Bateria 18650 3.7 y 4.2
25 Sep 2012 07:35 por punisher
Hola soy nuevo en el foro, nunca pense que iva aver foro de linternas,
llegue aqui porque compre una linternas cree xlm5 y estas traen una bateria 18650 de 3.7v marca ultrafire, la cuestion es que soy tecnico de computadoras y se qeu las laptops traen en las baterias este tipo de bateria adentro pero me tope que estas miden 4.2v hay una peque;a diferencia de 0.5 habra un problema si yo utilizo ese tipo de bateria en mi linterna
gracias por las repuestas
25 Sep 2012 08:50 por miguel41
Re: Bateria 18650 3.7 y 4.2
Ese voltage es el normal de estas baterías cuando están recién cargadas, igual que las de NimH pueden llegar a los 1,6 voltios.
No te preocupes que puedes utilizarlas en tu linterna sin problemas, ademas al llegar a 4,2 voltios quiere decir que la bateria
está en optimas condiciones.
Ah!! un saludo y bienvenido.
25 Sep 2012 12:53 por XRAYBoY
Bienvenido al foro. :abrazo:
En realidad son las mismas. 4.2v miden recién cargadas, pero pronto bajan a su voltaje nominal 3.7v.
Puedes usar las de los portátiles, pero suelen venir soldadas y sin "pezón" en el positivo, lo que puede dar problemas en según qué linternas.
26 Sep 2012 01:13 por pepitogrito
XRAYBoY escribió:Bienvenido al foro. :abrazo:
Hombre, tanto como pronto... Lo hacen poquito a poco, a medida que se va consumiendo... ¿no? Al menos eso yo lo tengo ultracomprobado en mi caso.
Y sí, TODAS las pilas siempre dan valores NOMINALES, jamás reales, tanto las Alkalinas como las Recargables, como las Litio. Siempre están por encima de los valores nominales, de lo contrario, jodidos estaríamos, porque hay aparatos que en cuanto las pilas bajan unas décimas del valor nominal, se apagan.., ya no chutan; caso por ejemplo de las Cámaras digitales de pilas AA. Y en esto tengo sobrada experiencia, porque siempre las uso con PILAS.
No obstante, las más "mentirosas" respecto del valor nominal, son las de Litio, sin ningún género de dudas: yo jamás encontré que unas pilas tuvieran un diferencial de 0,50 voltios hacia arriba del valor nominal. Y eso es lo que les "ocurre" a las litio que tengo, lo que, por otra parte, es correcto.
28 Sep 2012 13:48 por Xavier
Aprovecho el tema al ser especifico de las 18650
Os llevo leyendo ya una semana y por lo ultimo que voy leyendo recomendáis marcas Sanyo Panasonic Sony etc
Creéis que estas que pongo son Sanyo realmente?
He dado con ellas buscando "18650 protected"
http://dx.com/p/genuine-sanyo-rechargea ... 25?item=42
O he entendido mal y recomendais otras :roto2rie:
Recientemente he comprado, falta que me llegue, un foco para la bici, este que se habla aquí http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=4505
Y de tanto leeros ya solo me ronda la cabeza que tunearlo :elrisas:
28 Sep 2012 14:10 por antiparanoico
Xavier escribió:...
Antes que nada: Bienvenido!
Esas no son "protected".
Por ese precio y ese tipo (sin protección) te recomiendo que pongas muy poquito más y compres las Panasonic 3100.
http://dx.com/p/genuine-panasonic-18650 ... air-121452
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-panas ... p-213.html
Protegidas no recomiendo ninguna, no quiero decir que no las uses, porque la protección la pone otro (ni Panasonic, ni Sanyo, ni Sony). Puede ser "Lotería China"
29 Sep 2012 06:46 por punisher
gracias a todos por responder, eso de la baterias qeu tiene protec que es eso y para que sirbe, y la traen las que yo mensione anterios mente
29 Sep 2012 09:52 por stirner
La proteccion (PCB) es un circuito que protege a la bateria de sobredescarga,sobrecarga,y cortocircuito.
http://www.edcforums.com/threads/li-ion ... lls.42885/
29 Sep 2012 17:11 por XRAYBoY
stirner escribió:La proteccion (PCB) es un circuito que protege a la bateria de sobredescarga,sobrecarga,y cortocircuito.
+1
En las protegidas, ese circuito va en el negativo de la batería.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=545#p545
29 Sep 2012 19:27 por antiparanoico
Agregando más "bibliografía" sobre las protegidas... http://www.lygte-info.dk/info/battery%2 ... %20UK.html
01 Oct 2012 06:15 por punisher
gracias por responder
como podre saber si la baterias qeu tengo tiene ese circuito sin desarmalas?
y me aconseja este cargador o cual seria bueno para varios tipos de pilas
http://www.ebay.com/itm/Nitecore-i4-Int ... 27c7670ffd
01 Oct 2012 09:30 por stirner
Si son protegidas podrás ,tal vez, ver el borde de la placa bajo la envuelta en el polo - ,o notar la tira de metal que recorre la bateria de uno a otro polo.
El cargador está muy bien,yo lo tengo.Aquí lo tienes un poco mas barato.Antes de comprar yo preguntaria al vendedor si el cable que trae tiene enchufe europeo(algunos traen el americano).Ese cable es muy corriente,y se puede conseguir suelto facilmente(es posible que tengas alguno por casa),pero si puedes conseguirlo con el cargador mejor.
01 Oct 2012 23:22 por punisher
gracias por tu respuesta, heh no estoy en europa, son de centro america, guatemala. Lo escribo asi porque aveces la gente no sabe donde queda guatemala :llora:
habran de esto cargadores lcd, es que vi uno la otra vez que cuando se coloca en el cargador la bateria le dicen que tipo de bateria es y cuando de carga tiene.
que tal saldrane las baterias ultrafire y estas que encontre
http://www.ebay.com/itm/1Pcs-New-UltraF ... ceRpt=true
gracias de nuevo a todos por responder
01 Oct 2012 23:52 por stirner
punisher escribió:gracias por tu respuesta, heh no estoy en europa, son de centro america, guatemala. Lo escribo asi porque aveces la gente no sabe donde queda guatemala :llora:
Muy bien,entonces asegurate de que el cable sea para enchufe americano.Los vendedores muchas veces mandan el inadecuado.Esos cargadores con LCD me imagino que te refieres a los que aquí llamamos de RC y que se usan en aeromodelismo.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=6&t=2264
Yo tengo el imax B6 autentico está muy bien,pero es algo mas complicado de usar que los corrientes.
Hazte un favor punisher y no compres baterias ultrafire.No son en absoluto fiables.Con algunas trustfire merece la pena arriesgar si es que buscas precio muy ajustado(esas que te pongo,pero no otras),pero olvida las ultrafire.El riesgo de que te vendan baterias fake es muy elevado.
02 Oct 2012 01:09 por punisher
gracias. que marca de baterias me aconsejan??
02 Oct 2012 01:33 por stirner
Panasonic
Si las quieres protegidas:
Panasonic protegidas estas son muy largas y no entrarán en todos los cargadores y linternas.
http://mail.forolinternas.com/viewtopic.php?p=47574
Panasonic protegidas mas pequeñas
Las trustfire que te he recomendado antes tambien son aceptables.Tambien existen Panasonic y Sanyo de menor capacidad,pero buena calidad
02 Oct 2012 02:36 por antiparanoico
stirner escribió:Panasonic
Opino lo mismo, agrego enlaces (son sin protección porque las prefiero así)... Para más opciones.
Las del primer enlace que indico son las que uso.
04 Oct 2012 20:32 por punisher
que tal de neuvo, un amigo compro una linterna que utiliza 26650 que marca me aconsejan, estas tan bien las falsifican?
gracias
04 Oct 2012 21:38 por namberguan
punisher escribió:que tal de neuvo, un amigo compro una linterna que utiliza 26650 que marca me aconsejan, estas tan bien las falsifican?
gracias
http://www.intl-outdoor.com/2-pcs-kingk ... p-370.html
