Duda XinTD vs C8´s
Pero las demás C8 que circulan por ebay no lo tienen así, es el led por un lado y el reflector por otro, como la G10.
Disculpa pero no entiendo...Bailer escribió:... Supongo que lo que si pasará es que con eso no se pueden usar los modulos de Intl-outdoor en la que no sea suya
Perdón si no me he explicado bien, es que me ha llamado la atención la XinTD por su diseño, cuando vi las C8 de ebay los despieces no se parecían en nada y no estaba seguro de que consecuencias tiene ese cambio. Solo son ideas por si sale adelante el proyecto de manredu, no se si me atrevería a modificar una XinTD para cambiar los drivers.antiparanoico escribió:Módulos de XinTD, no pude conseguir en Intl-Outdoor. Ahí hay módulos de C8, comunes.
P.D.: Qué invento quieres hacer?
Yo tengo una C8 XML U2 que creo bien rematada y con la misma batería, obtengo 3,05A en esta y 2,7A en la XinTD. Es la que ya os presenté en el hilo de de-dome. De momento sigue sana.burrix escribió:
el driver de la XinTD tambien es mejor de 2.8A y los de sus primas seran como de 2 A con suerte
No encuentro el hilo en el buscadorLfatman escribió: ...C8 XML U2 ... en el hilo de de-dome. De momento sigue sana.
Eso no me lo tendrán que repetir más veces, el no forzar roscas lo aprendí en el paintball que tiene consecuencias muy funestas. Entonces para ir centrando un poco la XinTD sería el modelo pro y en principio el de mejor rendimiento dentro de las C8, un poco especialito por su medidas propias. El resto de C8 es un mundo abierto en el que te puede tocar cualquier cosa, algunas incluso con más rendimiento como la de Lfatman.g_sintornillos escribió:Cuando haces lguno de estos injertos, no debes apretar mucho para evitar patinar las roscas.
mejor que la XinTD c8 no creo que encuentres.Bailer escribió:Eso no me lo tendrán que repetir más veces, el no forzar roscas lo aprendí en el paintball que tiene consecuencias muy funestas. Entonces para ir centrando un poco la XinTD sería el modelo pro y en principio el de mejor rendimiento dentro de las C8, un poco especialito por su medidas propias. El resto de C8 es un mundo abierto en el que te puede tocar cualquier cosa, algunas incluso con más rendimiento como la de Lfatman.g_sintornillos escribió:Cuando haces lguno de estos injertos, no debes apretar mucho para evitar patinar las roscas.
Sabéis si hay alguna C8 con buena construcción?
Generalmente están bien construidas. Pero es uno de los modelos más armados por los chinos, por lo tanto con mayor incidencia de la lotería china.Bailer escribió:Sabéis si hay alguna C8 con buena construcción?
Pero puedes ser favorecido por el primer premio de la lotería china y encontrarte con una tan bien construida como la XINTD.alexamg escribió:mejor que la XinTD c8 no creo que encuentres.
puede eso esta claro,nunca se sabe.....g_sintornillos escribió:Generalmente están bien construidas. Pero es uno de los modelos más armados por los chinos, por lo tanto con mayor incidencia de la lotería china.Bailer escribió:Sabéis si hay alguna C8 con buena construcción?Pero puedes ser favorecido por el primer premio de la lotería china y encontrarte con una tan bien construida como la XINTD.alexamg escribió:mejor que la XinTD c8 no creo que encuentres.
Bailer escribió:alexamg escribió:mejor que la XinTD c8 no creo que encuentres.
Pues entonces dejaré la XinTD a parte, y si me animo al cambio de driver buscaré una cutre por ebay.
Si, tenéis toda la razón por eso andaba buscando una con buena estructura para experimentar con mis chapucillas sin preocuparme joder una pieza irreemplazable y cara que es lo que pasará si toco una XinTDalexamg escribió:eso ya es otra cosa puede haber un diver que de mucho mas que el que lleva la XinTD pero lo que se dice material de construccion no creo.
hablo de c8..
Con la C8 eso no sucederá porque encuentras cualquier pedazo, incluso puedes encontrar alguna completa con XRE en ebay por muy poca plata, si no estoy equivocado hace unos dáis vi unas marca perro por menos de 8 US. Que para despiece es ideal.Bailer escribió:andaba buscando una con buena estructura para experimentar con mis chapucillas sin preocuparme joder una pieza irreemplazable
Que preciog_sintornillos escribió:Con la C8 eso no sucederá porque encuentras cualquier pedazo, incluso puedes encontrar alguna completa con XRE en ebay por muy poca plata, si no estoy equivocado hace unos dáis vi unas marca perro por menos de 8 US. Que para despiece es ideal.Bailer escribió:andaba buscando una con buena estructura para experimentar con mis chapucillas sin preocuparme joder una pieza irreemplazable
PD. encontrado http://www.ebay.com/itm/CREE-Q5-LED-300 ... 1e70bb2a98 US 6.69
