[Fotos] Reconoce tu led !!
02 Jul 2012 20:24 por Jack Griffin
Re: [Fotos] Reconoce tu led !!
LumenFLUX escribió:Las fotos las he tomado con el microscopio USB bw1008 de supuestos 500 aumentos.
Lo compre en dealextreme hace tiempo.
Saludos !!
Creo que haces bien en dudarlo xD
Con 500X verías un trocito de led solo
:elboinas:
Estoy por probar como se ve una de mis linternas con el microscopio del trabajo :qmeparto
02 Jul 2012 21:45 por LumenFLUX
Por si puede ser de interés para identificar un led, adjunto una imagen de un led UV de la linterna ULTRAFIRE WF-501B ULTRAVIOLETA 3W 395-400
02 Jul 2012 22:47 por LumenFLUX
Saludos !!
:elboinas:
Dudo del aumento, pero también te digo que es regulable y las fotos no están tomadas al máximo aumento porque sino, como bien dices, solo vería un fragmento muy pequeño y no tendría interés para nuestros menesteres.
La verdad es que para el precio que tiene, esta bastante bien sin ser nada profesional y para el simple interés miópico.
Saludos !
02 Jul 2012 23:45 por Jack Griffin
Re: Re: [Fotos] Reconoce tu led !!
Saludos !
No no, si a pesar de la más que probable aleatoriedad de las especificaciones parece una herramienta genial!
Y más aun por el precio que tiene.
Lo siento si te lo has tomado como un intento de "desprestigio", nada más lejos de la realidad.
03 Jul 2012 01:11 por LumenFLUX
Saludos !
Para nada tranquilo, es chino y ya sabemos lo preciso que son a la hora de vender !!
Saludos !
28 Oct 2012 12:14 por Txarly
Me pareció una buena idea lo del microscopio, y compré un BW1008 pero el CD me vino estropeado.
¿Sería alguien tan amable de enviarme una copia del CD? Le estaré eternamente agradecido.
Gracias
06 Ene 2013 01:34 por LumenFLUX
Acabo de leer este mensaje, si aun estás interesado en el CD, por favor mándame un privado y te hago llegar la imagen ISO del mío.
06 Ene 2013 02:20 por LumenFLUX
Led de la linterna LED LENSER P17.
Posible led: Cree XR-E
Aquí la imagen del mismo.
06 Ene 2013 03:22 por antiparanoico
LumenFLUX escribió:Led de la linterna LED LENSER P17.
Aparentemente con el retoque de la foto se "mutiló" el anillo metálico que lo caracteriza. Si tiene el anillo, es un XR-E EZ1000
27 Mar 2013 05:31 por Melcror
hola,,,impresionante el post, en serio,, asi los new en el tema nos vamos poniendo en onda,,,,,
kisiera hacerte una pregunta,,,ke es mejor,, un XML-u2 o un XML-t6?? osea, cual me dara mas luz con el menor consumo??
O dependera del driver? ( lo del driver os lo preguntare en otro post en el lugar adecuado)) Gracias por vuestra comprensión hacia los no iluminados(nunca mejor dixo...............)
siento si la pregunta es muy obvia para vosotros,,,,pero para mi es inescrutable ..............
Un saludo y gracias.... :yoestuve:
27 Mar 2013 08:51 por XRAYBoY
Los bin de los leds (T6,U2,etc...) van por orden alfabético.
Así, el U2 es posterior al T6 y por tanto más eficiente eléctricamente y/o más luminoso a la misma intensidad.
27 Mar 2013 16:46 por yavi_
Además de lo indicado por Xray, algunos leds solo disponen de tintes cálidos en bines bajos dentro de su gama de bines como puede ser el XM-L, donde no hay tintes cálidos a partir del T6.
03 Abr 2013 23:42 por XRAYBoY
Actualizo primer post con fotos del los Cree XML2, XPG2 y XPE2. :respeto:
23 Abr 2013 23:16 por eze
hola
alguien me podría ayudar a decirme que led es este:
Uploaded with ImageShack.us
23 Abr 2013 23:25 por antiparanoico
eze escribió:hola
La foto no es muy buena, pero por las esquinas y la hilera de alambres abajo a la derecha, parece ser un SST. Para asegurarlo necesitaría una foto mejor, lo mismo para ver el modelo
23 Abr 2013 23:40 por Lfatman
Por lo juntos que se intuyen los septos del die, yo diría un SST90, aunque con reservas, dada la calidad del macro.
24 Abr 2013 20:36 por XRAYBoY
Lfatman escribió:Por lo juntos que se intuyen los septos del die, yo diría un SST90, aunque con reservas, dada la calidad del macro.
+1
También parece tener las "orejas" más pronunciadas, más como un SST-90 que en un SST-50, pero la foto no es Full-HD precisamente.
En la imágen, SSR50 vs SSR90 (montados en estrella se denominan SST)
11 May 2013 00:01 por Melcror
Hola, alguien me puede decir si esto es un U2 real o es un t6??
http://www.ebay.es/itm/New-Cree-XLamp-X ... 2894wt_952
tambien me gustaria saber si el precio es el habitual,,,, porque por 8€ me compre una ultrafire con el t6,,,y dado ese precio no se si comprarme este y hacerle un cambio de led a mi linterna,,,,,,,,,,por cierto,,soy new,,, igual esta pregunta es una tonteria,,,,,pero como no se,, pregunto,,,,,
Gracias de antemano.....
11 May 2013 01:18 por kevinalvcla
Melcror escribió:Hola, alguien me puede decir si esto es un U2 real o es un t6??
Creo que no existen diferencias físicas que se puedan apreciar entre los XML en bin normal, U2 y U3.
Cosa distinta sería entre estos y los XML2.
Uniquefire s10, Nitecore EA4, Trustfire 3t6, Sipik sk68 y sk98, Yinhex YH-X9, Olight i6 y Small Sun ZY-T13
11 May 2013 02:14 por XRAYBoY
kevinalvcla escribió:no existen diferencias físicas que se puedan apreciar entre los XML en bin normal, U2 y U3.
+1
