AL fin me llego parte del material, y he podido montar la rev02 del driver, estoy pendiente de los mosfet con RDSon de 1,8 v para poder montar la rev03 y creo que esta sera la perfecta.
En esta revision no he implementado el sistema de programación por puerto serie, la verdad es que no he tenido tiempo de depurar el programa así que eso se queda para la rev03, la rev02 esta mas que probada y funciona casi perfecta. El unico problema que he detectado es que a veces en el reincio muy rapido (con interruptor es casi imposible de conseguir) el pic se cuelga y queda en intermintencia, la verdad es que no se porque, debe tener que ver con que no tiene condensador estabilizador y cuando esta haciendo el pwr si reinicia pues se queda así, no tiene demasiada importancia pues con apagar y encender vuelve a funcionar.
Así ha quedado:
Las mediciones finales han sido (sala oscura con la linterna a 1 metro, utilizo una lampara led de 4x1w, solo tenia de luz calida y así se ha quedado) sí ya se... que tengo que usar XML y tal pero esque me gusta mas la electronica que despues que realmente den luz de la chula.....
Las mediciones las he realizado con un luxometro como a 1 metro y un amperimetro con cables de 1,5 mm²
Modo 1, Consumo 880 mA (aproximadamente 3,7 W), 100 % de PWM:
Modo 2, Consumo 630 mA (2,5 W): 85 % de PWM
Modo 3, consumo 230 mA ( 1 W): 35 % de PWM
Modo 4, consumo 40 mA (0,2 w): 5 % de PWM
La verdad es que visualmente el modo 1 y el 2 no se nota mucho, con el 3 sí se nota un salto y el 4 quiza lo deje demasiado bajo.... para la proxima lo pensare.
Como quedo la superlinterna cutresalchichera con el driver perfecto rev02:
No supe donde meterle el led de la bateria, pero está implementado... lo dicho cuando tenga la rev03 y lo pruebve si a alguien del foro le interesa le hago precio de chino, no pienso hacerme millonario con esto.
