de la marca Fenix hp 20-hp 10 o si tienes mas zeebra o si tienes mas un lupine etc
Aqui te dejo estos enlace que te pueden servir a ver si te dan mas idea.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 386#p14100
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... peleologia
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... gia#p78025
perdona no habia visto lo del presupuesto pero mira por lo que te he dejado aqui encima.
Respecto de las pilas, tienes las normales recargables de 1.2v(dentro de estas las hay de diferentes capacidades)
las de litio de 3,7-4,2 v dan mucha mas potencia y depende de las capacidades tendrias mas autonomia las que tu pones de ebay son las 18650.
En fin esto es muy amplio y no quiero liarte demasiado.
Mirate esto tambien http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... 744#p17689
15 Feb 2013 19:42 por angulero_1974
interval escribió:ademas no si sabes que funcionan con baterias de litio que necesitan un cargador especial y que las baterias valen casi tanto como los frontales que pones en los enlaces(las de fiar)
Gracias por los enlaces. No me ha dado tiempo a leerlos todos, pero algo ya he aprendido.
¿O sea, que esos cargadores que traen no cargan las baterías bien?. Por ejemplo, ¿si pido una de estas baterías no la podría cargar con el cargador que traen?.
http://dx.com/s/sanyo+18650?r=12065646
http://www.fasttech.com/products/1420/1 ... 00mah-2013
A parte del presupuesto, que no es mucho, no sabemos si esa luz va a funcionar. Hasta ahora llevamos estas linternas artesanales. Ponemos bombillas halógenas de 7,2 v por lo que la luz es "amarilla", por decir algo. Esta luz tan blanca aún no sabemos si será bueno o malo, por eso vamos a comprar primero unas baratas y luego ya veremos.
Esta linterna que aparece en uno de los enlaces que me has puesto es como una que las que había puesto yo, incluso del mismo vendedor, solo que un poco más potente. Sigo sin tener muy claro que esa clavija del cargador valga para aquí.
http://www.ebay.es/itm/270988229517?ssP ... 4743wt_952
Por cierto, entre las pilas ultrafire que trae esta,
y las que trae esta otra,
¿con cual os quedaríais, si es que os quedáis con alguna?.
15 Feb 2013 21:43 por interval
Si,si las puedes cargar con ese cargador, si compras pilas de litio para esa linterna(18650) fijate que sean protegidas (cortan la corriente al limite superior e inferior)
Pero si es para probar utiliza las que trae y si te va bien pues adelante,te sigo diciendo que los valores tanto de capacidad de carga como de lumens no son verdaderos (siempre inferiores).
Yo cogeria el que lleva las pilas ultrafire, el otro no se ve ni la marca de las pilas y en cuanto a las patillas del cargador en cualquier electrica te venden un adaptador europeo por menos de un euro.
El tema esta en las calidades, no es que esa linterna /baterias/cargador no vayan a funcionar sino que no son tan "fiables" como otros.
A ver si alguien del foro comenta algo mas
16 Feb 2013 00:53 por angulero_1974
Gracias.
A ver si alguien más se anima o sabe de algo por ahí que nos pueda servir.
16 Feb 2013 12:02 por macofe
angulero_1974 escribió:Gracias.
Hola angulero:
Creo que la linterna que mejor se adapta a lo que buscas es la FENIX HP11, aquí tienes una magnífica review de la misma, realizada por nuestro compañero fer18gts http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=3730, que puedes comprar en el distribuidor español de Fenix, aquí tienes su página web, http://www.fenixlinternas.com/index.php, el cual, a los miembros del foro, creo que les hace un 15% de descuento sobre el precio que aparece en su página web. Los motivos de recomendarte ésta linterna, son los siguientes. Tiene 4 modos de potencia, y con lúmenes de verdad, no lúmenes chinos que suelen poner siempre uno o dos ceros de más, al final. Funciona con 4 pilas AA, las cuales puedes encontrar en cualquier sitio, y siempre puedes llevar otras 4 de repuesto con lo que duplicarías su tiempo de funcionamiento, el cual como puedes observar en sus características, llega casi a las 4 horas al máximo o turbo , no obstante creo que usándola en modo alto , casi 9 horas, os será suficiente. Totalmente estanca, aguanta la lluvia y puede ser sumergida hasta cierta profundidad, y esto creo, que en vuestro caso es muy importante, ya que vais a estar en contacto con el agua de mar y el salitre y eso, como bién sabeis, acaba con todo, de ésta manera, cuando acabeis la faena, la meteis debajo del grifo del agua, la dejais secar, y tendréis linterna de por vida. Y por último y no menos importante, el distribuidor español os dá garantía española, 2 años, y por lo que comentan otros compañeros del foro, funciona de maravilla. Por cierto, angulero, supongo que, por tu nombre, serás del Norte, ¿tal vez de Asturias (S.J de la Arena) capital angulera del norte?. Yo tengo varios frontales que uso para pescar (a caña) Petzl Tikka XP2, Led lendser H7, y mi última adquisión, una Fenix HP HL21, comprada recientemente en una buena oferta de la tienda on-line Wallbuys, y si tengo que quedarme con alguna, me quedo con ésta última ya que, con una sola pila AA, funciona casi dos horas y media a máxima potencia, y te puedo decir que es suficiente para lo que la uso. No obstante, y viendo que vosotros os dedicais a un tipo de pesca profesional, es por lo que os recomiendo la HP11, la cual está muy por encima de la mía. Un saludo
16 Feb 2013 20:52 por angulero_1974
Te voy a contar un secreto, La Arena tiene la fama porque la rula está en esa localidad, pero de los pueblos ribereños de la ría del nalón, es donde menos angula se pesca. :rolleyes: No sabes lo que nos "fastidia" a los de los pueblos de alrededor oír lo de angula de La Arena. Suena mejor angula del nalón. :sisi1:
Yo soy de al lado, de Soto del Barco.
Tiene buena pinta, pero no cumple por lo que te voy a contar. Es importante que tenga cargador, y si es en la propia linterna, mejor (esto último por comodidad). Esto es porque si se acaban las pilas cuando estás pescando, no puedes estar saliendo de la playa a cambiar las pilas, (en el río no habría tanto problema). Puedes estar pescando entre tres y cinco horas, y a veces, como estos días, hay mareas de tarde y noche, por lo que apenas tienes tiempo de llegar a casa, cenar y tirarte tres o cuatro horas en la cama. Lo ideal es tener la linterna cargando ese tiempo. Si no son pilas recargables, podríamos gastar diez o quince paquetes al mes.
El zoom es importante para el río, donde la usaríamos más para buscar los sitios donde ponernos con los botes, ya que para alumbrar solemos utilizar otro tipo de luz que va mejor para esto. Yo, por ejemplo, uso camping gas, aunque la mejor luz que conocí era la que daba el carburo.
La linterna ideal es esta que puse más arriba, pero me tira para atrás lo del tema de ser chinas. Aunque por lo que vale, se puede probar.
http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-T6-LED ... 5d33ccf413
Gracias también a ti por responder.
16 Feb 2013 22:36 por macofe
Angulero, la Fenix que te indico, dura hasta 9 horas, es decir, supera con creces las 4 ó 5 que tu dices que estais pescando, y puedes usarla con baterías recargables, eso sí, tendrías que comprar un cargador para ellas que lo venden en cualquier super. Tener no tiene zoom, pero si lo pones al máximo, te digo que no vas a necesitarlo. Como ya te dije, tengo una Led Lenser H7 que sí tiene zoom y, por experiencia te digo que, el agua de la mar absorbe mucha luz y, por mucho zoom que tenga, en cuanto te pases unos 10-20 metros, de poco vale, ya que el zoom lo que hace es concentrar mucho la luz, y tirar tira lejos, pero alumbra un espacio muy reducido. No obstante, la que tú indicas, tiene buena pinta, aunque no sé que decirte en cuanto a la duración de las baterías si llegará a esas 4-5 horas que necesitais. Por otra parte, si indagas un poco en el foro, verás que, las baterías de litio, hay que tener cierto cuidado en su uso, sobre todo en la carga/descarga de las mismas y, creo, que tal vez no sean muy adecuadas para usar metidas en el agua, y menos de la mar, que ya sabemos por experiencia como come el salitre todo lo que está en contacto con el. Para usar con seguridad, las baterías AA recargables, para todo lo demás... las de litio. Saludos desde la Villa del Adelantado. :)
17 Feb 2013 00:57 por angulero_1974
Igual me expliqué mal. Lo de la duración de las baterías, es por que no sabes fijo cuando se van a acabar, o sea, a lo mejor una marea estamos dos horas, otra tres u otra seis, entonces si no es una pila recargable, no sabes cuanto te queda cuando vayas a empezar a pescar, así que o cambias antes de empezar las pilas, o te puedes quedar sin ella a mitad de marea, y como en invierno vas muy protegido, que si vadeador, ropa de agua, guantes de neopreno, el caldero bien sujeto a la cintura..., a lo mejor te quedas sin pila justo cuando mejor estás pescando y tienes que perder tiempo en cambiarlas, o sea, salir del agua, medio despelotarte, cambiar pilas, volverte a vestir..... Por eso lo ideal es llegar a casa y poner la linterna a cargar, y cuanto menos trabajo mejor, por eso si no tienes que sacar las pilas para cargarlas en un cargador, pues mejor.
Lo del zoom, es porque en la playa lo que necesitamos es que abra mucho, o sea, que la luz no se concentre en un punto, sino que esparza pero a la vez que alumbre, si embargo, en el río, la linterna sólo la utilizaremos cuando estemos buscando un sitio para ponernos a pescar, y para ello tienes que alumbrar la orilla de la ría desde una distancia larga para ver si ya hay alguien o como está la orilla para poder ponerte a pescar, a parte de ver cuando vayas navegando con el bote que no baje algún árbol por el río con el que puedas tropezar.
Por eso lo ideal sería una linterna parecida a la que puse, aunque si hubiera una de las mismas características pero de mayor calidad..... pues mejor.
De todas formas, voy a enseñarle la linterna que me propones al resto de la gente que está interesada en ella a ver que les parece.
P.D.: sabía que o podías ser de muy lejos con lo que habías puesto. :)
17 Feb 2013 03:37 por Me pirro todo
No te puedo decir mucho sobre esta la verdad, pero me parece que tiene buena pinta:
http://www.fasttech.com/products/1602/1 ... ming-headl
Parece que puede funcionar con 1 o 2 baterías 18650, en la caja dice que da 800 lúmenes que parece ser una cifra bastante realista y parece por lo que se ve en la caja que viene con cargador aunque es sospechoso que no salga en las fotos...
Vamos a preguntar si alguien tiene referencias de ella.
17 Feb 2013 13:15 por angulero_1974
Tiene buena pinta, sí.
Lo malo es lo del cargador. La busqué por otras páginas y en ninguna trae la foto del cargador. Me extraña un poco.
17 Feb 2013 13:43 por macofe
Aparentemente, tanto las baterías como el cargador, tendrías que comprarlo aparte. No obstante, la linterna no tiene zoom, solo tiene 2 modos, más el modo strobo que, en tu caso, no creo que sirva de mucho.
17 Feb 2013 14:57 por angulero_1974
Ah, como traía lo de zooming, creí que sí tenía zoom....
Nada, pues como no aparezca algo más, mañana pillo la que puse mensajes atrás.
17 Feb 2013 15:09 por Me pirro todo
En dx y según specs además de la foto misma si que parece que tienen zoom, pero bueno no es cuestión de arriesgarse tanto supongo...
http://dx.com/p/068b-cree-xm-l-t6-600lm ... 650-175727
17 Feb 2013 16:18 por angulero_1974
Apareció otra del mimo estilo, con un poco más de potencia, en teoría.
http://www.ebay.com/itm/1600lm-CREE-T6- ... 0352423850
17 Feb 2013 17:00 por Me pirro todo
Supongo que si cualquiera de los que salen por aquí llegan a 800 lúmenes podemos darnos por satisfecho...
No sé si ya lo han comentado por aquí, pero un t6 que es el led que tienen la mayoría de ellos da sobre 900 lúmenes en condiciones de laboratorio.
18 Feb 2013 16:58 por angulero_1974
Al final pedí la que tenía pensado. Cuando llegue ya pondré alguna foto.
18 Feb 2013 23:12 por Me pirro todo
Tienes adaptador de clavija USA/EU?
