Diferencias entre baterias 18650 AYUDA!!
30 Nov 2012 15:02 por Martin73
Hace un tiempo me llego una dry, asi que agarre las unicas tres baterias 18650 que tenia y me dispuse a colocarlas! Ohh sorpresa cuando quiero poner la primera bateria y no entraba...la P...que lo Pario dije!! pense que era un defecto de construccion del receptaculo donde van las pilas.
me dispuse a probar si entraban las otras dos pilas y una de ellas si entraba!!!
la diferencia: las dos que no encajaban son trustfire y se lee "TR 18650" estas pilas tienen un largo aprox. de 68mm
la que si encajaba es una ultrafire donde se lee "LC 18650" y esta tiene un largo de aprox. 65 mm
Me he puesto a ver en dx distintas baterias y en sus espicificaciones sobre las medidas de estas, he visto que en algunas trustfire en donde leemos "TR 18650...." en sus especificaciones ponen: 68mm y en otras de igual caracteristicas ponen 65mm.
lo mismo he visto con las ultrafire, algunas paginas dicen 68mm y en otras 65mm!!
PREGUNTA: ¿ las "CL 18650" son de 65mm y las "TR 18650" son de 68mm? o es una loteria el tema de las longitudes?
pregunto esto porque compre unas trustfire protegidas "TR 18650..." que decian ser de 65mm y en realidad son de 68mm!!
Resultado: sigo sin poder probar la dry....y un punto a tener en cuenta para los que empiezan a comprar como yo y se topan con estos problemitas!!
Espero que alguien con mas experiencia aclare el tema, sube unas fotos para ilustrar mejor el tema. gracias.
http://www.flickr.com/photos/martin_sos ... hotostream
30 Nov 2012 15:55 por stirner
Re: Diferencias entre baterias 18650 AYUDA!!
La longitud de las baterias es una loteria china.Este problema se agudiza en las xxfire porque hay diferencias de longitud en baterias de la misma marca y modelo.
Las baterias japonesas(probablemente debido a un mejor control de calidad) no están sometidas a la loteria.
Las 18650 que miden 65 mm son las no protegidas,que no llevan PCB,que no llevan circuito de protección.
Este circuito añade longitud sobretodo,pero también diametro en menor medida.Ese problema de longitud es el principal motivo de que muchos usemos baterias sin circuito de protección.
Nombre de la Página Web
Por el foro tienes mas y mejores hilos.
30 Nov 2012 18:22 por Martin73
stirner escribió:La longitud de las baterias es una loteria china.Este problema se agudiza en las xxfire porque hay diferencias de longitud en baterias de la misma marca y modelo.
Ok, gracias por esos enlaces, son de mucha utilidad para todos los que desconocemos estos "detalles" a la hora de adquirir pilas, gracias
30 Nov 2012 21:43 por stirner
Probablemente esto también te sea útil
30 Nov 2012 23:54 por Martin73
stirner escribió:Probablemente esto también te sea útil
Lo voy a leer...estaba pensando si serviría sacarle la protección, con eso reduciría el largo total, aunque no se si es recomendable sacarle la protección...
01 Dic 2012 00:26 por stirner
01 Dic 2012 01:05 por Martin73
stirner escribió:http://mail.forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=3216
Se puede hacer,pero luego tienes que ponerle una nueva envuelta ,y me imagino que no tienes.¿no?
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3884
http://www.ebay.es/itm/18650-Battery-29 ... 180wt_1164
Muy buena tu información!! veré como resuelvo una cubierta mas " al paso" para no tener que esperar el pedido, desde ya gracias, muy util esos links.....
