Busco linterna con bastante autonomia.
03 Sep 2012 15:49 por wallach
Buenas,
He estado leyendo bastantes reviews hechas ( bastante completas la mayoria :esdios: ) por los foreros y me ha llamado la atención que la mayoria de linternas que llevan un XM-L T-6 alimentado por una 18650 tienen ( en el modo más alto ) una autonomia "limitada" y alcanzan temperaturas bastantes altas que de prolongarse en el tiempo podrian afectar la vida del Led.
Me gustaria saber si hay alguna linterna :
  • El Modelo de led indiferente no me importa que este un poco antiquado mientras no se vaya a estropear al poco de usarlo.
    Bateria de litio 18650 ( a menos que alguien me diga que estoy equivocado ) con una autonomia mayor de 2 horas y que no se caliente demasiado ( más que nada por si alguna vez la usan mis padres o mi hermana no se den un susto, son muy exagerados )
    Aprox. 250 lumens (aunque me gustan mucho los números grandes y tener 600 o 900 lumens como ponen en la publicidad algunas linternas no creo que en este caso necesite mas puesto que tengo una ultrafire wf606a cree q5 y me parece que ilumina suficiente ).
Lo mismo estoy pidiendo un imposible pero como pedir es gratis... :roto2:
Gracias por leerme.
03 Sep 2012 16:03 por Juan_blv
Re: Busco linterna con bastante autonomia.
Yo lo que haria seria comprar una con linterna con Xm-l y varias intensidades elegibles por el usuario. Los Led XM-L son a dia de hoy la opción más eficiente que puedes montar en una linterna.
Con una XinTD C8 de tres modos irás muy bien. En modo medio alumbra mucho y el consumo va ser menor que el de un Q5 con la misma luz. Y tienes la ventaja de disponer un modo alto (de unos 800 lum o más) para situaciones excepcionales.
Otra opción que tienes son los XP-G. A mi me gustan mucho porque tienen consumos bastante más bajos que los XM-l y la cantidad de luz es más que suficiente para el uso normal de una linterna.
Pondria ejemplos de linternas, pero todas de "marca" y eso ya lo puedes ver tú entrando en Fenix, Olight, jet-beam, etc...
03 Sep 2012 16:12 por Barometrix
Hola Wallach.
A lo que ha dicho el compañero Juan_blv, yo añadiria, que cojas lo que cojas, a ser posible, tenga la posibilidad de llevar una bateria 26650.
Digo esto, porque parece que lo que más te importa es la autonomia, y, amigo mio, eso en baterias pues.... que cuanto más "gorda", mejor.
Sin conocer esta linterna que te pongo abajo, te la dejo como posible ejemplo, pues está muy bien construida, (al menos eso parece en las imágenes), y ofrece la posibilidad de usarla con baterias 26650, 18650, o bien, con pilas alcalinas de las que puedes encontrar en cualquier kiosco. De esta forma nunca te dejará tirado, je, je. También tiene zoom, pero lo comento de pasada, pues no has dicho nada sobre este tema.
Enlace:
http://www.ebay.es/itm/1800-Lumens-CREE ... 125wt_1037
03 Sep 2012 16:14 por miguel41
Yo creo que cualquier linterna con XML y 18650 de varios modos, no poniéndola en el modo mas alto podrá tener bastante autonomía con una iluminación bastante considerable.
03 Sep 2012 19:16 por antiparanoico
miguel41 escribió:Yo creo que cualquier linterna con XML y 18650 de varios modos, no poniéndola en el modo mas alto podrá tener bastante autonomía con una iluminación bastante considerable.
De acuerdo con todo lo dicho anteriormente.
Pero si quieres una cosa que alumbre lo que tu quieres "Aprox. 250 lumens" y no más que eso (o sea limitada ahí) una con XRE R2 te sirve, pero también puedes tomar una con un XML y ponerle un driver con algo menos de 1A, creo que con 700mA ya los tendrías, teniendo más autonomía que con un XRE y más "fresquito" en cuanto a la temperatura.
Juan_blv escribió:Yo lo que haria seria comprar una ...
... una XinTD C8 de tres modos irás muy bien. En modo medio alumbra mucho y el consumo va ser menor que el de un Q5 con la misma luz. Y tienes la ventaja de disponer un modo alto (de unos 800 lum o más) para situaciones excepcionales.
Yo también...!! ... por unos 30 US. La que tengo, "en la cola" consume 1A y muy poquito en el modo medio y alumbra mucho más que una Q5 "a fondo". Es como la uso y a veces en modo bajo, en alto solo en casos muy puntuales.
03 Sep 2012 19:59 por Jaipe
Para tener autonomia es reducir potencia y para reducir temperatura lo mismo.
Una de las cosas que hace que me gusten las linternas grandecitas es porque si necesitas luz tienen mucha y si quieres menos luz y mucho runtime pues tambien lo consiguen y todo sin calentarse ni forzar nada, ejem una Nitecore TM11 se puede usar con mas de 500 lumens durante toda una noche y eso es mucha luz durante mucho tiempo y encima trabajaría solo a 1/4 parte de su potencial por lo que no fuerzas ni calientas nada, eso en una linterna con solo una bateria es imposible claro ya que falta capacidad y ademas las pequeña se calientan mucho mas que nada por tener poca superficie para disipar el calor.
Pero ya que buscas algo que dure y aguante dentro de lo que puede hacer una bateria 18650 hay una linterna que tiene muchas cosas buenas y entre otra cosa se caracteriza por tener un runtime excelente que es la Zebralight SC600 ya que tiene mas de 700 lumens con muchos niveles de potencia y con el H2 son 200 lumens que es luz suficiente para la mayoria de cosas y a ese nivel tiene una autonomia casi 6 horas, si quieres mas potencia despues ya subimos a H1 con 500 lumens durante 2 horas que tampoco está mal, si quieres mas entonces el turbo son 750 lumens pero entonces ya se calienta a base de bien y cuando hace un ratillo que la tienes al maximo llega a molestar o incluso preocupa no sea se derrita algo, eso es lo que les pasa a la mayoria de peques con un buen potencial, pero a potencias normales es una linterna carilla pero el runtime es muy muy bueno y si bajas potencia sobre M1 son 65 lumnes 18 horas, eso si no es una linterna que lance mucho es mas bien flood,
Última edición por Jaipe el 03 Sep 2012 22:06, editado 1 vez en total.
03 Sep 2012 20:51 por wallach
Ostras cuantas respuestas, gracias majos !!!
Voy a ponerme a buscar las linternas que me habeis comentado y a ver si me animo a comprar alguna.
03 Sep 2012 22:03 por makuke
Pues yo te voy a dar otra opinion, led xml, baterias 4AA, estas son faciles de conseguir,muy seguras y no necesitan cuidados. Cuerpo de la linterna fibra de carbono, potencia 400 y pico lumenes, precio unos 55 - 60 euros, tiene varios modos. No se calienta el cuerpo, segura si se la dejas a cualquiera por tema baterias, autonomia muyyy decente.
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... bf&lang=en
