Durete escribió:FOTOS FOTOS QUIERO MAS FOTOS!!!
Llevo 1 mes diciendo que voy a desmontar el mio, solo por curiosidad para ver la electronica que lleva, pero me da repelus abrirlo funcionando bien.
Que tal se desmonta?
Pues la parte donde van las baterías, bien. A poco que hagas vaivén acaba saliendo, pero...
Yo saqué el circuito a las bravas (sí, es típico en mi) por esa parte, para lo que tuve que cargarme los pulsadores SMD
 y así poder
sacar los botones, que impedían que saliera el resto, tirando del circuito con un alicate de puntas finas.
Si quieres sacar el circuito indemne, tienes que desmontar (también) la parte superior. Por ahí sí saldría entero, pero a día de hoy no he
logrado sacar esa parte superior, donde va la rosca. Mirando por dentro, se ve que es igual a la inferior y aplicando un vaivén debiera salir
(no se ve ninguna rosca), pero es muy jodido agarrar esa parte con algo, ya que va achaflanada en forma de cuña.
Quizás, enroscando un carto grande o algo así para poder hacer ese movimiento...pero supongo que partirá la rosca del carto antes.
Te he hecho un bonito collage guarro que lo ilustra.
 Son fotos del móvil pero creo que se apreciará.
Se aprecia como viene presentado el circuito (la parte quemada del circuito es la más próxima a la rosca, sí)
Cómo es una pieza montada a presión sobre otra.
Cómo hay más superficie de contacto en la parte trasera de la cabeza (rojo), pero hay un rebaje en la zona del voltímetro.
(ignora ese marco metálico que se ve en el fondo...es parte de un pulsador SMD roto)
No he conseguido que salga la cabeza (tampoco me he matado) ni empujándola, ni intentando desenroscar en las muescas (verdes)
que he visto con un alicate de puntas finas.
Para mi que una vez soldado el positivo, ponen el trastode pie, la cabeza con la rosca encima y le pegan un martillazo.
Para soltarlo está más jodido.
