Buenas de nuevo a todo el mundo.
Hoy he recibido la Panasonic no protegida de 3100 mAh.
Lo primero ha sido cargarla, para asegurarme que está al 100 %, y poder hacer las pruebas en condiciones.
Es importante
recalcar el detalle de que
en esta linterna no entran las
baterías protegidas, exceptuando la que ha desarrollado Palight para estos menesteres.
La linterna enciende girando la cabeza hasta que la rosca casi llega al final.
Enciende directamente en modo alto, (
no confundir con modo turbo).
Para cambiar de modos, de forma secuencial, hay que ir dando literalmente, unos “golpecitos” en el culete de la linterna. Yo estaba equivocado. Pensaba que solo era necesario rozar con el dedo, y que cambiaria los modos como al tocar en los teléfonos modernos o en los botones de los ascensores modernos, que no hace falta pulsar, sinó, rozar levemente para hacer contacto.
A groso modo es como las escopetas repetidoras, que con la inercia del disparo, cargan el siguiente cartucho. En este caso, con la inercia del golpecito, es como si hubiera un interruptor interno imaginario que va cambiando los modos. Pero ya digo que literalmente, hay que darle golpe para que cambie…
Al principio resulta algo extraño, pero que nadie se me asuste, pues no es mi comentario a este respecto como algo negativo hacia la linterna. Simplemente es un funcionamiento distinto a lo que estamos acostumbrados. Es más....
mejor así, ya que es muy dificil que por un leve roce, la linterna se cambie sola de un modo a otro como si fuera una discoteca.
Me gusta mucho el haz de luz que tiene, con un ligero tinte a neutral en el centro del spot, y luego a su alrededor, mucho más clear;  y también por la falta de aberraciones cromáticas y artefactos en su spot.
Como veréis en las fotos de abajo, le planta cara a la Led Lenser MT7 sin problemas, lo mismo que a la ultrafire XML-T6 zooming,  y  en cierto modo, (por compararla aún más), viene a ser como la new898, con la que se ve bien por los lados y  también en el centro, por su concentración en el haz, aunque, evidentemente, en este caso tenemos más luz gracias al XML-T6, y una 18650.
Es una linterna muy maja para pasear de noche por el monte o por el jardín con el perro,  y para ello no necesitamos en absoluto el modo turbo, ya que con el modo medio tenemos de sobra para el 90% del tiempo, (fijaros que he dicho modo medio, y nó alto).
Se calienta mucho en el modo turbo, tanto, que no la podemos sujetar con la mano, “lo que llega a resultar un poco desagradable”. Desde luego el que la quiera usar en este modo turbo, no se la aconsejo de ninguna forma. En serio, es una insensatez. En modo alto no es que nos quememos, pero en unos 20 minutos, (cronometrados),  cuesta sujetarla en la mano, (y no por lo que pesa, precisamente), así que no quiero pensar como será la cosa en pleno agosto…
De todas formas, insisto en que con el modo medio y en algunas ocasiones, el modo alto, tenemos para usar el 90 – 95% de las veces.
Es cómoda de llevar en el bolsillo por lo redondita que es, y porque no es muy grande. Además, no se engancha con nada, cosa que si me ocurria hasta ahora con la ultrafire zoom XML-T6 que llevaba en los bolsillos. Desde mi humilde opinión, creo que puede usarse como cualquier otra EDC, teniendo en cuenta la autonomía que le dará una 18650, que, en mi caso, la he cogido de 3100, pero si se coge de 3400, supongo que será difícil quedarse sin batería, a no ser que se nos derrumbe el túnel del metro encima, y tarden una semana en sacarnos,  je, je…
Esta noche voy a dejarla encendida en modo medio, a ver cuanto dura la batería. y de paso, veré si salta algún tipo de protección. Vigilaré por si las moscas, el voltaje con el multimetro, y sobre todo, cuando vea que baja la intensidad de la luz, no vaya a ser que el primer dia me cargue la batería sin protección por tonto.
Bueno, y ahora vamos a por las afotos, je, je, je.
Aquí podemos ver una foto de las tres “Marias” toas juntitas. La Led Lenser MT7 a la izda, la Palight V60 en el medio y la Ultrafire zoom XML-T6 en la derecha. Están situadas a 1 metro de la pared en modo alto, y las 2 que lo tienen.(Led Lenser y Ultrafire), con el zoom a tope para concentrar el haz de luz:
Lo mismo, pero a minima potencia:
Más o menos lo mismo que antes, pero esta vez he quitado el zoom para que veais el flood:
Palight vs Led Lenser:
Palight vs Ultrafire:
Ahora van las típicas de pasillo, (tan socorrido él para estos menesteres, je, je, je). Hasta la pared, hay 7 metros y unos palmos.
En primer lugar, vemos a la Led lenser en modo alto todo flood:
En segundo lugar, vemos a la Ultrafire en modo alto todo flood:
Y ahora van las de la Palight V60:
En modo Turbo:
En modo alto:
En modo medio:
En modo bajo:
Como podeis ver el modo bajo, se nota bastante más que los otros.
Disculpad también el hecho de que en alguna foto, ha salido el haz de luz de la Palight, un pelín desplazado en comparación con sus otras fotos, pero claro... con eso de andar dando golpecitos, era complicado dejarla totalmente quieta sin moverla ni un milimetro, je, je.
Espero que os haya gustado y/o servido para algo  todo esto. Si he metido la pata en algo me lo decis, ok.
Taluegoooo
Ultrafire Zoom XML T6, Trustfire TR-J12, Nitecore TM11, Led Lenser MT7, XINTD C8 V3 XM-L U2, Mini Maglite AA, Palight V60, Sky Ray WF-666 3XT6, Trustfire X6, NEW-898, Fenix TK75, Supbeam X40, Palight M900, Convoy S2, UniqueFire UF-K21, XinTd X3, Sunwayman C21C, Sky Ray King 3*Cree XML-T6, Ultrafire WF-501B Philips Luxeon K2, Nitecore SRT7  .... (de momento, je, je, je...)
