Busco nueva linterna o solucion a una de las mias.
28 Ago 2012 08:19 por pichi_87
Pues lo dicho ahora mismo tengo 3 linternas y ninguna funciona bien.
C78 ya no enciende, funcionaba bien pero de repente dejo de funcionar y no hace nada.
Tengo otra que no recuerdo el nombre, es tocha de las grandes y con 800 lm creo recordar, pues esa la enciendo y al nada empieza a parpadear como cuando se queda sin pilas, pues igual y las pilas estan completamete cargadas y tengo 4 pilas diferentes y nada.
Ultrafire v6 t60: esa me venia defectuosa y dealextrme de dio 14$ para que no la mandara para atras, esta no encendia con el interruptor pero le hacia un puente del negativo de la pila a la linterna y funcionaba perfecta, pe cambie el interruptor y a los 3 meses o asi todos los modos de la linternas han pasado a ser muy muy flojitos en uno de los modos apenas se ve ni encendido el led. He limpiado, desmontado, hecho el puente como la otra vez y nada.
Asi que todas iguales, y ni tienen golpes dados, ni mojadas ni nada de nada. Todas son de dealextreme.
Alguien me recomienda que hacer o que comprar para que me funcione de verdad y no me de mil problemas? Mejor gastarme el dinero una vez bien y no 3 mal. Un saludo y gracias
28 Ago 2012 09:37 por stirner
Re: Busco nueva linterna o solucion a una de las mias.
En mi opinion tienes dos opciones:
1 Compra una linterna de marca reconocida que dé garantia de por vida (será cara).
2 Compra una linterna que use P60 o bien una C8.Las hay de diferentes precios,incluidas las baratas y puedes comprar repuestos para ellas casi en cualquier sitio.En caso de que se averien repararlas es muy sencillo.Solo hay que comprar el componente nuevo,ya sea drop in,interruptor,o lo que sea y colocarlo enroscando y desenroscando.
Tienen la ventaja añadida de que esto las hace muy faciles de actualizar ya que puedes cambiar a un led nuevo sin necesidad de soldar.
(Creo que una C2 tambien te serviria,pero yo no la tengo que te lo confirmen los compañeros que tengan C2 y C8)
Para las que tienes averiadas mirate esto:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3134
28 Ago 2012 10:46 por pichi_87
stirner escribió:En mi opinion tienes dos opciones:
No me importa que sea cara si de verdad me va a durar mucho, en estas mas de 60 euros me he gastado seguro, por eso te digo. Que me recomiendas o de que paginas? Yo busco una nomal de bolsillo que alumbre bien y una mas grande para el aire libre, son los 2 usos que le voy a dar.
Esta tarde miro el enlace de lo que me has puesto y me pongo a probar, un saludo y muchas gracias por tu interes
28 Ago 2012 11:10 por miguel41
Para linterna de bolsillo, te recomiendo estas: http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... 4d&lang=en
http://www.fancyflashlights.com/goods.php?id=165
Yo tengo la balder y mi hijo la xeno, y las dos van muy bien.
Para lanzar y aire libre mi recomendación es: http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... fc&lang=en
http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... a9&lang=en
No tengo ninguna de las dos pero por las reviews de los compañeros me tienen escandilado.
Un saludo y buena elección.
28 Ago 2012 11:48 por pichi_87
miguel41 escribió:Para linterna de bolsillo, te recomiendo estas: http://www.hkequipment.net/?sp=&p=6&cat ... 4d&lang=en
Las pequeñas tienen buena pinta pero las otras si se escapa de mi presupuesto, 220 dolares es mucho. Muchas gracias ! Por cierto estas tienen garantia de por vida alguna de las que me has puesto? Un saludo
28 Ago 2012 12:02 por miguel41
Mi hijo tiene esta: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1531 y de le rompió el driver y tanto la pagina como balder le madaron un dropin nuevo completo con driver y led, solo para montarlo.
28 Ago 2012 12:08 por pichi_87
miguel41 escribió:Mi hijo tiene esta: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1531 y de le rompió el driver y tanto la pagina como balder le madaron un dropin nuevo completo con driver y led, solo para montarlo.
A bien bien perfecto entonces, tambien tiene buena pinta esa que comentas, la otra es que se me escapa de precio la verdad
28 Ago 2012 13:12 por fer18gts
Gasta una vez y gasta bien, te indico dos linternas para años de servicio, ambas con pilas AA o nimh (recomendadas)
pequeña 1 AA:
Jetbeam BA10
Review
Mediana 4 AA (alta potencia y alcance):
Jetbeam PA40
Review
son dos de mis preferidas, con pilas normales, por poco mas de 100 dolares te armas un pack para años de uso.
28 Ago 2012 14:17 por miguel41
Si no quieres litio la opción de fer18gts es muy buena tambien.
28 Ago 2012 14:37 por Me pirro todo
Si quieres fiabilidad:
http://www.batteryjunction.com/fenix-tk35-xml-u2.html
Se puede sacar más barata casi seguro, si el presupuesto lo puedes alargar hasta ahí no te lo pienses.
28 Ago 2012 16:54 por antiparanoico
stirner escribió:...
Lo confirmo, piil y tailcap compatibles.
Quieres 3B (bueno, bonito y barato) para uso general, por supuesto que no en un bolsillo: la XinTD
28 Ago 2012 23:09 por stirner
Ya te puedes imaginar que a la hora de recomendarte linternas concretas podemos empezar.... pero nunca parar :)
Yo te recomiendo que uses litio,y a ser posible en medida 18650 porque son las baterias de mas capacidad y de mayor y mejor oferta.Por supuesto que puedes usar NiMh,pero el litio te dá mas potencia y eso a mi me gusta(estas recomendaciones que te hago son según mis gustos personales,claro).Puedes usar 18650 en las dos linternas que quieres.Eso te simplifica la logistica.
Hay muchas compactas 18650 que pueden servir para bolsillo.Yo buscaria una con led XML,pero tambien te puede servir un XPG R5.No sé cual recomendarte concretamente porque yo de ese tipo utilizo surefire muy modificadas y no es plan de complicarte las cosas,pero en tu lugar buscaria una Fenix,Nitecore,Olight,lo mas compacta posible(seguro que por aquí te podran contar que opciones hay en esas y otras marcas).Para la lanzadora:la única que tengo es la XindTD.Es una excelente linterna.Puestos a sacarle pegas solo puedo decir que es de color gris con un ligero tono dorado y que no se puede conseguir en un solo modo.Todo lo demas es bueno(incluido su precio).
Suerte
29 Ago 2012 07:14 por pichi_87
stirner escribió:Ya te puedes imaginar que a la hora de recomendarte linternas concretas podemos empezar.... pero nunca parar :)
Suerte
Opiniones hay muchas, haber hoy que decido por que al menos la pequeña me hace alta cada dia para trabajar por que las que tenia estan listas. Un saludo !
