mi primer brico linterna con led 10w/12v.
llevo tiempo leyendo post del foro, recopilando información e intentando aprender de cada post.
tengo en manos mi primer proyecto y ahora que tengo casi todos los componentes quisiera que me asesoraseis en la medida de lo posible:
estos son los componentes que tengo:
http://www.flickr.com/photos/albertokaz ... hotostream
quisiera saber si es necesario y recomendable meterle un driver. y en ese caso cual me recomendais ( a poder ser con 3 o 4 modos, 100%, 50%, 25%, 10% )
otra pregunta es que bateria me recomendais para este led. Quisiera tener una autonomia de 3 a 4 horas para rutas en bici.
Los componentes exactamente son estos:
disipador http://www.ebay.es/itm/280900827008?ssP ... 3660wt_839
reflector http://www.ebay.es/itm/170716560183?ssP ... 1382wt_813
led http://www.ebay.es/itm/251157150480?ssP ... 6767wt_853
Quisiera tambien preguntar otra duda por otro proyecto. Quiero ponerle un xm-l t6 a una linterna come esta: http://www.ebay.es/itm/7W-CREE-Q5-LED-F ... 3141wt_977 se que se puede por los post que he leido en el foro pero no se que driver necesita. Ni si es suficiente la disipación de la propia linterna o hay que acoplar algun disipador. Seria para la bici tmbn. Este kit seria el apropiado?: http://www.ebay.es/itm/CREE-XM-L-T6-10W ... 188wt_1108
Antes de nada agradecer de antemano. Prometo resultados con fotos del montaje de cada proyecto paso a paso.
Espero vuestra colaboración.
