Baterías recargables de litio ion y equivalencias con pilas
seria el equivalente en tamaño a alcalina AAA (voltaje 1.5) las 10440 no traen circuito de protección, por lo tanto se debe ser cuidadoso de no sobre descargarla y cargarla en un cargador bueno que corte al voltaje que corresponde.
http://www.focalprice.com/10440_37V[....]ble_Battery_2_Pack_EB136L_7066.html
Batería: 14500 (3.7v)
Seria el equivalente en tamaño a alcalina AA (voltaje 1.5)
http://www.dealextreme.com/details.dx/s ... r=12065646
Batería 18650 (3.7v)
No tiene equivalente en alcalina
Batería 16340 (3.7v)
Seria el equivalente a primarias cr123A (voltaje 3.0)
Batería 18500 - 3.7v (posible sustituto del tambor de tres AAA)
http://kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2794
En todos los casos al comprar alguna, siempre verificar que sean protegidas ( esto es que estén provistas de circuito de protección ante sobrecarga y sobredescarga), cargarlas siempre bajo vigilancia (no dejarlas cargando y salir de casa) y en un cargador decente, este modelo lo usamos muchos y no a dado ningún problema a la fecha:
Vale aclarar, como bien lo señala el compañero Xrayboy que las baterías de litio, no tiene el mismo voltaje que su equivalente alcalino en tamaño, por ejemplo una AA alcalina tiene 1.5 volts, mientras que su contraparte litio ion, tiene 3.7 volts (4.20 recién cargada) y tampoco sirve cualquier cargador para recargar las baterías de litio,solo los cargadores específicos que tiene corte de carga a determinado voltaje, normalmente 4.20 volts, ya que otro tipo de cargador llevaría a la segura explosión e incendio de la batería, tampoco valen para cualquier linterna, solo las que especifican que las aceptan el uso en linternas no preparadas para aceptar baterías de litio puede terminar en el mejor de los casos en la destrucción de la controladora.
También se debe verificar siempre la correcta inserción de la batería, ya que ponerla al revés en linternas sin protección por inversión de polaridad, también derivará en daños al producto.
