Linterna militar TL-142 convertida a led con un P60 y 18650
31 Ago 2012 16:18 por maito
Se trata de un mod sencillo. Ya hemos visto mod de este tipo de linternas en sus hermanas mayores. Sobretodo en la versión para pilas tipo C, la TL-132. Yo he usado una configuración de un XML T6 1A 1modo y una 18650. Pero podemos usar tambien la opción de dos pilas AA que nos trae por defecto la linterna. Solo que hay que prestar un poco mas de atención al elegir el driver.
Esta es la idea principal.
Para el cono y el pill utilizaremos un módulo P60 modificado. También es recomendable cambiar la lente por una de cristal y añadirle una junta de goma.
Como el cono no nos entra en lo que podriamos llamar la corona lo iremos cortando hasta que veamos que entra. Al acortar el cono nos dará mas inundación. Esto debemos de tenerlo en cuenta a la hora de elegir que led le queremos poner.
Eliminamos el muelle exterior pues no lo necesitamos. Y nos fijamos de que el muelle interior toque con el contacto de la linterna una vez este en su sitio. Nos quedaría algo así.
Montamos el módulo. Unos van mas ajustados y otros menos. Si queremos que lleve mucho apriete podemos añadir cinta de aluminio o cobre.
Cambiamos la lente y añadimos una junta. Ambas de 25mm.
Ahora vemos que el interior del tubo lleva cuatro tiras para guiar las pilas AA que tienen 16mm de diametro. Lo que tenemos que hacer es quitar minimo una de esas tiras. Yo las he doblado con un destornillador y limado un poco con una lima plana pero puede haber otros metodos. Para terminar lijamos el interior para que no queden rebabas que puedan arañar las pilas.
Estas son las del carril del negativo y el inerruptor. Mejor no tocarlas.
De estas he quitado una un poco del principio y la otra hasta casi el fondo.
Cuidado de no apoyar demasiado fuerte el destornillador. Solo es una decoloración por suerte.
Por último nos fabricamos un extensor para que la batería haga contacto. El cuerpo de la linterna es más largo que la 18650. Yo no he alargado el muelle del tailcap porque me parecia mucha distancia. Pero se podía hacer.
Y ya la tenemos lista.
Un beamshot.
31 Ago 2012 18:40 por miguel41
Re: Linterna militar TL-142 convertida a led con un P60 y 18
Un mod muy interesante, hay que ver lo que dan de si los módulos P60.
31 Ago 2012 19:09 por XRAYBoY
Así se le hace saltar unas décadas a una linterna! :aplauso:
31 Ago 2012 20:43 por varamigue
XRAYBoY escribió:Así se le hace saltar unas décadas a una linterna! :aplauso:
Hasta que se derrita :sisi3:
31 Ago 2012 23:41 por stirner
:up: Muy bueno :sisi3:
02 Sep 2012 00:05 por maito
Voy a ponerla a ver hasta cuanto se calienta. En temperatura y en tiempo.
02 Sep 2012 23:41 por varamigue
:zpalomita:
04 Sep 2012 17:09 por maito
Momentos antes de morir el driver. 5 min 50ºC...
Estos driver de kaidomain no aguantan nada. Pero no olia a cricuito quemado.
Ha vuelto a su antiguo led. un Q5 sacado de una C3.
Buscando un driver de 17mm y 500mA.
04 Sep 2012 20:29 por varamigue
Es que en una carcasa de plastico no puede disipar hacia ningun lado, todo el calor se va acumulando hasta llegar al punto critico de fusion nuclear :roto2rie:
05 Sep 2012 14:25 por maito
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=56823#p56823
Así la tenia antes. Pero el T6 ya da mucha chicha.
05 Sep 2012 15:13 por stirner
El experimento ha valido la pena.Tenia claros los problemas de disipación en la teoria,pero la practica es mucho mejor.
Un P60 sin ningún tipo de disipación aislado en una carcasa de plastico.Resultado:en 5 minutos driver muerto
Gracias por tu trabajo Maito. :abrazo:
09 Sep 2012 14:48 por maito
Creo que los drivers que llevan bobina son mas resistentes al calor. Ya veré si encuentro uno a unos 500-800mA.
17 Oct 2012 14:05 por maito
Le he puesto este módulo mas contenido. http://www.manafont.com/product_info.ph ... 42v-p-6096
El resultado 20 minutos y el led y el driver siguen funcionando. No parece que vaya a fundirse. Aunque le bajaría un poco la potencia para que se calentara menos, pero se me ha roto el soldador y no puedo.
22 Oct 2012 20:46 por davidluab
yo tengo esa misma linterna y con su bombilla original no vale para nada, yo no se para que la usaran los militares.
tu que ya tienes experimentado que configuracion me recomiendas para ella
22 Oct 2012 23:24 por maito
davidluab escribió:yo tengo esa misma linterna y con su bombilla original no vale para nada, yo no se para que la usaran los militares.
Yo desde que empecé con litio ya no tengo linternas con pilas AA. Este ultimo módulo que he puesto solo funciona con litio o con 3 pilas AA.
Si lo que quieres es usar pilas yo pondría un led Q5 y uno de estos drivers. Te va a a tocar hacerte el módulo a medida y soldar.
Primero el que mas me gusta, 3 modos. El modo alto lo usaria durante cortos periodos y normalmente usaría el modo bajo. Es lo que hago con la mia en estos momentos, y aún así el modo bajo se come a la bombilla.
http://dx.com/p/3-mode-led-driver-circu ... 7&u=106484
Este solo tiene un modo. Aunque acepta litio y pilas solo lo usaría con pilas.
http://dx.com/p/1-5v-4-2v-3w-cree-circu ... 05?item=15
El último tiene 5 modos. Se podrá poner en modo alto sin mayor problema ya que solo da 450mA.
http://dx.com/p/5-mode-led-driver-circu ... 7?item=158
