Beams y comentarios sobre la Nitecore EC2
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4450
Y otra del modelo EC1 por parte del forero F.Premens
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4604
Para no repetir no hago revision tecnica y me centro en fotos de unos beams y daré mis comentarios sobre la Nitecore EC2 que tambien pueden ser utiles para conocerla mejor y ampliar las buenas revisiones mas tecnicas que ya tenemos en el apartado correspondiente.
Sin duda el diseño de esta gama Nitecore es peculiar y no se parece a ninguna otra linterna del mercado.
En la mano es comoda ya que no es ni pequeña ni grande y menos para llevar en su interior una bateria 18650, se empuña correctamente sin perderse entre la palma de la mano.
Para comparar el tamaño aquí al lado de otras conocidas.
Junta con sus tres hermanitas
Una cosa que suele llamar la atencion de esta linterna es el led rojo situado entre medio de los dos pulsadores y tiene diferentes funciones, cuando está apagada en modo espera emite un pequeño y rapido destello tipo flash mas o menos cada 2,5 segundos que te permite localizar la linterna o situarte donde estan los pulsadores.
Incluso que le de la luz directa del sol el led rojo si está encendido tambien se aprecia.
Cuando está encendida esta mia en el agujero que está el led se ve una pequeña luz blanca que supongo es resplandor del reflector y te señala el centro de los dos pulsadores.
Estando apagada si pulsamos el botón mode ese led se enciende de manera fija y con mas potencia, puede ser util para moverte con la minima expresion de luz o dejar la linterna tipo piloto en una habitacion, tienda de campaña etc.. practicamente con lo minimo de lo minino en consumo, la misma marca pone otro ejemplo de uso de esa luz roja en su web.
Al ser una luz roja algo potentilla se le puede buscar alguna que otra función.
Para intentar hacer ver la luz que dá ese led pondremos unas comparaciones con otras cosas que nos rodean, aqui al lado de una Nitecore TM11 encendida, sin duda es mucho mas potente el de la EC2
Aqui al lado de un sensor de esos con laser que van montados en muchas puertas automaticas.
Junta con el panel de control automatico de unas ventanas
Comparando con las luces de posición de un coche.
Con un poco de luz ambiente
Aqui a oscuras
Un compañero me ha comentado si en caso de necesidad este led podria servir para marcar la posicion ejem de un ciclista, he cogido la bici con su luz de tres leds y la linterna para ver si se nota diferencia, y si se vé y cumpliría su función, no es lo mismo que un buen piloto pero al ser una luz pequeña pero intensa en color rojo colgando la linterna en con su mismo clip en el cinto por la parte trasera nos podria servir para hacernos ver ya que cuando no se tiene nada vale mas algo que nada y nos podria ser util y aportarnos un poco mas de seguridad y todo con un consumo misero de cientos y cientos de horas.
Aqui con un poco de luz ambiente.
Aqui a oscuras.
Otra función podría ser para marcar la posición de una persona que puede estar paseando por el campo, en una excursión, andando por el arcén de una carretera, es tan simple como engancharla en el cinto o en una mochilla etc y siempre nos aportará un extra de seguridad ya que es un led pequeño pero la luz es "penetrante" y se vé bien a unas decenas de metros, aqui el ejemplo con luz natural pero en caso de estar totalmente a oscuras resaltaría mucho más.
Para comparar mas o menos el tipo de proyección de luz y potencia he cogido otras tres linternas, una Maglite XL200 en turbo que son 172 lumens, una lanzadora la Olight SR51 en modo bajo que son 250 lumens, la Nitecore EA4 ajustada al tercer nivel que son 300 lumens y por ultimo la Nitecore EC2 en turbo que son 320 lumens.
Proyeccion contra una pared,
MAGLITE XL200
OLIGHT SR51 low
NITECORE EA4 mid
NITECORE EC2 turbo
Subiendo la velocidad de la camara para apreciar mas el beam o spot central
MAGLITE XL200 turbo
OLIGHT SR51 low
NITECORE EA4 mid
NITECORE EC2 turbo
Unos beams en el interior
MAGLITE XL200 turbo 172 lumens
OLIGHT SR51 low 250 lumens
NITECORE EA4 tercer nivel mid 300 lumens
NITECORE EC2 turbo 320 lumens
MAGLITE XL200 turbo
OLIGHT SR51 low
NITECORE EA4 mid
NITECORE EC2 turbo
En el exterior
MAGLITE XL200 turbo
OLIGHT SR51 low
NITECORE EA4 mid
NITECORE EC2 turbo
Mi conclusión, es una linterna distinta a todo lo que hay en el mercado, muy completa, ligera de peso, potencias bien repartidas, turbo oculto que agiliza los cambios de modos mas corrientes, un nivel micro de 2 lumens que sorprende la luz que da de si en interiores y es muy usable para poder ver sin apenas consumir, indicador de bateria baja, indicador de voltaje de la bateria, bloqueo de pulsadores, luz tipo baliza en intermitencia, led rojo fijo de encedido o apagado directo, una vez encendida tiene acceso directo al turbo sin tener que pasar por todos los modos y al salir del turbo recupera el nivel anterior, memoria de modo, SOS oculto que se puede acceder directamente con la linterna apagada, clip de sujeccion, lanyard, en fin una virgueria muy completa y muy funcional.
