TrustFire P7-F16 y Mas
15 Sep 2010 08:29 por Ogam
Re: TrustFire P7-F16 y Mas
zer01 escribió:
zer01 escribió:
zer01 escribió:Pues la mia esta Waiting for Supplier desde el dia 30/08 Imagen
Por fin, shipped hoy dia 13/09, a ver si no tarda mucho
Admitido en correos hoy dia 14/09, que neeeervioos!!! ImagenImagenImagen
"Pos" enhorabuena Imagen , la mia sigue en READY Imagen , espero que no sea por mucho tiempo.
18 Sep 2010 09:57 por Ogam
En relacion a la funda ahora me dice "Temporary stock shortage, contact us if necessary via Tracked "
que me recomendais? espero o desisto.
Saludos y gracias.
20 Sep 2010 15:25 por artcort
Ogam escribió:En relacion a la funda ahora me dice "Temporary stock shortage, contact us if necessary via Tracked "
La mía llegó, separada del resto del pedido, hace unos días.
Por si te sirve de algo, es muy parecida, en medidas, a esta otra:
Large Flashlight Holster
Tienes un comentario con fotos en: http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 34&start=0
SpiderFire SSC P7-C.::.MTE SF-15 P7-D.::.SKYRAY S-R5 XPG R5.::.2 x TrustFire TR-801 Q5 y T6.::.Torch Light C78 Q3.::.3 x MRV (LumaPower) Q5 R5 y próximo P7.::.Sipik SK68 R5.::.76 LED 4xAA.::.Flood-to-Throw Headlamp Q3 3*AAA.::.Police 1€ Q5 5 modos
20 Sep 2010 16:03 por Ogam
Gracias y un saludo.
20 Sep 2010 18:48 por robinku
buenas.
me podriais comentar que driver seria mas adecuado para modificar la f16 y sacarle mas rendimiento sin que sufra el led. gracias de antemano
saludos..
20 Sep 2010 19:21 por Ogam
robinku escribió:buenas.
saludos..
Esta es la que me han recomendado los compañeros y es la que le pondre.
La mia viene de viaje, cuando la cambie, te comento.
20 Sep 2010 20:06 por robinku
buenas..
pues ahora mismo la voy a pedir. lo que no si los 3 grupos de funciones los tienes a la vez o se puede usar un solo grupo? no se exactametne como va este driver.bueno esto habra que tratarlo en otro hilo.
saludos.
20 Sep 2010 21:43 por Ogam
robinku escribió:buenas..
saludos.
Aqui http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=42 nuestro amigo fer18gts
nos hace una review estupenda.
saludos.
20 Sep 2010 22:43 por moviles2
saludos..
ese driver me gusta mucho pero me parece un poco justillo para p7pero mantendra potencia de principio a fin de la bateria
20 Sep 2010 23:05 por zer01
saludos..
Con lo cual, es recomendable utilizar baterias protegidas no?? ya que no se nota la bajada de intensidad, es asi??
21 Sep 2010 13:14 por moviles2
cierto hay que usar protegidas con no protegidas te puede gastar la bateria por debajo de 3v sin que apenas te des cuenta ya que ese circuito puede seguir funcionando aunque ya a menos potencia hasta que bajemos de unos 0.8v
con un driver pwm normal si te das cuenta por que con la bateria a 3v ya apenas alumbra el led
21 Sep 2010 15:02 por zer01
En transito a 20/09 Imagen
22 Sep 2010 15:51 por zer01
zer01 escribió:
zer01 escribió:
zer01 escribió:Por fin, shipped hoy dia 13/09, a ver si no tarda mucho
Pendiente de ser recogido en Oficina Postal hoy dia 22/09, cagënlaleche, porque no abriran por la tarde Imagen
22 Sep 2010 16:48 por Ogam
[/quote]Pendiente de ser recogido en Oficina Postal hoy dia 22/09, cagënlaleche, porque no abriran por la tarde Imagen[/quote]
Enchufao Imagen , y yo que si quieres coles catalina Imagen .
"MaLegro", Imagencuando la tengas unas foticos pa ver como queda.
Pos en Madrid, abren hasta las 20:30 Imagen.
22 Sep 2010 19:06 por zer01
Ogam escribió:Pos en Madrid, abren hasta las 20:30 Imagen.
No, si aqui tambien, pero la oficina que me toca a mi tiene horario de verano hasta el 30/09, pa que luego se quejen de los funcionarios.
23 Sep 2010 15:59 por zer01
LA TENGO LA TENGO LA TENGO, Dejadme disfrutar un ratito de ella y despues subo fotos, ademas tengo una consulta :)
23 Sep 2010 17:25 por zer01
zer01 escribió:LA TENGO LA TENGO LA TENGO, Dejadme disfrutar un ratito de ella y despues subo fotos, ademas tengo una consulta :)
Venga va, he puesto mims fotos en el hilo de la propia linterna, aqui.
23 Sep 2010 17:31 por fran82
Perdon por la ignorancia, pero veo que tiene como un alargador en el tubo. ¿para que es?
23 Sep 2010 17:39 por zer01
fran82 escribió:Perdon por la ignorancia, pero veo que tiene como un alargador en el tubo. ¿para que es?
El el hilo de la linterna (el del enlace) lo explica, es para poder utilizar baterias 18500 o incluso 14500.
moviles2 escribió:(...) sin el alargador podria funcionar con 18500?que logitud tendria la linterna en ese caso?
fer18gts escribió:Sin el alargador funciona con una 14500, perfectamente. no la medí sin el y no la tengo ahora pues la preste-
23 Sep 2010 17:45 por fran82
No serian muchos amperios de consumo para una 14500?
