NITECORE P25 SMILODON (XM-L U2, 1x18650, 2x (R)CR123)
Re: NITECORE P25 SMILODON (XM-L U2, 1x18650, 2x (R)CR123)
pues supongo que no, cada vez que hagas una compra.
aunque hay un compañero que ha comprado varias veces y te lo dirá mejor cuando se pase por aquí.
Si te refieres a los códigos de Fasttech, he realizado 7 pedidos (6 están ya en casa), mientras los códigos continúen vigentes puedes emplearlos cuantas veces desees.Zorro escribió:Ohhh gracias. Estos códigos supongo funcionan una vez solo no???
Creo que va a caer...
Cuando los chinos terminen las vacaciones Jejeje mola tela la verdad
Hola alguienj que comprara esta linterna en esta tienda Fasttech le ha llegado bien y el interuptor se ilumina bien como puso jaipe, porque en la EA4 hay gente que no se le ilumina de esta tienda y tengo dudas de comprar la p25 en esta tienda si a algien le llega que avise.
Imalent DDR4,Fenix TK75, Trustfire TR-J12,Trustfire TR-3T6 3-XML, Trustfire tr-1200, Trustfire X8, Skyray STL-V2, Ultrafire KH-T60 2 tipos, Nitecore EA4,Nitecore P25,Nitecore HC50, Fenix ld41, sunwayman d40 ,Ciclon 88, Aurora xml, Trustfire R5-A3, Livarno, Led Lenser T7-M14-P7-P3-H7, Fenix - HP11, Fenix HP15, Frontal del XML, XINTD C8 V3, Convoy S2, Keygos M10, Keygos C11, Sipik 68, C78, Camping y Linternas Antiguas y sin marca.
Buenas a todos!!
18/02/2013 a las 16:54 he realizado el pedido de la P25 Smilodon a Fasttech por +- 48 eur incluido cupon descuento . En dos dias sera el envio (para la gris) y en unos 16 dias estara en casa (o en aduanas ). La negra depende de cuando vuelvan de las vacaciones sus proveedores, si no he entendido mal.
En cuanto al uso de los cupones,creo haber visto un limite de 11 al mes o al año,no se habra que comprobarlo...
Tengo una consulta , cuando te dan a elegir tipo de paquete para el envio ¿cual escogeis y el motivo?
Fenix HP20 - Fenix HP11 - Fenix TK75 - Nitecore P25 Smilodon
Jooer Termita ...ya me has explicado el por que son las mas baratas .Si ya lo decia ese: cuando un pobre se compra una merluza es que uno de los dos esta mal. Esperemos que no sea asi
A mi me tiene que llegar una P25 de Fastech esta semana, ya os diré que tal.
Personalmente no creo que en fasttech sean más baratas porque sean defectuosas. Creo que los mismos problemas se pueden tener en otra tienda donde se pague casi el doble. Ya luego ya cada uno que pague lo que quiera. Si me equivoco me comeré mis palabras, pero estoy contentísimo con mi EA4 y su led azul (cuando la batería está baja si que parpadea estando la linterna encendida, aunque con menos potencia). No he visto ninguna prueba de que en Fasttech se vendan nitecores de peor calidad que en otros lados, pero he comprado 2 EA4 que funcionan bien y por una pagué 36 euros y por la otra 55 euros. Hubiera preferido pagar 36 euros por ambas.
hola Trevilux, hombre ya se que es casi la mitad y lo de la iluminación del interruptor no es una cosa importante y si me dices que cuando se acaba las pilas si se enciende bueno esta bien, pero uno tenia ilusión de que se iluminara el botón, pero si es eso no pasa nada, hay que ver cuando llegue.
No creo que sean falsas, ni mucho menos, puede que tengan otra versión de driver pero nada más. Por ejemplo, justo cuando salió la Balder SE-2 la compré y como era de las primeras, el driver que traía no tenía modos ocultos ni aviso por bajo voltaje, en ese caso contacté con Balder y me enviaron la versión nueva del driver.
De todas maneras, en cuanto me llegue la P25 comprada en fasttech os diré si se enciende o no la luz azul con la linterna encendida y si encuentro alguna diferencia.
miguelillo_6 cuando llegue mira ese detalle y compárala con la revisión haber si tienes esos detalles y muchas gracias porque así si viene bien me compro una yo.
Haber como viene la EA4 .
Por vuestras palabras ya me quedo mas tranquilo y bueno lo mejor sera esperar tranquilamente a que llegue y ya la examinaremos. Dentro de dos dias por mail sabre si me la envian, o que va a pasar con las p25. Los comentarios de miguelillo_6 cuando la examine van a ser decisivos
¿ Es posible anular el pedido antes del envio o se debe devolver cuando llegue? Un saludo y Gracias
Alguien sabe si el remoto, permite cambiar de modos? Poner el strobe? Supongo que sera como si pulsas atras no?
Hola:
Aunque no he probado el remoto, los modos se cambian con el pulsador delantero, por lo que el remoto es solo una extensión del interruptor trasero y debería actuar exactamente de la misma forma, solo que no tiene click y solo enciende la linterna mientras lo mantengamos pulsado.
Puedes "programar" la P25 para que encienda en Strobe: Selecciona el strobe desde el pulsador delantero, y a continuación apaga la linterna desde el interruptor trasero. El encendido momentáneo será en Strobe.
Gracias, entonces si que mola.
El rollo es que para AIRSOFT el modo strobe ,en una replica puesta, desconcentra bastante mas que el fogonazo "normal" y puede resultar interesante "tacticamente" jejeje
Cada vez estoy mas convencido de este linternilla jejeje.
Buenas, yo la acabo de recibir y he alucinado , calidad de materiales perfecta, un poco larga pero muy manejable. Respecto a lo que decís de fasttech, a esta no se le enciende el led azul del pulsador mientras está encendida, pero la interfaz funciona exactamente igual que lo ha dicho Upz, el led azul en esta solo se enciende cuando está apagada del pulsador que parpadea cada 3 segundos más o menos, también indica el voltaje de la batería, en fin, todo igual excepto lo del led azul. Para salir de dudas voy a preguntar a Nitecore por qué a unas linternas se le enciende el led azul mientras están encendidas y a otras no.
Cuando pueda subiré fotos.
En la P25, el led azul se enciende para avisar de bajo voltaje. Ponla en Turbo unos minutos y observa el pulsador, deveria parpadear mostrando 50% de carga.
Aaaahh, eso sí, me pensaba que el led azul estaba siempre encendido mientras la linterna estaba encendida. Entonces supongo que todo está bien. Gracias por la aclaración
Última edición por miguelillo_6 el 19 Feb 2013 20:35, editado 1 vez en total.
Que raro que unas linternas se encienda el led y otras no.
