Re: Review cargador IMAX B6
Por favor, respeta el planeta...
Hazte tu liga para la cabeza
Aleguscas escribió:En el manual del cardador dice: LIpo 3.7 4.2V....Li-ion 3.6V 4.1V pero las lipo son distintas a las li-ion que usamos en nuestras linternas. Osea si bien los voltajes coinciden las quimicas son distintas. Yo no conocia estas li-ion de 3,6, pense que eran todas de 3.7.
Seguro alguien nos sacara la duda.
Alejandro
stirner escribió:Nuestras Li-ion se cargan en el modo Li-po en el imax B6
Aquí...miguelillo_6 escribió:Sip, se cargan como dice stirner, esta duda está resuelta en este mismo post.
fran82 escribió:tranquilo, las Li-ion hay que cargarlas en modo "lipo 4,2 volt"
Hola a todos, necesitaba información de como cargar la batería de mi coche para intentar recuperarla, ya que en estos momentos marca 7,5v y no se si será posible.fran82 escribió:... Hasta podemos cargar la bateria del coche (baterias Pb)
Sí, yo intenté recuperar otra batería de coche que marcaba más o menos eso y cuando te pones a cargarla en el imax dice "Break Connection" y es porque las placas de plomo se pudren cuando tienen mucho tiempo.varamigue escribió:Pues supongo que tendras que poner la opcion de Pb (plomo) y meter la carga maxima de 5A para que la cargue de forma lenta ya que como poco la batería sera de unos 60Ah. U otra opción, arranca el coche con otra batería, o arranca otro coche, y conectas unas pinzas desde la batería vieja a la que este montada, y lo dejas un rato, nose, 15min, y así te coge carga la batería rápidamente por el alternador, y ya se la montas y te haces un viaje largo para que la termine de cargar.
Pero con ese voltaje tan bajo creo que va a estar jodida(se sulfatan o algo de eso), puede que te coja carga, pero no creo que la aguante mucho.
Si es una batería 12V y tiene ese voltaje: no pierdas tiempo. Está muerta.huella escribió:...
Eso es lo que pasa. La química cambia y es irreversible.varamigue escribió:...
Pero con ese voltaje tan bajo creo que va a estar jodida(se sulfatan o algo de eso), ...
La primera vez que puse en marcha el mío (fake)... "Plug & Play"irega escribió:...
La cuestión es que quiero saber si hay un proceso a seguir para cuando ponemos el cargador en marcha la primera vez.
Vamos, si hay que recalibrarlo o algo similar. Una puesta de inicio.
La entrada necesaria es de 11 a 18V y 5A.Me pirro todo escribió:...
Es una de esas que puedes configurar la tensión, a 12V puede dar hasta 5 amperios como es necesario para este cargador.
No sé que enchufe utilza el original, no lo tengo. Tengo un "fake" y el enchufe es 5.5*2.5mm. Supongo que si no está entre las cosas que diferencian el original del fake es porque son iguales.Me pirro todo escribió:...
A ver si alguien me puede decir si la copia y el original utilizan el mismo tipo de enchufe y cual es o cuanto mide...
Sí...Me pirro todo escribió:... y los 2,5mm debe de ser el interior.
