En www.cree.com xml-u3 no existe
28 Ene 2013 18:45 por joseabul
Re: En www.cree.com xml-u3 no existe
Recibida la UltraFire C8 SMO Cree XM-L U3. Por si le sirve de ayuda a alguien, en una primer a medición me ha dado 27.000 lux a 1m. La medición la he tomado a 3m y la verdad es que me ha sorprendido pues tira bastante más que la Trustfire T1 que me da 22.000 lux. Sinceramente, no tengo ni idea si esto es debido a que lleva el U3 o que, pero es la medida que me ha dado. Un saludo. :respeto:
28 Ene 2013 19:35 por Me pirro todo
Perdóname que últimamente estoy espeso, pero al final la medición es a 1 o 3 metros?
Me imagino que por el valor es 1...
ssaludos
28 Ene 2013 19:44 por Trevilux
Hola. Creo que se refiere a que la medición de luxes la hizo a 3 metros y luego hizo la conversión a luxes a 1 metro. Para el caso se refiere a que son los Luxes a 1 metro (aunque la medición original la hizo a 3 metros). Creo que es así por lo que me comentó joseabul en un hilo de pruebas (" a fondo").
28 Ene 2013 19:48 por joseabul
Me pirro todo escribió:Perdóname que últimamente estoy espeso, pero al final la medición es a 1 o 3 metros?
ssaludos
Hola Me pirro todo; el standar es a 1m, pero en las lanzadoras y esta lo es :) , si tomas la medición a más distancia y luego haces el cálculo para un metro, el valor resultante es más "real". Dependiendo del tipo de linterna, será conveniente hacerlo a una distancia o a otra. Hay focos con el reflector muy grande en los que la medición se toma a 10m por ejemplo y aplicando una determinada formula se hace el calculo para 1m. Un saludo :respeto:
28 Ene 2013 19:57 por Me pirro todo
Tiene toda la lógica del mundo.
Por eso yo había llegado a la conclusión de que comparar tipos de linternas diferentes a la misma medida era completamente inútil ya que los datos quedaban completamente falseados, no así de esta forma. Si te preguntase donde puedo sacar esas fórmulas sería abusar mucho de tu amabilidad? :D
Saludos y gracias por la explicación.
28 Ene 2013 20:05 por joseabul
Me pirro todo escribió:Tiene toda la lógica del mundo.
Te dejo el enlace del post donde en su día lo expuse; un saludo
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=5402
28 Ene 2013 20:08 por Me pirro todo
Buff, tendré que reservar un rato para leerlo con paciencia, pero seguro que vale la pena.
saludos y gracias. :abrazo:
