Balder HD-1 (XM-L U2)
05 Sep 2012 18:47 por UPz
Esta es una pequeña actualización a la review efectuada con anterioridad a la muestra pre-producción que Balder amablemente me hizo llegar.
Si estais interesados en conocer otros aspectos no mencionados aquí es posible que los encontreis en el hilo anterior. Si aun habiendo revisado ambos hilos, seguís teniendo cualquier consulta, no lo dudeis y posteadlas que amablemente intentaré responder.
:wink2:
BALDER HD-1 (Versión XM-L U2)
Led: XM-L U2
Batería: 1x AA / 1x 14500
Modos: 3 (Alto-Medio-Bajo) sin memoria.
Interruptor: Pistón.
Precio: $30.99
Fecha: Agosto 2012
Review BALDER HD-1 Pre-producción
Balder / CNQG / RdL / BLF
Balder me ha hecho llegar la cabeza de la versión comercial y definitiva de su HD-1, que anteriormente presentamos en su versión pre-producción.
En lugar del XP-E de la muestra pre-producción, esta HD-1 cuenta ya con su XM-L U2 (CW).
Además de esto, la compañía ha escuchado los comentarios de los usuarios y han introducido mejoras en el circuito regulador, incorporando un tercer modo y añadiendo una función de apagado menos engorrosa que la que vimos en la unidad pre-producción.
El acabado exterior no difiere en nada con la unidad anteriormente analizada. Los únicos cambios sen encuentran en el interior de la cabeza, y son un nuevo reflector, nuevo circuito y nuevo cree XM-L.
Algo que se me pasó por alto en el análisis de la unidad pre-producción es el espacio algo justo para la batería 14500 protegida dentro del pistón.
FUNCIONAMIENTO:
Bajo mi punto de vista, aquí se encuentra la principal diferencia.
La secuencia de modos pasa a ser de tres intensidades, Alto-Medio-Bajo, introduciendo un modo intermedio, y se ha modificado aumentando ligeramente la intensidad del modo bajo.
También se ha implementado una nueva función de apagado, gracias a la cual podremos apagar la linterna desde cualquier modo manteniendo pulsado el pistón por dos segundos. Se elimina por tanto la engorrosa manera de apagado vista en la unidad pre-producción, en la que teníamos que pasar por todos los modos para apagarla.
Usando como referencia el consumo en el modo alto, el reparto aproximado de intensidades quedaría así:
  • 100% - 45% - 5%
NiMH Sanyo ENELOOP 2000mAh @1.4V:
  • Alto: 2000mA
  • Medio: 1180mA
  • Bajo: 140mA
Li-Ion Trustfire “Flame” 14500 900mAh @4.2V:
  • Alto: 2250mA
  • Medio: 1000mA
  • Bajo: 90mA
http://1.bp.blogspot.com/-n6ggAUrkjfc/U ... t_NiMH.jpg
Los valores de rendimiento (lumens) son una estimación usando como referencia los obtenidos en el test de la Jetbeam RRT01.
El nuevo led XM-L combinado con el pequeño reflector, crean una proyección claramente inundadora, pero sin llegar a los niveles extremos de la SE-1:
El tinte es el típico de los XM-L U2, blanco frío con ligeros matices verdosos alrededor de la corona.
Solo puedo reiterarme en lo anteriormente dicho sobre esta Balder HD-1.
Las ganas de hacer las cosas bien, escuchado la opinión sobre la muestra pre-producción y teniéndolas muy en cuenta a la hora de realizar la versión definitiva.
Una vez más, me quito el sombrero.
  • Diseño compacto.
  • Original y polivalente.
  • Potente.
  • Espacio para baterías protegidas algo justo.
05 Sep 2012 22:40 por Trevilux
Re: Balder HD-1 (XM-L U2)
Hola. Interesante, me encanta la disposición de modos y para mi gusto esteticamente ...:babeando:
Tengo una Balder Se-1 XPE-R3, con la que estoy muy contento. Ahora quiero ampliar mi colección de aa, con un modelo con XML para uso como edc, teniendo en cuenta que el 90% del tiempo la voy a utilizar con NiMH, sin importar la diferencia de precio ¿recomendarías la SE-1 o la HD-1?. El runtime también es importante.
05 Sep 2012 23:01 por XRAYBoY
Por los mA que le pide a una 14500, me da la impresión* que una IMR sería un complemento recomendable para esta linterna,
tanto por aumentar la seguridad, como por hacerla rendir más aún, amen de solucionar los problemas de espacio.
*Me resulta raro que haya tan poca diferencia entre mA de una Ni-Mh y una 14500. Sacar 2A pasados de una 14500 es llegar al tope...
No sabría explicarlo, pero me da la impresión de que, llegados ahí, si no saca más de ella es porque no puede.
Quizás una IMR la exprimiría aún más, aunque no fuera recomendable de forma sostenida...
Excelente review, linterna y mis felicidades a Balder por seguir las recomendaciones de los usuarios, algo muy inteligente por su parte. :aplauso:
05 Sep 2012 23:06 por F. Premens
Pues hace poco me han llegado unas cuantas IMR.. :sisi1:
No se, me gusta pero no me llega a convencer, sera que me hacen mas tilin las cr123a..
Buena review y un 10 a Balder por escuchar a los potenciales clientes. :sisi3:
06 Sep 2012 10:49 por CronoX
Que buena pinta!!!
Roche F12, Trustfire Tr-801, MiniMAG 2xAAA & Maglite 3D, 2xC78, 2x SIPIK SK68, Yezl T9, 2x iTP Light A3 EOS R5, SIPIK XM-L T6, True Laser 50Mw
06 Sep 2012 13:12 por A380
XRAYBoY escribió:*Me resulta raro que haya tan poca diferencia entre mA de una Ni-Mh y una 14500. Sacar 2A pasados de una 14500 es llegar al tope...
Quizás una IMR la exprimiría aún más, aunque no fuera recomendable de forma sostenida...:
La diferencia está en la corriente que le llega al led.
Entiendo que nuestro amigo está midiendo consumos de la batería y en la nimh el driver tiene que doblar, o algo más el volt. con lo que al led le llegará 1amp aprox.
06 Sep 2012 15:37 por UPz
A mi también me llamó un poco la atención la escasa diferencia de corriente entre los dos voltajes de entrada.
Efectivamente, la corriente la he medido entre la bateria y la rosca de la cabeza.
Si saco un rato esta tarde, mediré con con una NCR18650A a ver si chupa más que con la triste 14500 trustfire flame.
Por otro lado, he hablado esta mañana con el fabricante y me comentan que a partir de la próxima semana volverá a estar disponible para la venta con las siguientes mejoras:
- Más espacio para la batería (baterías protegidas, se entiende).
- Tacto mas suave del pistón (Consecuencia directa de lo anteriormente mencionado)
- Solucionados los problemas de apagado (Relacionado también con la longitud de la batería protegida)
06 Sep 2012 16:36 por CronoX
Dile al fabricante que me envie una a mi casa y asi verificamos que realmente se han realizado esos cambios :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie: :roto2rie:
:cantarin: :cantarin: :cantarin:
06 Sep 2012 16:49 por Jack Griffin
he visto que en intl outdoor ofrecen la opcion del NW.... Que cambian el U2 por un T6 para eso? Segun tengo entendido aun no hay U2 en NW
06 Sep 2012 17:54 por UPz
Trevilux escribió:Hola. Interesante, me encanta la disposición de modos y para mi gusto esteticamente ...:babeando:
Hola Trevilux:
Si estás pensando en una AA para uso principalmente con NiMH, yo a título personal no te recomiendo una Blader SE-1 XM-L. La HD-1 mejora algo el rendimiento respecto a la SE-1 (con baterias NIMH), pero no es algo espectacular.
Los números del fabricante son bastante esclarecedores:
HD-1:
Single AA:
Maximum output of 156 lumens for 1 hours
Medium output of 80 lumens for 2 hours
Minimum output of 10 lumens for 20 hours
Single 14500:
Maximum output of 448 lumens for 30 minutes
Medium output of 235 lumens for 50 minutes
Minimum output of 15 lumens for 10 hours
06 Sep 2012 17:56 por UPz
Jack Griffin escribió:he visto que en intl outdoor ofrecen la opcion del NW.... Que cambian el U2 por un T6 para eso? Segun tengo entendido aun no hay U2 en NW
Hombre, quitarlo no lo quitan...
Balder fabrica la HD-1 en tres configuraciones:
XP-G R5 (versión economica)
XM-L U2 (versión estandard)
XM-L T6 (versión blanco neutro)
06 Sep 2012 18:18 por Trevilux
Hola UPz.
Tengo clara la diferencia de rendimiento con 14500, pero ¿no es exagerado para linternas de este tamaño 448 lúmenes?, creo que incluso el modo medio 235 lúmenes para un uso cotidiano a los 5 minutos la hd-1 debe estar bien calentita.
Desconocía que ofrecían la posibilidad de XP-G R5 en este modelo, no está en los distribuidores habituales de balder ¿verdad?, con AA siempre me ha ofrecido un resultado aceptable. Tendré que pensar un poquito más cual escojo.... :mpr:
06 Sep 2012 19:51 por UPz
He vuelto a medir corrientes con las siguientes configuraciones:
High:
Panasonic NCR18650A: 2300mA
2x Trustfire 14500 (PARALELO): 2250mA
2x Eneloop (PARALELO): 2010mA
06 Sep 2012 22:36 por Jack Griffin
Re: Re: Balder HD-1 (XM-L U2)
Vale, pues ahora solo me queda decidir si U2 CW o T6 NW. Aun no tengo ninguna NW, asi que podría ser un buen comienzo :elboinas:
Gracias por la aclaración!
08 Sep 2012 21:04 por UPz
Añadido análisis runtime vs rendimiento con NiMH (eneloop).
08 Sep 2012 21:31 por Trevilux
Muy interesantes los valores NiMh, no son espectaculares en cuanto a runtime, pero creo que pediré una. Con la eneloop 2500 se aproximará bastante a la hora en high,y parece una buena potencia para una AA en ese tamaño.
Muchas gracias por la review :esdios: gran trabajo.
17 Oct 2012 18:49 por segolight
Hola, Tengo un problema con mi HD-1, consiste en que tengo problemas para apagarla....... Me explico: Teóricamente manteniéndola pulsada durante dos segundos se debería apagar, pues la mia no, a no ser que esté caliente de haberla tenido unos segundos encendida en el modo máximo o medio, si la tengo encendida en el modo bajo no se calienta y no la puedo apagar. Otro tema que me preocupa es que esta mañana al dejarla en un cajón la he golpeado lateralmente un poquito, y se ha encendido ella sola, he hecho pruebas y efectivamente dándole un golpecito en el cuerpo, se enciende y esto es bastante peligroso ya que inicia en modo alto y en cuestión de varios minutos coge temperaturas muy muy altas.
Maglite 2d, Aurora AK-P7, Ultrafire WF-008, C78, Tank007 737, Trustfire Z1, Brinyte pd03a, Aurora SH3AA, Petzl Tikka 2, Fénix TK35, Balder HD-1, Thrunite TN30
20 Oct 2012 15:55 por Me pirro todo
Siempre he tenido "dudas" en cuanto a baterías en formato 14500 y 16340 hasta hace poco...
He encontrado estas Nitecore que en estos 2 formatos han salido nuevas y ya no busco más.
Son perfectas porque en la 14500 por ejemplo pone que puede dar hasta 4A sin problemas, mucho más de lo que necesitamos en la inmensa mayoría de linternas y todo ello sin renunciar a una gran parte de su capacidad como hacen otras IMR. Estas tienen 750mah. Además el precio me parece más que razonable...
http://www.nitecore.com/productDetail.aspx?id=43
http://www.hkequipment.net/index.php?p= ... 20Expiried!
saludos!!
22 Oct 2012 23:41 por mariott
segolight escribió:Hola, Tengo un problema con mi HD-1, consiste en que tengo problemas para apagarla....... Me explico: Teóricamente manteniéndola pulsada durante dos segundos se debería apagar, pues la mia no, a no ser que esté caliente de haberla tenido unos segundos encendida en el modo máximo o medio, si la tengo encendida en el modo bajo no se calienta y no la puedo apagar. Otro tema que me preocupa es que esta mañana al dejarla en un cajón la he golpeado lateralmente un poquito, y se ha encendido ella sola, he hecho pruebas y efectivamente dándole un golpecito en el cuerpo, se enciende y esto es bastante peligroso ya que inicia en modo alto y en cuestión de varios minutos coge temperaturas muy muy altas.
a mi también me pasa lo mismo.
ademas tampoco me funciona con 14500 y para colmo cuando la logro apagar se calienta una barbaridad estando apagada,es como si estuviera encendida pero realmente no lo esta.
creo que me ha tocado la china,nunca mejor dicho.
led lenser M7, led lenser k3,itp a3 eos,maglite xl200,maglite 3d led ,maglite aa led,mglite solitarie,c78,yezl t1.
" A ESTE PASO ME HECHAN DE CASA "
21 Nov 2012 15:53 por waltrapo
Buenas,
Hace unas horas que tengo entre mis manos esta pequeña joya... y por ahora són todo bondades menos un detallito...
Al principio era reacio a las linternas de pistón... pues lo veía un mecanismo que añadía diametro al cuerpo de la linterna, cosa que en una EDC penalizaba... pero aún así decidí hacerme con esta una vez conocida la calidad de Balder con las SE-1 y 2 que también tengo...
Me falta darle un uso extenso y realizar un par de "VS"... pero el único detalle que no me ha gustado es que podríamos llamarlo linterna de 1 sólo uso ... El motivo es sencillo... a ver quien se atreve a mantener 2 segundos el pistón encendido después de llevar 15 minutos en HIGH con una 14500 :roto2rie:
La única pega que tiene para mi es el metodo de apagado... lo demás, por ahora, un 10.
