Poca luz Yezl t9
21 Sep 2012 20:34 por raska_69
Poca luz Yezl t9
Pues eso que tenia una yezl t9 parada todo el verano y cuando la e utilizado no hace casi luz. Es muy poca luz la que lanza, e cambiado pilas e cambiado taicalp y nada seguramente sea el led que se a comenzado a morir?
Alguien le a pasado algo similar!
Espero respuestas.
21 Sep 2012 21:38 por gaston1
Re: Poca luz Yezl t9
Hola
Asumiendo q la pila está bien cargada... te funcionan los modos? Probaste poner el led en DD?
21 Sep 2012 22:07 por raska_69
Entiendo que si le puse el tapon de otra yezl que tengo los modos ivan perfectos pero hacia la misma luz o sea que entiendo que el problema deve ser del led o del droping.
Lo de poner el led en dd no lo e probado mañana intentare.
