[LUZ FRONTAL (cabeza/casco)] Led CREE XM-L T6 - 1600 Lm
02 Sep 2012 07:11 por Teobaldo
Re: [LUZ FRONTAL (cabeza/casco)] Led CREE XM-L T6 - 1600 Lm
Felicitaciones, colega ciclista, por añadir un elemento más a tu visión nocturna. (Hoy hice una salida con un amigo y lamentablemente volví de día a la casa, maldición). Una luz en el casco sirve un montón, lo sé por experiencia, sobre todo en las curvas y también para iluminar las calles laterales desde donde aparecen autos demasiado rápido.
Yo me he decantado por una solución diferente y es el uso de alguna linterna pequeña (Tank007 TK568, Fenix LD10 o Sunwayman V11R) montada en el borde derecho del casco. También he probado con la TrustFire TR801 en la parte superior. Con todas ellas mi visión ha mejorado mucho.
Bueno, como veo que no estoy aportando mucho añado lo siguiente: Usa baterías protegidas cargadas en un cargador bueno. Sé que el costo aumentará un poco, sin embargo, la seguridad es lo primero cuando uno se mete en el mundo del Li-Ion. Nunca está de más recordar esto.
Saludos y sigue pedaleando.
10 Sep 2012 13:02 por July9
Gracias Teoblado, me lo apunto :abrazo:
Ciclista de montaña hecho farola
19 Oct 2012 14:31 por Xavier
Tras leerme este tema, me decidí a probar suerte con este foco, y hoy me ha llegado. Del mismo vendedor y la misma caja "cuadrada" :roto2:
Viene con las Ultrafire azules 2400mAh igual al del post. y cargadas
Tomo nota de todos los consejos aquí expuestos.
Última edición por Xavier el 23 Nov 2012 20:20, editado 1 vez en total.
19 Oct 2012 15:27 por July9
Enhorabuena! Te llevas un linternón por 23€
19 Oct 2012 21:02 por Xavier
por 16 € en subasta :number1:
20 Oct 2012 10:13 por July9
Xavier escribió:por 16 € en subasta :number1:
Ole ahí!!!! Encima más barata aún!!! Joer qué arte para pujar jejejeje enhorabuena crack!
27 Oct 2012 10:03 por July9
Os traigo foto de anoche! Por fin! Aunque el resultado es pésimo, todavía no sé usar mi reflex, y es una pena, pero por lo menos os hacéis una idea:
La tengo puesta también en el primer post.
07 Nov 2012 01:05 por maito
antiparanoico escribió:Al estar en paralelo es conveniente usar protegidas, porque si una se encuentra en problemas se "pelea" con la otra y es cuando pasan los problemas,
¿Eso es en paralelo? Yo creia que era en serie.
07 Nov 2012 01:38 por antiparanoico
Siempre que sea más de una, en paralelo o en serie.
"Fe de errata": Donde dice: "Al estar en paralelo es conveniente usar protegidas, porque si una se encuentra en problemas se "pelea" con la otra y es cuando pasan los problemas," debe decir "Al usar más de una batería es conveniente usar protegidas, porque si una se encuentra en problemas se "pelea" con la otra y es cuando pasan los problemas," :sisi1:
11 Nov 2012 02:03 por trosdepa
Hola a todos!
Uno mas que acaba de comprar este frontal.
El uso que le voy a dar es para la bici. Suelo hacer enduro y ahora que oscurece pronto necesito iluminar bien las sendas y trialeras por donde voy. Viene en camino otro foco para el manillar, otro Led Cree XM-L T6 1800 lm (vete tu a saber!).
Ya que mi presupuesto esta quedando bastante escaso quisiera pedir si poderis orientarme en unas baterias 18650 fiables (protegidas) y economicas y un cargador tambien fiable y economico. (le tengo aprecio a mi craneo).
Tengo,tambien, un par de preguntas..
Que autonomia creeis que puedo tener con este par de baterias usando la maxima intensidad?
Creeis conveniente quitar el portabaterias de su ubicacion y colocarlo dentro de la mochila que suelo llevar a la espalda?
Os agradezco las respuestas!!
11 Nov 2012 10:27 por July9
trosdepa escribió:Hola a todos!
Bienvenido y enhorabuena!
Pues respondiendo a la última pregunta, si tenías pensado hacer eso, hubiese convenido que comprases una luz que llevase las baterías aparte, para llevar el cable desde la cabeza al Camelbak.
Estaré atento a la recomendación que te hagan de baterías buenas y cargador, aunque como ya dije, yo por ahora me apaño, que apenas le estoy dando uso al foco.
Ah! El foco para manillar que has comprado sí llevará las baterías aparte, para colocar en el cuadro seguramente, se ponen en una bolsita negra, parecida a las fundas de las cámaras compactas.
Lo dicho, saludos y enhorabuena!
11 Nov 2012 10:45 por trosdepa
Hola July9
Elegi este frontal porque a primera vista me parecio menos engorroso llevar las baterias en el casco que en otro lado. Ha sido a colacion de los comentarios sobre la deficiencia de algunas baterias que me planteé la posibilidad de llevarlas en el camelback.
Si, el foco del manillar viene con bateria que se acopla al cuadro con los velcros de la bolsita que lleva.
A ver si nos sacan de dudas en cuanto al cargador
Ya se que no has agotado el tiempo total de las baterias..pero quisiera preguntarte cuanto tiempo te estan durando en tus salidas?
Saludos y gracias por contestar!
11 Nov 2012 11:02 por July9
trosdepa escribió:Hola July9
Bueno, si quieres llevarte las baterías del frontal al Camelbak, habrá que hacer "obra" jejejeje ya te explicarán los expertos, que por aquí hay unos cuantos :D
Pues mira, en mis salidas con la luz (3 concretamente) he ido alternando el modo Low y el High. Con una sola carga (la que hice cuando la recibí) me ha durado, alternando ese uso que te digo (low-high) aprox. 2 horas. y todavía queda batería, o sea, que en modo High estimo que durará unas 2 horas, y en low algo más.
Pero ya te digo, son estimaciones. Tampoco he tenido la oportunidad de probar cuánto dura en total en modo High (me haría falta una luz de apoyo, porque dime tú a mí qué hago en medio del campo, de noche, y con un frontal con batería agotada) :qmeparto
Si eres ciclista, como yo, no creo que hagas rutas de más de 2 horas. Si acaso, en nocturnas populares, donde va mucha gente y de niveles físicos y técnicos muy dispares, a lo mejor se alarga más la ruta, pero ahí ya actúas tú regulando el gasto de las baterías, apagando la luz en las paradas, apañándote en modo Low en el principio de la ruta, aprovechando el resplandor del cielo, e incluso yendo en dicho modo Low si vas emparejado con más gente y ellos te van alumbrando también. Eso ya es vicio, después de probar la duración y el gasto de luz :sisi1:
11 Nov 2012 11:39 por stirner
Fiables y economicas suelen ser conceptos dificiles de emparejar.Yo te doy dos opciones:
Economica.
Baterias.No tienen 3000mAh sino 2600
cargador.Trae enchufe americano,necesitaras adaptador,o cable europeo.
La fiabilidad de este kit y del vendedor es media.Te recomiendo que uses PayPal para comprar.
Fiable.
Baterias.Probablemente las mejores que hay actualmente.Los 3400mAh son reales
cargador.Ademas de litio puede cargar NiMh.Tienes el mismo problema con el cable,aunque puedes buscar otro que lo traiga Europeo.
Fiabilidad de este kit:muy alta
Bienvenido.
11 Nov 2012 23:16 por neko
También he recibido un frontal de estos, y la verdad que da una buena cantidad de luz. Pero me "molesta" un poquito la diferencia de intensidad entre el centro pequeño que crea y el resto de luz que da.
He visto que djsan ah puesto un reflecto de piel de naranja. ¿Me puedes decir dónde lo has comprado? Cualquier otro que haya hecho el mismo cambio o que sepa qué reflectores le valen a este frontal, podía dar algo de info.
12 Nov 2012 00:05 por antiparanoico
neko escribió:...
Hace tiempo que no "vemos" a djsan por estos lados. Si nos dices el diámetro y la altura del reflector, para ello debes desarmarlo, tal vez podamos ayudarte a encontrarlo o puedas encontrarlo en el Almacén.
12 Nov 2012 12:33 por neko
Pues mide 36 mm de diámetro y la altura total es de 19'2 mm.
He visto este reflector que pone que es para T6 (no se si es alguna denominación del led) y el frontal también tiene esa denominación en el nombre. Nombre de la Página Web
Este reflector también es de 36 mm pero no pone la altura. A simple vista puede ser del mismo tamaño pero no lo se. ¿Creéis que vale?
12 Nov 2012 15:26 por antiparanoico
neko escribió:Pues mide 36 mm de diámetro y la altura total es de 19'2 mm.
Dice que es: " Suitable for sku 82150, sku 94182 or other bike light". El 82150 es este: http://dx.com/p/t6-waterproof-xml-t6-3- ... -set-82510 y el 94182 es este: http://dx.com/p/t6-xml-t6-3-mode-1200-l ... -set-94182. Si ves en la pestaña de "Specifications" dice: "Dimensions: 1.38 in x 0.79 in x 0.79 in (3.5 cm x 2.0 cm x 2.0 cm)", no son muy precisas pero sirven de guía.
Creo que puede servir, pero como siempre estamos sujetos a la lotería china.
Cuando vi el farol pensé que sería como este, por eso pedí las medidas, es un poco más grande (37mm x 21mm), serviría pero hay que adaptarlo. Por las medidas aportadas por DX, el que encontraste que es mejor.
12 Nov 2012 15:27 por July9
neko escribió:También he recibido un frontal de estos, y la verdad que da una buena cantidad de luz. Pero me "molesta" un poquito la diferencia de intensidad entre el centro pequeño que crea y el resto de luz que da.
Eso es verdad, es un poco brusco el contraste, pero yo no me atrevo a meter las manos ahí... :(
12 Nov 2012 15:50 por Feguar
Yo tengo un foco igual que ese (solo el foco es igual, el portabaterías no) y cuando me llegó lo primero que hice fue intentar cambiarle el reflector, probé el de la C2 y es el que tiene puesto ahora mismo. No recuerdo si tuve que hacerle alguna modificación o entraba sin problemas, tendría que mirarlo luego, cuando tenga más tiempo. En Kaidomain lo tienen y las medidas son iguales que las del que puse antiparanoico de CNQ. Si os interesa luego os pongo algunas fotos del mio.
Ultrafire C2, Sipik SK68, Ultrafire UF-H2B, Jetbeam RRT-0 XM-L, Maglite 3D - XM-L, Spark ST6-460NW - XM-L2, DQG III Ti, Thrunite T20, Thrunite Ti, Thrunite T10, Courui XM-L2 T6, DQG 18650 Clicky, Convoy C8, Astrolux S1, Ultratak K18 FL Edition
