Linternas sumergibles
05 Feb 2013 21:13 por Dhaedo
Hola tengo una duda que me gustaría compartir con vosotr@s. Como puedo saber si es sumergible una linterna. Por ejemplo la xintd o la tank 007. Sin meterlas en el agua claro esta jején tienen que tener algún tipo de gomas? Graciasssss!
05 Feb 2013 21:44 por varamigue
Re: Linternas sumergibles
Si quieres saber si tu linterna es estanca te voy a enseñar un truquito, aunque te suene a cachondeo. Quita el tapon de cola, limpia de grasa y suciedad el cuerpo, y amorra la boca a la linterna (como si te la fueras a fumar) entonces aspira todo lo que puedas intentando hacer el vacio en la linterna y aguanta un rato, si notas que aguanta el vacio buena noticia, del tapon de cola en adelante sabes que es estanca. Ahora engrasar de nuevo la rosca y el torico y lo montas, entonces desmontas la cabeza o la lente y haces lo mismo de aspirar por la parte delantera, si igualmente mantiene el vacio es que el tapon de cola tambien es estanco, y sabiendo que la parte delantera tambien lo es, tienes una linterna estanca. Si notas que en algun punto pierde el vacio trata de localizar por donde, tal vez algun torico este dañado o alguna parte esté mal montada.
05 Feb 2013 21:47 por Dhaedo
Ostras que curioso jeje hace gracia pero tiene su lógica. Lo probare muchas gracias. Pero entonces no se trata tanto del modelo, sino de cada linterna no?
05 Feb 2013 21:50 por yavi_
Funcionar, tiene que funcionar, pero ver a alguien hacerlo tiene que ser la mar de gracioso.
05 Feb 2013 22:56 por XRAYBoY
También funcionaría calentar el interior del tubo y pegarlo al cuerpo, tipo cupping. Si no se despega... :D
05 Feb 2013 23:19 por Jaipe
XRAYBoY escribió:También funcionaría calentar el interior del tubo y pegarlo al cuerpo, tipo cupping. Si no se despega... :D
Si si o si no puede sacar la bateria poner un puñao de hormigas dentro cerrarlas y si no sale ninguna fuera que es estanca ya que esos bichillos salen hasta por las juntas de las baldosas :qmeparto
05 Feb 2013 23:51 por Dhaedo
Jajajaja muy buena esa xddd
06 Feb 2013 13:31 por manduker
Es verdad lo de las hormigas, una vez entraron las hormigas en casa y se me metieron dentro de un tarro de miel que estaba bien cerrado y guardado en el armario. No se como olieron la miel, porque solo estaban en ese armario.
