donde comprar Keeppower
14 Ago 2012 16:17 por alexamg
ando mirando review de baterias y estas hablan pero muy bien.
pero no ay tiendas de las vituales que las tenga.
alguien sabe algo ?
:taptap:
14 Ago 2012 19:57 por XRAYBoY
Re: donde comprar Keeppower
:sherlock: Ojo con las 18650 de esa marca.
Dentro van las Samsung 18650 ICR3000, que deben ser cargadas a 4.35v (de querer cargarlas al 100%),
por lo que los cargadores convencionales que cortan a 4.20v, no acabarán de cargar esas baterías.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
14 Ago 2012 20:05 por alexamg
algo avia leido.
pero ni idea de lo de la Samsung...
que capacidad se quedarian si la plena carga ?
:elboinas:
14 Ago 2012 20:09 por XRAYBoY
Lo tienes bajo la primera gráfica:
The capacity matches very nicely on these batteries, due to the lower charge voltage the capacity is only 2700mAh.
14 Ago 2012 20:14 por alexamg
XRAYBoY escribió:Lo tienes bajo la primera gráfica:
ok bueno no es gran perdida...
ay que tener en cuenta que son protegidas y merojer que muchas del mercado para ser unas 18650
aora la cuestion es donde encontrarlas y que no sean falsas
:esdios:
15 Ago 2012 13:42 por alexamg
nadie tiene baterias de esas o por lo menos de las que se llaman pata negra jajaja
:elboinas:
15 Ago 2012 23:00 por yavi_
De esa marca, ya hay las que vienen con NCR18650B dentro, que son de 3400mAh, dejo enlace de BLF:
http://budgetlightforum.com/node/11774
Yo porque ya tengo bien de baterías, si no estás estarían en mi punto de mira.
15 Ago 2012 23:28 por alexamg
yavi_ escribió:De esa marca, ya hay las que vienen con NCR18650B dentro, que son de 3400mAh, dejo enlace de BLF:
como esas no doy co eyas y las que encuentro me piden burradas.
estoy mirando estas...
15 Ago 2012 23:39 por yavi_
Está complicado conseguir las nuevas sí, o paciencia, o las que comentas de 3100 sería lo suyo sí.
