Bien en esta ocasión procedo a sustituir el driver de la TR-J12 por el modelo potenciado que venden en Kaidomain.
http://kaidomain.com/product/details.S020417
Debo de indicar que el driver que veis en la TR-J10 pertenece a la Trustifire X100 que ha su vez ya fue modificada con el driver Kaidomain.
El driver de la TR-j12 viene bajo un tapón de plástico roscado, una vez que lo quitáis os dais cuenta que además viene soldado al cuerpo de la linterna, para quitarlo yo use un mini taladro con una fresa, retirando totalmente el estaño. Hay otros métodos, como derretir el estaño y aspirarlo, pero no tenia esa herramienta.
Además la cabeza de la linterna se desenrosca en dos partes, la correspondiente al bisel del cristal y una central que es muy difícil de desenroscar y para lo cual me tuve que comprar una herramienta especial.
Pero vamos con las fotos.
La suciedad de las roscas no es mas que silicona cristalizada (se la eche yo mismo) debido a la alta temperatura.
He medido los
voltios que da este driver a los leds,
Alto 14,89 voltios
Medio 12,79 voltios
Bajo 8,90 voltios
A su vez también los
consumos en el tapon de cola
Alto 2.22 amperios
Medio 1,41 amperios.
Bajo 0.41 amperios
Lleva puestas tres baterías son 26650 Trustfire fuego que dieron distintos voltajes, 4,01 – 3,92 – 3.81 voltios. Es decir 11.74 voltios en total.
El driver en este caso eleva el voltaje de 12,03 a 14,89, un 26% que no esta nada mal.
En máximo tenemos una potencia total de 33 vatios.
Como podéis ver en las fotos trae unos cables ridículos, esto es algo común en todas las linternas incluidas las “Premium”. Yo por si acaso me animo a cambiar la “acometida”. Aquí podéis apreciar la diferencia entre los cables originales y los nuevos.
Una foto de los drivers, a la derecha el nuevo.
Y viene lo difícil, sacar el driver no es tarea sencilla, es necesario desoldarlo, pero el problema no termina aquí ya que el nuevo driver cuenta con dos circuitos impresos, y justo el que va en el interior, a pesar de tener menor diámetro que el otro, no es suficiente, no cabe.
Para solucionar este problema es necesario limarlo, con mucho cuidado de no tocar componente eléctrico, disminuyendo su diámetro, para ello podéis usar una lima de mano o el accesorio del taladro, a ser posible un mini taladro. Una vez pasado este trago, pues venga lo colocáis, unos puntitos de estaño en las esquinas y soldáis el muelle del centro, le ponéis el tapón de plástico roscado y trabajo terminado.
Ahora vienen las mediciones con el nuevo driver, números, números y mas números.
Voltios entre el driver y los led
Este driver cuenta con 5 modos, ninguno de ellos discotequero.
1.- Máximo.- 15.43 voltios
2.- 15,03 v
3.- 14,71 v
4.- 14,28 v
5.- Mínimo.- 13,62 v
Mejor que antes, el driver eleva el voltaje un 31,5%.
Los consumos con 3 baterías y 2 baterías respectivamente
1.- Máximo 4.23 y 3,69 amperios
2.- 3,12 y 2,69 amperios
4.- 2 y 1,67 amperios
5.- 1,04 y 0,82 amperios
6.- Mínimo 0,24 y 0,16 amperios, respectivamente. El el modo mínimo ilumina lo suficiente como para andar por cualquier sendero.
Y si antes teníamos 33 vatios, ahora tenemos 65,26W ¡¡¡¡, con tres baterías en modo máximo.
Ahora pruebas lumínicas
Uff, me he dejado los trípodes en otra casa, así que usare una silla.
He tomado mediciones de lux a 1metro, 2,4,6 y 8 metros y he comparado con la Trustfire X100 que ya tengo modificada.
La antigua medición de la TR-J12 era de 25.400 lux a un metro.
Las nuevas medidas
A 1 metro
J-12.- 40.000 Lux . UN 57,48 % MAS ¡¡¡
X-100.- 54.300 Lux
A 2 metros
J-12.- 9.600 Lux
X-100.- 13.800 Lux
A 4 metros
J-12.- 2.500 Lux
X-100.- 3.500 Lux
A 6 metros
J-12.- 1.100 Lux
X-100.- 1.600 Lux
A 8 metros.
J-12.- 600 Lux
X-100.- 900 Lux
Iluminación a techo
TR-J12 378 Lux
X100 442
Y el CALOR, como vamos de calor.
Temperatura inicial 27.7 grados
1´ .- 29,1 grados // 2´.- 32//3´.- 35,3//4´.- 38,1//5´.- 40.3//6´.- 42//7´.- 43,2//8´.- 44//9´.- 45
10´.- 45,5
Bien en 10 minutos de funcionamiento 45,5 grados en posición máxima, teniendo en cuenta que la temperatura ambiente es muy alta, que la linterna esta sobre la mesa y no en la mano (nuestro cuerpo sirve de refrigerante), pues no esta nada pero que nada mal.
Conclusión, ha merecido la pena hacerlo?
Para mi si, cuento con una linterna potentísima a un precio aceptable, con 5 modos de potencia. Me he librado de los modos SOS y Strobe . Además y lo bien me me lo he pasado haciendo la modificación.
Quien quiera hacerlo y tenga dudas, no dude en preguntar.
