Re: Me presento y Aurora SH3AA
*queria decir si le notas diferencia cuando le pones una pila 26650
Aurora SH3AA
Hola charly22, las pruebas, efectivamente las hice con pilas normales, en concreto con las recargables lsd del Lidl y a ojo la calculé sobre 400 lumens, que no están nada mal, pero si la usas con una 18650 alumbra prácticamente el doble y estará cerca de 800 lúmenes. En este extremo la he comparado con la Fénix tk35 y diferencias de tinte aparte, dan la misma luz y la proyección es parecidísima. Te aconsejo que la pruebes con una 18650, si quieres mas runtime prueba una 26650, con estas baterías de litio no hay diferencia de luminosidad. Eso sí se nota que a máxima potencia se calienta enseguida.charly22 escribió:Buenas Segoliht,
Agradecerte primero esta review, me acabo de comprar esta misma linterna y este post ha sido de mucha ayuda. Pregunta la prueba que has puesto ahi ha sido con pilas normales AA no? Le notas diferencia de potencia cuando le pones una 18650?
Por otra parte la en principio la linterna se vende como 800 Lumenes, tu rebajas esta cifra a 400L, es realmente de 400, 800 o que?
gracias y un saludo
segolight escribió:Hola charly22, las pruebas, efectivamente las hice con pilas normales, en concreto con las recargables lsd del Lidl y a ojo la calculé sobre 400 lumens, que no están nada mal, pero si la usas con una 18650 alumbra prácticamente el doble y estará cerca de 800 lúmenes. En este extremo la he comparado con la Fénix tk35 y diferencias de tinte aparte, dan la misma luz y la proyección es parecidísima. Te aconsejo que la pruebes con una 18650, si quieres mas runtime prueba una 26650, con estas baterías de litio no hay diferencia de luminosidad. Eso sí se nota que a máxima potencia se calienta enseguida.charly22 escribió:Buenas Segoliht,
gracias y un saludo
Has hecho una buena adquisición, espero que estés contento.
A mi también me sorprendió bastante, supongo que tendrá que ver con la resistencia interna de las baterías y el modo de trabajo del driver, ya que como bien dices el voltaje en un principio es muy similar. A ver si alguien con conocimientos nos puede "iluminar".pepitogrito escribió:
A ver, no entiendo: 3 AA recien sacadas del cargador andan por los 1,43 X 3 = 4,29 Voltios Y las alkalinas andan por los 1,68 Voltios que, X 3 = 5,04 Voltios
Las litio, sacadas del cargador no suben de 4,25 voltios (normalmente)... Entonces, ¿por qué esa diferencia tan elevada que tú señalas cuando el conjunto de 3 AA sean recargables o alkalinas entregan un voltaje superior?![]()
¿Cosa del driver?
Hasta donde yo sé, la resistencia interna afecta únicamente al Runtime, pero no la chorrito de luz... Al driver le llegarán incluso más voltios con alkalinas, y no creo que sea capaz de diferenciar que ese voltaje sea proporcionado por un tipo de pilas determinado... Pero para nada.segolight escribió: A mi también me sorprendió bastante, supongo que tendrá que ver con la resistencia interna de las baterías y el modo de trabajo del driver, ya que como bien dices el voltaje en un principio es muy similar. A ver si alguien con conocimientos nos puede "iluminar".
Gracias por la explicación, peeeeeero, resulta que hasta en miliamperios (AA recargables vs Litio), están emparejadas... Por ejemplo, Eneloop 2.400 Trusfire Fuego 2.400 (que casi seguro que encima son menos miliamperios porque son chinosChavalote escribió:Me gustó mucho esta Aurora, de hecho tengo en camino la Ultrafire SH3aa que viene siendo lo mismo...
Bueno, en cuanto a la diferencia entre el rendimiento con AA´s y 18650, la diferencia está en la capacidad de descarga de ambos tipos de batería: las de litio no se arrugan ante cargas elevadas y las AA hacen lo que pueden. Con tres AA en serie tenemos sobre unos 4.5 voltios, sobrados para hacer funcionar el led, pero para llevarlo a altos rendimientos la exigencia a cada pila sigue siendo elevada en comparación con la capacidad que tiene la de litio para suministrar corriente. Prueba de ello es lo que dice SEgolight de que las pilas salen calentitas después de un rato en el modo alto... el voltaje es sólo uno de los parámetros que tienen que ver en el funcionamiento del led, de nada sirve que tengamos una tensión adecuada si la fuente no es capaz de proporcionar un buen chorro de amperios, ahí es donde entra la capacidad de la pila tanto para guardar como en capacidad para descargar...
Ya me tarda mi SH 3aa.
