Superfire C83 ¿La despiezo o no? No se que lleva...
28 Jul 2010 19:50 por Heke
Hola
En tanto me llega la X8, he comprado un cuerpo muy parecido, sino igual, para bricolar con el, pero me encuentro en una tesitura:
Compre a Artic trader esta linterna para emplear el cuerpo de ella pensando que lleva una caquita de led y destriparla, es la superfire C83:
El despiece es este:
Y este el led:
Imagen Imagen
Pero no tengo ni idea que tipo de led es este, en el cuerpo de la linterna pone cree pero no encuentro en web datos de ella.
El caso es que le puse pilas AAA (aun no me ha llegado de DX el cargador y las 18650) y el caso es que hace una luz bastante chula.
El consumo con pilas es de 680mA.
El caso es que habia pensado en emplear el cuerpo para bricolage y el led que trajera para ponerselo a alguna china pero ahora resulta que me da pena, me gusta la luz que hace.
¿Que hago? ¿Que me aconsejais?
No tengo ni idea que tipo de led es este, por detras pone CH0740 y delante, en la estrella, como podeis ver full_moon....
En fin...
Que eso, que parece un luxeon como los que tengo por la forma pero pone cree por lo que supongo que sera otro pero ni idea de nada mas.
¿Que opinais?
Gracias y un saludo.
PD: Se me olvidaba, me salio por unos siete euros y pico, casi ocho. En una web que no se si es el mismo led con este cuerpo o led distinto que este la he llegado a ver a 6,97 euros.
Brinyte PD03A, MXDL 3W (XPG-R5), Superfire C-83 (Q5), Uniquefire X8, TR-801, Led-Lenser P-7, Sipik SK-68, C-78, Aurora SH-033, Ultrafire UF-H2, TrustFire Z1 XML-T6, Uniquefire UF-2100 XML-T6, Ultrafire WF-502B XML-T6, SkyRay S1 AAA (R2), Tank007 E09
28 Jul 2010 19:59 por fran82
Re: Superfire C83 ¿La despiezo o no? No se que lleva...
Te puedo asegurar al 90% que no es un luxeon. Es un chinoled estandard. (no es de 5mm pero es cutre) los venden en DX, creo que "declaran" 80 lumens a "eso".
28 Jul 2010 20:04 por XRAYBoY
Creo que te conformas con poco.
Ese led no le llega a la suela a un Cree. Full Moon es la marca y es un led chino de bajo presupuesto...
No me jugaría nada a que no lleva driver. En la foto del dropin se identifica esa textura en la oblea (cuadriculada),
más barata que le suelen poner a las linternas alimentadas directamente de las pilas.
680mA medido en las pilas. Pongamos que al led lleguen 450mA y con ese tipo de led...si da 100 lumens va que arde.
Esas pilas del Eroski tienen una resistencia interna alta. Con otras mejores obtendrás más en la medida.
La conexión del negativo de driver al negativo del led, con un alambre, es una obra de ingeniería china. Imagen
Por otra parte, acepta led en estrella. Eso la convierte es una buena pieza para bricolar. Imagen
28 Jul 2010 20:20 por Heke
Estoy seguro que esta años luz de la cree, por eso os pedi opinion y me compre la X8 que lleva un Sr5 (a ver si llega) y en la comparativa que pusisteis se ve cojonuda.
Esta, tenia dos opciones, comprar el cuerpo suelto o lo que pense que por el mismo precio compraba la linterna entera con el cuerpo que como bien has dicho tiene rosca para cambiarle el dropin y el led que llevara, lo pondria en alguna china de bombilla.
Las pilas son caquita tambien, son del eroski je je..
La idea era esa, bricolar con ella y de paso el cuerpo es igual que la X8 que me gusta.
La luz que hace no esta mal, alumbra mas que la maglite 2AA que tengo y mas que una china de 5w de led pero ya te digo... ese led parecia un luxeon en la forma pero nada mas.
El caso es que me daba pena, no se si dejarla en el coche como auxiliar o empezar a cambiarle dropin y hacer pruebas (que sera lo mas probable)
Gracias por vuestras opiniones, si es que lo que no controleis vosotros... Imagen
Un saludo compañeros.
PD: ! QUE tonto estoy!
Me falta el driver.
Como has dicho, tiene un driver extremadamente brillante, tanto que brilla por su AUSENCIA Imagen
Última edición por Heke el 28 Jul 2010 20:33, editado 1 vez en total.
28 Jul 2010 20:26 por XRAYBoY
Con los precedentes que nombras, creo que cuando te llegue la X8 verás la luz realmente y dejará de darte pena... Imagen
28 Jul 2010 20:37 por Heke
XRAYBoY escribió:Con los precedentes que nombras, creo que cuando te llegue la X8 verás la luz realmente y dejará de darte pena... Imagen
!QUE jodio....! pos claro...
Eso si, que cuando me toca mucho la moral saco el foco ese de medio millon de candelas... pero abulta un pelin....
je .. je..
Prometo poner fotos de las dos comparando la luz.
28 Jul 2010 21:06 por varamigue
Te puedo asegurar solamente viendo esas fotos que el cuerpo de la X8 es de mucha mejor calidad.
