DEFT-X
15 Ene 2013 02:22 por gaston1
DEFT-X
Hola a todos
Como funciona esta nueva linterna?? No termino de entender ya q mi inglés no es bueno y con traductores online lo técnico no lo termino de entender por la mala traducción :(
https://omglumens.com/site/mobile?url=h ... T.php#2707
15 Ene 2013 03:23 por SHIVER
Re: DEFT-X
el link que pones es para entrar de un móvil confirmame si es esta DEFT X
15 Ene 2013 03:41 por Edgardo
Re: DEFT-X
La vas a comprar?
Recibistes la TK75?
15 Ene 2013 03:45 por gaston1
Re: DEFT-X
Ups cierto estaba del móvil perdón! Si ese mismo es el link ... Increíble lo q lanza :eek: parece un Mod en el cuerpo de una Thrunite TN 31 lo q no termino de entender si es asferica o con reflector :confused:
15 Ene 2013 03:54 por gaston1
Re: DEFT-X
Edgardo escribió:La vas a comprar?
Recibistes la TK75?
Hola Edgardo !
Jajaja vistes el precio??? :wow: una locura....
Si por suerte me llegó el viernes :sisi3: aunque con leds descentrados y maletín roto :llora: :llora:
Una bestia la luz q tira en turbo ... Lo poco q la probe noté q abre muchísmo la luz todo lo contrario a la TN31, no veo la hora de probarla en campo abierto a ver q hace...
15 Ene 2013 04:56 por Edgardo
Re: DEFT-X
gaston1 escribió:
Hola Edgardo !
No habia visto el precio, por mi se pueden hacer una terrible enema. :D
El malerin roto le llego a casi todos, a mi tambien, es el mal trato del viaje sumado a poca proteccion externa, le faltaba varias capas de ese plastico con burbujas de aire en la parte exterior del maletin.
No va a tirar como la TN31, eso te lo aseguro ya, porque no tiene semejante reflector, pero no desentona, por ser una inundadora es terrible lo que lanza.
Yo no tengo una TN31, pero si una Crelant 7G9, que segun un review de CPF lanza 160 metros menos que la TN31, y la TK75 la supera comodamente.
15 Ene 2013 17:47 por XRAYBoY
Re: DEFT-X
gaston1 escribió:Increíble lo q lanza :eek: parece un Mod en el cuerpo de una Thrunite TN 31 lo q no termino de entender si es asferica o con reflector :confused:
Tiene que ser con una asférica.
Si te fijas en la foto, se aprecia que la proyección de la luz en el aire se estrecha al salir de la linterna, para luego ensancharse de nuevo.
Ese efecto "pajarita" es algo típico de las zooming, aunque esta DEFT probablemente sea de foco fijo, aún teniendo lente asférica.
Para que eso lance así con un XPG2, la lente tiene que tener un diámetro casi planetario. :roto2rie:
15 Ene 2013 18:20 por Lfatman
Re: DEFT-X
Además proyecta el die cuadrado sin septos del XPG2, también típico de una linterna con asférica.
Al estilo de la Dereeelight Night Master.
Impresionante el resultado con ese calibre de lente, pero poco práctica sin prismáticos...
15 Ene 2013 18:44 por yavi_
Re: DEFT-X
Lfatman escribió:Además proyecta el die cuadrado sin septos del XPG2, también típico de una linterna con asférica.
Si quieres proyectar a esas distancias sin que sea una linterna de 1Kg es lo que hay...
Reconozco que no son muy practicas en general, pero es un tipo de linterna que me gusta, aunque prefiero que no sean de foco fijo, el problema es que las que están diseñadas expresamente para lanzar como animales no suelen ser zooming.
15 Ene 2013 19:56 por moviles2
Re: DEFT-X
por en torno a 30 euros se puede montar una deft con la carcasa de 109 leds de ebay y una lente de 75mm
Nombre de la Página Web
aunque sinceramente es mucho mas util con un reflector de 72mm
17 Ene 2013 02:06 por gaston1
Re: DEFT-X
Gracias a todos por su respuesta... Lo q quería terminar de entender es q dice q usa algo q recupera luz q en un linterna de led normal se pierde por eso hay tanta diferencia en rendimiento, si se fijan con ninguna linterna convencional o algún buen brico se pueden lograr esos valores ni distancias ahí apuntaba mi consulta :D
17 Ene 2013 08:58 por moviles2
Re: DEFT-X
gaston1 escribió:Gracias a todos por su respuesta... Lo q quería terminar de entender es q dice q usa algo q recupera luz q en un linterna de led normal se pierde por eso hay tanta diferencia en rendimiento, si se fijan con ninguna linterna convencional o algún buen brico se pueden lograr esos valores ni distancias ahí apuntaba mi consulta :D
la diferencia esta solo en el alcance no en el rendimiento o cantidad de luz y se debe a usar lente asferica en vez de reflector logicamente frente a linternas de reflector de diametro similar consigue lanzar mucho mas aunque realmente salga menos luz de la linrerna al perderse la que da en las paredes de la cabeza de la linterna
10 Feb 2013 15:59 por gaston1
Re: DEFT-X
Me auto respondo a mi propia consulta q hice en este post, a pesar de no haber fotos ni despecies de esta nueva linterna, buscando bastante pude averiguar q esta linterna si utiliza un dispositivo para "reciclar" la luz residual del led combinado con una lente asferica, de ahi q hace la diferencia...se tratata de un dispositivo patenteado denominado "collar de wavien" esto lo q hace es reflejar la luz q emana el led hacia los costados y la redirije hacia el fosforo logrando asi aumentar hasta un 80% la intensidad de luz hacia adelante: http://www.wavien.com/dpr/
En una asferica comun la luz q sale de la linterna es la q sale del led hacia adelante, en leds como el XML q tiene mayor angulo de apretura q un XRE se pierde muchisima luz ya que la dispersa hacia los costados con este anillito q va colocado alrededor del led se logra recuperar esa luz remanente.
En esta tienda tambien venden cosas interesantes ya terminadas lo comento por ahi algun valiente se anima y experimenta asi comparte resultados :D http://www.wavien.com/shop/ lo q mas me gusto es el modulo xml (algo caro) con disipador y el collarcito ese por usd 69 http://www.wavien.com/shop/cree/cree-xm-l-rlt/.
Bueno por ahi ya todos lo saben... para mi es una novedad, como cuando pregunte nadie dijo nada, calculo no lo conocian por eso lo comprato con ustedes me parecio muy interesante.
11 Feb 2013 17:53 por SHIVER
Re: DEFT-X
Yo nunca había escuchado hablar de ese "collar" en principio suena bien el concepto, pero luego de ver el precio se vuelve totalmente prohibitivo jajajaaja :eek:
