Duda con Driver en frontal
Tengo una duda respecto a ponerle un driver de linterna de esos que miden 17mm de diametro a una frontal
ya que le he medido y me da 500mAh en modo alto con bateria trustfire fuego de 2400mAh, con un Q5 si le pngo un driver de 1A, la linterna venia con XP-G pero se lo cambie a Q5
los cables que van de la bateria al driver no es problema pero al led van 3 cables Positivo (rojo) Negativo Azul, y KEY (blanco) ese lo tendria que poner junto al positivo les paso una foto del driver y otra de la linterna
de antemano gracias
