Duda MTE SSC P7
es de 5 modos..
Mid-low-hi-strobe-SOS
no se si me puedan ayudar.
gracias y saludos..
Para cambiar de modos tienes que pulsar el interruptor pero solo hasta la mitad, sin que llegue a ahcer el "click" lo sueltas y te pasa al siguiente, normalmente el orden es Hi-Mid-Low-Strobe-S.O.S, con lo cual si quieres cambiar del Mid al Hi, por ejemplo, tendrias que pasar por todos los demas, osea, tendrias que darle 4 "medias pulsaciones".osvaldo.17 escribió:Buenas, acabo de adquirir esta lampara (MTE SSC P7), segun yo trae memoria, mas no se como echarla a andar.
es de 5 modos..
gracias y saludos..
esa creo que no la tiene nadie por aquí y por el orden de los modos no tiene el mismo circuito que la mte sf-15 sf-22 y sf-23 que si tienen memoria asi que podria ser que tu modelo no tenga memoria por que de las especificaciones de dx desde luego que no te puedes fiarosvaldo.17 escribió:http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.12060
ese modelo es..
incluso alli menciona que tiene memoria.. pero no tiene esa secuencia.. tiene esta..
