NITECORE SENS CR
### Linterna obtenida mediante sorteo gracias a la donación de Nitecore ###
Esta es mi primera review, asi que no espereis que me salga gran cosa, pero buemo, intentaré dar mi visión y mi opinión de esta linterna de manera clara y sencilla.
Gracias a Nitecore y Forolinternas
, y tras el sorteo de varias unidades recibo un mensaje que dice: ha sido usted agraciado con una Nitecore Sens CR
Bueno, al fin me toca algo en algún sitio. Esperaba que fuera algun día la loteria pero no me quejo.
Bien ,empiezo. Ya la conocereis, pero esta es la linterna en concreto:
Es una linterna EDC, con encendido de giro de su cabeza y 3 modos de luz: alto, medio y bajo. Tambien posee otro modo en el que varía su intensidad de luz en función de su inclinación. Luego pasaré a comentarlos mas detalladamente.
Aqui una foto de ella sola:
Tiene un tamaño de 65mm de largo por 17mm de grosor (medidas mias).
Aqui la pongo en comparación con mis otras linternas EDC, de las cuales voy a coger la ITP A1 Eos para compararlas entre si, ya que por tipo de bateria (Cr123 o 16340 litio) mecanismos son las mas parecidas entre si (a mi la ITP es la que mas me gusta de mis EDC).
De izquierda a derecha están la Tank007 tk-703, Ultrafire C30, Sunwayman R10A, Nitecore Sens CR y ITP A1 Eos
No me he atrevido a desmontar la linterna demasiado por miedo a destrozarla (soy demasiado dado a ello), asi que os pongo unas fotos de ella por piezas:
Ahora vamos un poco en profundidad a describir la linterna. Una vez que la sacas de la caja y la tienes en la mano ves rapidamente que es una linterna de calidad, robusta y ligera. Se sujeta sobre su tail perfectamente. Procedo a ponerle bateria, primero una Cr123 y luego la de litio. Con esta última la mejora es ostensible. Tiene un difusor que yo no habia visto antes en ninguna linterna, de manera que inunda bastante, con una luz fria, sin tonos azulados.
Una vez que veo que funciona emppiezo a mirar los modos. Tiene un sensor de aceleración, por lo cual la linterna "sabe" en cada momento como está colocada respecto al suelo. Por ello, si queremos arrancarla en low lo haremos con ella mirando hacia el suelo, con una ligera inclinacion (45º sobre la horizontal) para arrancar en modo medio y paralela al suelo para arrancar en modo alto. Los modos están bien distribuidos, mucha luz en el alto y poca en el bajo, pero no demasiado poca, lo justo. Esto es lo que mas me ha gustado, como viene su distribución. Si la arrancamos con ella mirando al techo se enciende en modo dimming, en el cual la linterna variará su intensidad en funcion de como este orientada; si esta paralela al suelo estará en modo alto y si bajamos la linterna apuntando hacia el suelo bajará su intensidad. La verdad es que este modo es totalmente prescindible, apenas varia nada de unos a otros y no encuentro utilidad. No se si mi unidad estará bien o será defectuosa, pero si esto es lo que diferencia a esta linterna de otras
Y la verdad, no es que me disguste (y menos si es un regalo) pero son varias cosas las que para nada me hacen esta linterna una de mis favoritas:
1. La batería baila dentro de la linterna cuando esta se encuentra apagada (no se, no me parece muy logico en una linterna de calidad). Con las Cr123 pasa algo menos, pero si te pasas un poco en el giro de rosca al apagarla tambien ocurre.
2. El giro para encenderla no me resulta comodo si la quiero encender en modo bajo o medio, no me gusta lo de la inclinacion. Prefiero que pase de uno a otro directamente con giros (como la ITA Eos)
3. El modo dimmer apenas se nota
En fin,sin ser mala linterna en absoluto, peca de innovar en tecnología sin poder darle un uso sencillo y lógico.
He hecho una comparativa entre la Nitecore y la ITP en la que se ven ambas linternas en modo bajo, medio y alto. Asi cpodeís observar como ambas linternas con el mismo led (cree R5) ofrecen distintos modos de disponer la luz.
ITP Modo Bajo:
ITP Modo Medio:
ITP Modo Alto:
NITECORE Modo Bajo:
NITECORE Modo Medio:
NITECORE Modo Alto:
Pues aqui esta review, que no será la mejor del mundo pero es mi primera vez.
Espero que os haya gustado y dedidme sin miedo que debo poner/quitar cuando hago otra.
ITP Modo Bajo:
ITP Modo Medio:
ITP Modo Alto:
NITECORE Modo Bajo:
NITECORE Modo Alto:
