Me gustaría vuestra opinión
14 Jul 2010 20:24 por Airbus321
Hola muchach@s,
estoy buscando una linterna pequeña y lo más potente posible (no me importa el precio), la necesito por temas laborales. Estoy harto de usar mal material, por mi trabajo necesito poder ver detalles muy pequeños en sitios sin ningún tipo de iluminación y muy reducidos, así como en espacios con iluminación artificial reducida.
Como soy un profano el la materia me he puesto a buscar por la red y me he encontrado con esta fenix PD-30 R4 http://www.fenixlinternas.com/productos ... =106&id=13 me gustaría que me dieseis vuestra opinión y alternativas.
15 Jul 2010 01:17 por kiky
Re: Me gustaría vuestra opinión
muy buena calidad,pero ni de lejos es lo que mas alumbra en ese tamaño.yo buscaria alguna con un r5,o algun mod metiendo ese led a una f22 por ejemplo
15 Jul 2010 18:18 por Airbus321
Gracias por tus comentarios, esta tk12 r5 quizás?
http://www.fenixlinternas.com/productos ... =118&id=11" onclick="window.open(this.href);return false;
ó tk 11 R5? http://www.fenixlinternas.com/productos ... =117&id=11
Ya no sé cual de las tres Imagen
15 Jul 2010 19:14 por ErwinRommel1942
Hola Airbus321 .
Yo tengo la Fénix TK 12 R5 y es un verdadero aparato . Absolutamente recomendable en dureza y calidad . La tengo desde hace tres semanas y estoy encantao con ella . 100% recomendable Imagen.
" No me saques sin Razón ... ni me envaines sin Honor ... "
15 Jul 2010 20:46 por XRAYBoY
ErwinRommel1942 escribió:Hola Airbus321 .
Sus 6 niveles de iluminación y autonomía te satisfarán tanto de cerca como de lejos,usando las mismas pilas que la otra Fenix que has mirado
y con posibilidad de usar también recargables de Litio 18650. Review aquí.
16 Jul 2010 17:07 por Airbus321
Gracias compis por "iluminarme"
Ya tengo clara mi opción, he encargado TK 12 R5 + TK12-EX CUERPO PARA 18650+CARGADOR PILA 18650+RECARGABLE 18650 ULTRAFIRE.
Un saludo y os contaré cuando me llegue mis impresiones.
20 Jul 2010 10:56 por Airbus321
Bueno amig@s,
ya tengo en mi poder la tk12 R5, deciros que al final también me he comprado la PD 30 R4. Aun no he podido probarlas a fondo.
20 Jul 2010 11:24 por varamigue
4 diasImagenImagen donde la has pedido???
Airbus321 escribió: Ya tengo clara mi opción, he encargado TK 12 R5 + TK12-EX CUERPO PARA 18650+CARGADOR PILA 18650+RECARGABLE 18650 ULTRAFIRE.
Con esto te refieres a un tubo de extension? si es asi, la autonomia debe ser acojonante.
Buenos bichosImagen
20 Jul 2010 13:24 por Airbus321
varamigue escribió:4 diasImagenImagen donde la has pedido???
Buenos bichosImagen
Exactamente compañero Imagen! Permite utilizar una 18650 http://fenixlinternas.com/productos.php ... =93&id=109
20 Jul 2010 13:45 por varamigue
ImagenImagenImagen
Que me corrijan si me equivoco, pero creo que esa linterna funciona con una 18650 tal cual vieneImagen, yo pensaba que habias cojido el tubo de extension para meterle dos 18650Imagen
20 Jul 2010 18:38 por XRAYBoY
varamigue escribió:Que me corrijan si me equivoco, pero creo que esa linterna funciona con una 18650 tal cual vieneImagen
No te corrijo. La mía viene preparada para 18650.
Creo que el tubo de extensión es para la TK 11-12 con XRE (Q5-R2), que no podían usar 18650 de serie.
Lamento no haberlo visto antes.
21 Jul 2010 12:57 por Airbus321
Según la web de fenix esto no es así http://fenixlinternas.com/productos.php ... =118&id=11" onclick="window.open(this.href);return false; en la pagina sobre la tk 12 r5 se pude leer esto:
"Nombre: TK12 R5 280 LUMENES (CR123A, 18650 CON ADAPTADOR)"
PD: las pedí en esa web
21 Jul 2010 13:12 por varamigue
El escritor de Fenix escribió:Utiliza dos baterías de 3V de litio CR123A o una de 18650 con el accesorio correspondiente.
XRAY? tu la tienes, cojiste adaptador o algo? ahora ya me e hecho la picha un lio.
21 Jul 2010 17:04 por XRAYBoY
Que no,que no!
Yo la compré sin adaptadores y me vale para 18650 y 2xCR123A directamente. (ver)
Se supone que las TK12 R5 ya vienen con ello directamente, pero las anteriores (Q5-R2) no. Imagen
(al menos donde la he comprado yo)
De hecho solo la he probado con 2xCR123A para ver que funcionaba con ellas también. Normalmente la tengo con 18650 siempre.
21 Jul 2010 19:56 por ErwinRommel1942
XRAYBoY escribió:Que no,que no!
En efecto , así es , le entran de serie tanto las 18650 como 2 Cr123A .
21 Jul 2010 23:54 por Airbus321
Pues ya veis lo que pone el la web donde la compré!! Si no le hace falta la extensión les llamaré Imagen .
No quisiera pensar mal pero esto me hace creer que están colando el stock de "cuerpos de la antigua R2" También cabe la posibilidad de que las vuestras ya os la enviaran con el cuerpo cambiado?
Por otro lado quisiera comentaros que sólo he podido probar la PD 30 R4. Me ha sorprendido gratamente para el tamaño que tiene la intensidad de luz que da!!
PD: off topic- he visto por aquí que algunos también sois aficionados a las navajas tácticas, recientemente me he comprado una Extrema Ratio concretamente la BF1 CD la pequeñita de la familia.
22 Jul 2010 00:22 por XRAYBoY
En mi caso, las instrucciones oficiales que vienen en la caja con la linterna rezan:
"Uses two 3v CR123A Lithium batteries or one 18650 Li-ion battery"
Viene así de fábrica.
22 Jul 2010 00:30 por Airbus321
Pues puedes ver lo que pone en la web de Fenix donde yo la compré!
22 Jul 2010 01:33 por ErwinRommel1942
XRAYBoY escribió:En mi caso, las instrucciones oficiales que vienen en la caja con la linterna rezan:
+ 1 .
Hombre , compañero Airbus , dudo mucho que los de Fénix ( que parecen gente seria y profesional ) hayan hecho eso a posta . más bien pienso que han confundido modelo antiguo y modelo nuevo . Llámales y háblalo con ellos , seguro que lo arregláis .
22 Jul 2010 20:20 por Airbus321
+ 1 .
No pongo en duda que sean gente sería y profesional, de hecho el trato ha sido perfecto tanto en asesoramiento, rapidez y trato. Un DIEZ para ellos en ese sentido, por eso me extraña que no conozcan a fondo el producto que venden y que hayan confundido la R2 con la R5.
