Asi sabré la potencia elegida en la TN31 y en la RRT3
06 Sep 2012 14:15 por Jaipe
Algunas veces digo que los fabricantes se dejan cosas faciles de hacer en sus producto y se esfuerzan mas en hacer un diseño distinto que hacer cosas funcionales y practicas, hay cosas que cambiarlas pues tiene su coste pero las hay tan simples como diseñar las cosas pensadas con la cabeza.
El sistema de selector de potencias magnetico pienso si es un acierto ya que permite subir o bajar potencias sin necesidad de tener que pasar obligatoriamente por todos los niveles, ademas permite tener a mano el selector y con un simple giro subimos o bajamos la potencia, dentro de los dos tipos que hay de selector magnetico hay el de potencia variable continua y el variable con ciertas posiciones establecidas por el fabricante, a nivel personal tengo de los dos sistemas y me gusta un poco mas el de posiciones establecidas ya que así se sabe la potencia que se está usando y en runtime en cada una de ellas y lo encuentro mas acertado.
Tengo dos linternas con el selector de potencias pre-establecidos y tienen varios niveles, una es la Thrunite TN31 con 6 y la Jetbeam RRT3 con 7 pero nunca sabes cual es el modo que estás usando o cual es lavpotencia que se encenderá la linterna.
Pensando como mejorar eso he cogido un folio adhesivo y con la impresora he imprimido unas escalas con las posiciones y de paso con la potencia que trabajamos a cada nivel ya que hay espacio de sobras para ponerlo, despues lo he plastificado lo he cortado y lo he pegado donde corresponde y el resultado es este.
La Thrunite TN31 ya de serie lleva una pequeña escala pero sin numeracion alguna y solo cubre los tres primero niveles por lo que no tienes referencia exacta, con ese pequeño apaño ahora ya sabemos la potencia elegida y de paso los lumens que estamos tirando.
La Jetbeam RRT3 carece de marca alguna, no sabes ni dondes esta el Strobe ni la potencia mas alta ni la mas baja, para saberlo tenía que girar el selector al maximo o al minimo encenderla y despues ir contando, ahora es mucho mas intuitivo y bajo mi punto de vista una mejora que facilita el manejo.
Con la linterna encedida ni que estemos a oscuras solo con el resplandor tambien te permite ver la potencia elegida.
Puede parecer una chorrada pero a mi me gusta y creo esas cosas los fabricante lo podrian incorporar de serie que encima se vería mejor terminado y por lo que valen esas linternas sería un detalle que muchos agradeceríamos y a ellos eso poco les repercutiría, algunos se matan llenando la linterna de letras y se dejan creo yo cosas mas importantes.
06 Sep 2012 14:19 por varamigue
Re: Asi sabré la potencia elegida en la TN31 y en la RRT3
Pues mira tu que simple, y que bien ha quedado.
:aplauso: :respeto:
06 Sep 2012 15:43 por F. Premens
Nada nada, excusas, si las usases mas a menudo ya te sabrias los modos de memoria, asi que ya me estas largando alguna de las dos. :sisi1:
06 Sep 2012 16:17 por Jaipe
F. Premens escribió:Nada nada, excusas, si las usases mas a menudo ya te sabrias los modos de memoria, asi que ya me estas largando alguna de las dos. :sisi1:
Eso es verdad, si solo tuviera una pues igual le pillo el tranquillo :comor: a pesar que en la RRT3 es imposible saberlo ya que no hay marca ni pequeña ni grande que se pueda saber en que potencia estás, tienes que poner el selector a tope y contar si subimos o bajamos y algunas veces lo hago al reves y en vez de bajar subo y cuando enciendo esta en el Strobo, :llora: pero bueno me has convencido, :gaydude: di me cual quieres que te la mando :qmeparto
06 Sep 2012 16:49 por F. Premens
No juegues con mis sentimientos. ¬¬
06 Sep 2012 17:02 por Marcos Ros
Ya lo comente cuando presentastes la TN31, (La TN 31 es de lo mejor que he visto en ese margen de precios y tamaño, echo de menos algún tipo de numeracion en el anillo magnetico que te indique la posicion en la que te encuentras, pero esto es algo en comun en la mayoria). La verdad es que no entiendo como marcas de esta categoria no tienen en cuenta este pequeño detalle.
Tu brico esta bien pero ya sabes lo poco que te va durar si usas las linternas.
06 Sep 2012 19:05 por vincent
Administrador del sitio
Mañana mismo les enseño esta foto a los de JetBeam, a ver qué dicen. :aplauso:
06 Sep 2012 19:16 por XRAYBoY
Si la máquina de hacer la tira te permite hacerlo en negativo (letras blancas, fondo negro) quizás quedara más elegante (si cabe) :lengua:
06 Sep 2012 20:32 por miguel41
Yo creo que las marcas de linternas deberían consultar al foro ideas del diseño de las linternas como han hecho los de Balder, seria todo un acierto y tendrían a los usuarios mas contentos.
06 Sep 2012 22:29 por Jaipe
Marcos Ros escribió:Ya lo comente cuando presentastes la TN31, (La TN 31 es de lo mejor que he visto en ese margen de precios y tamaño, echo de menos algún tipo de numeracion en el anillo magnetico que te indique la posicion en la que te encuentras, pero esto es algo en comun en la mayoria). La verdad es que no entiendo como marcas de esta categoria no tienen en cuenta este pequeño detalle.
Hola Marcos, pues no se porque no puede durar el brico, es un adhesivo plastificado que se puede tocar se puede lavar y mientras no se despegue de la base metaica puede durar sin problemas, ademas en un uso normal no se frota y ni tan siquiera se toca con la mano ya que la mano va al selector y la escala de potencias no tiene una "agresión" directa, encima si se diera el caso que con un uso muy intenso se va o se despega ahora que tengo la plantilla guardada es tan facil hacer 1 como 20.
Pues si tienes la posibilidad pues igual lo tienen en cuenta, esa linterna se lo merce, pero no decian por aqui que Jetbeam ya no fabricará linternas?
06 Sep 2012 22:34 por Jaipe
XRAYBoY escribió:Si la máquina de hacer la tira te permite hacerlo en negativo (letras blancas, fondo negro) quizás quedara más elegante (si cabe) :lengua:
Si si ya lo había pensado antes de hacerlo en blanco, sin duda fondo negro y numeros blancos quedaría mas discreto y mas elegante pero yo no puedo hacerlo
06 Sep 2012 23:13 por F. Premens
Y no has pensado en grabarlo con laser?
06 Sep 2012 23:28 por Jaipe
F. Premens escribió:Y no has pensado en grabarlo con laser?
Coñe, eso ya es mas complicado y mas carillo no, :comor: desconozco si se puede hacer pero si hay que pagar eso mio me sobra, se lee muy bien y es baratisimo y cumple su funcion y so uno quiere se puede cambiar o eliminar en un pispas.
06 Sep 2012 23:37 por F. Premens
Hombre, supongo que sera mas caro, pero es para toda la vida como quien dice.
07 Sep 2012 12:03 por Jack Griffin
Yo grabe un portatil a láser para identificarlo y creo q son unos 6 euros (dependiendo de la cantidad de palabras). De todas formas no sería fácil al ser una superficie curva
Balder SE-1, UF-H2b, Sipik SK-68, Bronte RA-01 SS (muerta), Linterna sin nombre, Buena, Bonita y Baraaaata, Utorch UT01, Convoy S2 UV, Skilhunt H04R
07 Sep 2012 23:42 por F. Premens
No pierdes nada por preguntar..
