Pues yo el cuerpo mas barato que he visto es e 8$ y pico, por 4 dólares mas tengo el cuerpo original. No es mala.
New arrival in the low cost shops.
UF-T1 ya en DX:
En la descripción se confirma que es un XP-E. Dos modos, alto-bajo.
No compatible (en principio) con 10440. (1.2~1.5V)
Dice ser neutral white.
Seguramente la pida y salimos de dudas
Por las especificaciones, 12g de peso podria ser titanio o acero, no tiene pinta de ser aluminio.Brand: UltraFire
Model: UF-T1
Material: Aluminum alloy![]()
Emitter Brand: Cree
LED Type: XP-E
BIN: R5
Color: Neutral white
Number of Emitters: 1
Voltage Input: 1.2~1.5V
Battery Configuration: 1 x AAA (not included)
Circuitry: 248mA
Brightness: 80lm
Runtime: About 2 hours
Number of Modes: 2
Mode Arrangement: Hi > Low
Mode Memory: No
Switch Type: Swivel head
Switch Location: Head
Lens: Glass lens
Reflector: Aluminum smooth
Strap Included: No
Clip Included: No
Beam Range: About 20 meters
Other Features: Mini and compact desgin, perfect for daily use
Dimensions: 2.32 in x 0.51 in x 0.51 in (5.9 cm x 1.3 cm x 1.3 cm)
Weight: 0.42 oz (12 g)
Se parece en que es triple xm-l, además de haber salido antes, no les veo tanto parecido fisico.
Sipik sk68 -Trustfire Z8 - Sipik sk98 - Mini trustfire 01 - Convoy s2 - M5 - XinTD V4
ena tank es la nueva dinamometrica....
Muy curradas las specs de la tank:
2. Specially designed CREE XM-L T6 high efficiency reflector, which throws an even beam spot.
Lamp----------------------------------------------------Luminus SST50 led with lifespan of 50000hours
Nos hemos matao para diseñar un reflector específicamente para XM-L, pero luego cogemos y le metemos un sst-50 con calzador
No tiene mala pinta...
Una copia de la Sipik sk68 pero con R5?
 , lastima la falta de modos....
			            			UltraFire 501b Q5 un modo, Sipik Sk68, New 898 THRUNITE Ti v2.0 Balder SE(Convoy S2 pillada por la ama de casa grrrr)  y otras en lista de espera.....
En thrunite, parece que siguen de oferta...
Ahora han puesto la campaña de Navidá...
http://www.thrunite-store.com/christmas-deal.html
De dino cualquier cosa por barata que sea te puede salir cara........
Sitio no recomendado
