18650 de portatil
Re: 18650 de portatil
Aquí un ejemplo: http://www.ebay.com/itm/1-x-AAA-AA-1865 ... 4606c26cabChangchung escribió:Hoy en dia no es raro, hay cargadores super baratos que cargan Lio-Lithium, NI-MH, NI-CD 9V etc...stirner escribió:¿Has cargado NiMh en un cargador de litio?
Si,los conozco.
Es que al principio entendí que se referia a un cargador solo para litio.
Sin poderte darte dates de los números que pones en las mismas , como idea mira las especificaciones de la batería del portátil
Por ejemplo si fuese de 6000 ma y tiene 6 baterías pues divides el total entre las 6: 6000 entre 6
Y el tema de la protección no suelen serlo lo suele hacer la electrónica del portátil en si; Pero fíjate si llevan alguna rebaba desde atra a delante osea desde el + asta el negativo si la llevasen serian protegidas cosa poco probable
Haber si alguien por la foto te da datos mas exactos
No son protegidas.(creo que en las baterias de portatil nunca encontraras protegidas).Respecto a la capacidad no sé.A ver si otro nos ilumina.
Acabo de hacer cálculos y según el plástico del ordenador marca 4860mhA dividido entre 8 quedan en 607+- mha cada una lo veo muy muy poco, no puede ser que el circuito que llevaba la batería cortase amperios?
Creo que tienen 2600 mAh
A ver si alguién nos puede decir si se puede saber el año de fabricación por el resto de lo escrito en la bateria.
Aquí tienes información técnica sobre ellas.Tal vez demasiado técnica
Nadie hizo la tarea, antes explique que con poner los codigos en google nos dira que baterias son, estas son de 2600mAh, no consegui la fecha de fabricacion, pero deben de tener unos 4 años
Zebralight Spark Princeton Inova Petzl Maglite Bushnell 4 XM-L MagMod and a lot of Cree XM-L Lights Nitecore i4 Intellicharger Intl-outdoor 3400 Panasonic 3100 Bare and protected Samsung 3000 Sanyo 2600
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
Pues he conseguido otras 20 18650 recuperadas de baterías de portátiles. De ellas, 8 son Samsumg de 2400 mAh, 6 también de Samsung de 2200 mAh y otras 6 de Lg, pero estas no se bien su capacidad, porque por más que he buscado no he encontrado referencia de ellas, pero calculo que como eran de un HP similar al de las Samsung de 2200, estas también lo serán. De todas ellas sólo 4 de las Samsung de 2200 me están dando problemas para recuperarlas (tengo ahora 2 cargando de esas) y sólo 1 debe estar en corto porque cuando la conecto con otra completamente cargada, ésta se calienta en segundos y salen chispas del polo positivo. La dejaré para estallar, jeje
A ver si no acabo
Sl2
Sl2
Por orden de llegada:Led Lenser P14, Trustfire TR-J12, Small Sun ZY-T13, XinTD C8 V3, Trustfire TR-3T6, Trustfire Z8, Trustfire A8, Fandyfire 2100, Nitecore EA4, Fenix TK75, FandyFire Rook, Solarforce L2P+L2N, SRK, Convoy M2, UniqueFire UF-K21, Romisen RC-G2, Fandyfire HD2010, Convoy S2, Rustu R7, Crelant V11A+V21A, Trustfire TR-A9, SWM D40A, XinTD X3 NW, C3 SS, Keygos KE-5, Convoy L4, SWM V20C-Y, Nitecore TM26, Nitecore HC50, Ultratac K18, Crelant V4A, Lumintop mini GT
xos escribió:... La dejaré para estallar, jejeA ver si no acabo
Ahora que miro el post más arriba son iguales que las que puso DCC pero con la inscripción LGEP218650
Sl2
Sl2
Muy bueno, cuando esté en la estratosfera y esté sobre tu posición orbital, ya te dejaré caer los restos del cohete...jeje.antiparanoico escribió:xos escribió:... La dejaré para estallar, jejeA ver si no acabo
Ultimo momento...!!! xos ha entrado en órbita impulsado por una batería... Ampliaremos...
Sl2
Al final esas 4 que daban problemas he tenido que descartarlas porque no almacenan la carga, se van a 0 V en un par de días, asique no vamos a jugar con fuego....xos escribió:De todas ellas sólo 4 de las Samsung de 2200 me están dando problemas para recuperarlas (tengo ahora 2 cargando de esas) y sólo 1 debe estar en corto porque cuando la conecto con otra completamente cargada, ésta se calienta en segundos y salen chispas del polo positivo. La dejaré para estallar, jejeA ver si no acabo
Sl2
