que linterna elegir de estas 2 ?
Fenix tk30 ( me convence bastante)
http://www.leopard.es/linternas-led/929 ... umens.html
a linterna TK30 utiliza un chip multi led Cree MC-E- el cual ofrece unos sorprendentes 630 lúmenes de brillo.
La TK30 utiliza cuatro pilas de 3V CR123A o dos baterías recargables 18650. La TK30 incluye la extensión en tubo.
El tiempo de ejecución máximo llega a 90 horas con una potencia de 12 lúmenes y el tiempo de ejecución mínimo es de 1,5 horas con 630 lúmenes de forma continua (test con 18650). La Tk30 tiene un rendimiento y brillo excepcional. La TK30 cumple todos los requisitos para una linterna de alto rendimiento - su mejor opción para buscar al aire libre, la caza y la exploración.
Características
Led Cree multi chip MC-E con vida útil de 50.000 horas
Linterna corta: Utiliza dos pilas CR123A o una batería recargable de 18650
Linterna con extensión: Utiliza cuatro pilas CR123A o dos baterías recargables 18650.
Tiene 3 modos de funcionamiento y cada modo dos tipos de salida respectivamente. Esto significa 6 modos para cada linterna (larga o corta). Total 12 modos. Los tipos de salida se regulan mediante el cabezal.
Linterna corta. Rendimiento utilizando dos pilas CR123A (tiempos de ejecución más largo con una batería recargable 18650)
Modo de búsqueda:
Salida A - 100 lúmenes / 5 horas
Salida B - 370 lúmenes / 1 Horas
Modo de camping:
Salida A - 12 lúmenes / 30 horas
Salida B - 175 lúmenes / 2,7 horas
Modo de caza:
Salida A - Estrobo / 2 Horas
Linterna larga. Rendimiento con dos 2500 mAh 18.650 baterías recargables (con la extensión del tubo)
Modo de búsqueda:
Salida A - 100 lúmenes / 16 horas
Salida B - 630 lúmenes / 1,5 horas
Modo camping:
Salida A - 12 lúmenes / 90 Horas
Salida B - 175 lúmenes / 8,4 horas
Modo de caza:
Salida A - Estrobo / 3 horas
Longitud de haz de lux: 225 metros sin extensión / 300 metros (con la extensión del tubo)
La potencia esta digitalmente regulada para que sea constante
Función de memoria inteligente
Tensión de trabajo: 3V ~ 12V
Peso - 183G (sin pilas) / 215g (sin baterías, con tubo de extensión)
Dimensiones - 208mm (Longitud) x 39.4mm (Diámetro)
Fabricada con aluminio del grado tipo -III-duro anodizado
Resistente al agua bajo la norma IPX-8. (Resistente al agua durante 30 minutos bajo 2 metros de profundidad o de forma continua bajo 1 metro)
Lente ultra clara de cristal templado con una capa antirreflectante.
Interruptor táctico con pulsador
Accesorios incluidos: Cordón de agarre, tubo de extensión, un conector de batería positivo, dos anillos de estanqueidad y un conmutador de arranque de goma.
I esta linterna que no se ni la marca:
[/img]dejo el enlace
http://www.linternadecazatactica.es/es/ ... 1600-lumen
