Re: c78 (copia de led lenser p5)
Estoy pensando que en caso de que sea así, no podríamos encenderla y apagarla rápidamente, ya que sólo cambiaría de modo.. no se si es una desventaja.. depende el uso que le demos
Si que es así, solo tiene un tipo de presión, no hay presión intermedia para cambio de modos, por ello, si que es una desventaja, o pasas rápido todos los modos o esperas 2 seg. para apagarla.ezeqdb escribió:El IQ switch tiene un solo tipo de clic.. quiero decir, hay que hacer la misma presión para encenderlo que para pasar al segundo modo? porque estamos acostumbrados a apretar hasta el fondo para encender o apagar, y presionar suavemente para cambiar de modo.
Me alegro de que te guste el hilo de la C78linkdelight escribió:tremenda maquina¡¡¡. Gracias al creador del post de la c78 en forocoches , no soy miembro asi que agradezco aqui.
2 largas horas de espera para que se cargaran las trustfire 14500..........genial rayo de luz.
¿ cual debe ser la siguiente compra para alguien que se incia?.¿cual es el siguiente escalon?
gracias¡¡
Se desmonta haciendo presion en el mismo boton con algo de similar diametro, por ejemplo un boli, una vez sacado tien cuatro muescas metalicas, las puedes separar un pelin y volver a introducir el interruptor en su sitio, en mi primera C78 me fallaba y al sacar el interruptor note que estaba un pelin separado, cuando lo saques sabras a que me refiero, fue apretarlo y a dia de hoy no me ha vuelto a fallar.ezeqdb escribió:El botón de mi c78 simplemente dejó de funcionar.. (cuando cierro el circuito con un cable la linterna anda perfectamente) y no se cómo desarmarlo para limpiarlo o buscar fallas..
(compré un interruptor NITE IZE por las dudas)
Igual estoy intentando arreglarlo y no puedo.. ¿cómo se desarma? ¿qué fallos conocidos tiene?
eso es que el r2 te ha tocado con ez1000Stefano escribió:Yo le puse un R2 en DD, efectivamente el aumento de luminosidad se percibe pero no mucho.
Tengo dos C78, una normal y otra tuneada así la puedo comparar directamente.
Lo único que noto es que el cuadrado de luz del R2 es más grande y con la misma intensidad así que se puede alumbrar una zona más grande sin perder potencia, para mi es una gran ventaja.
Gracias Moviles,moviles2 escribió:eso es que el r2 te ha tocado con ez1000Stefano escribió:Yo le puse un R2 en DD, efectivamente el aumento de luminosidad se percibe pero no mucho.
lo ideal es ez900 y r2 para una luz mas concentrada
yogu escribió:...hace 2 días que llego la copia de la C78 http://www.focalprice.com/LF602B/C78A_3 ... AID=614625
No la compréis si buscáis la autentica.
IDEM y si no buscais la autentica, tampoco la compreis, yo acabo de llegar de vacaciones y la tenia en el buzon, decepcion mas grande no la he tenido en mi vida.
-No acepta 14500
Exacto, pero tampoco se quema el driver si se la metes, hace un cortisimo destello y se apaga, pero le metes una AA y sigue rulando.
-Spot feo y con sombras (supongo que sera la lente) no he podido comprobarlo, ya que no se pueden intercambiar.
Mas feo que darle una patada en los huevos a tu abuelo.
-Led desconocido para mi.
No se cual es, deve ser el golden dragon que ponen porai abajo, es uno que salio una vez poraqui, un cuadradillo en la esquina de otro.
-Falta una junta tórica en la rosca del interruptor y al apretar a tope se queda encendida.
Eso a mi no me pasa, pero me da igual porque esta se la quedara la niña para jugar, lo unico que igual aprovecho es el interruptor para la autentica C78, mas que nada por estetica, ya veremos.
De todas maneras, por 5 Euros, es una linterna relativamente buena para los no "iniciados", Así que para regalo.
Da bastante luz para ir con una AA alkalina de las baratas. Creo que tendrá bastante autonomía (ya os diré), en modo vela (aunque no se sujete en vertical) inunda muchísimo. Creo que esa será su utilidad, en casa de los suegros, para apagones.
No merece la pena por 5 euros, por dos mas tenemos una C78 buena y con "garantias"
