Ayuda Klarus Mi10
10 Ago 2012 19:24 por KIKILLO
Ayuda Klarus Mi10
Creo que he vuelto a meter la pata. me explico:
tengo la Klarus Mi10 http://www.focalprice.com/LFJ16B/KLARUS ... AID=614625 y he pedido unas pilas Li-on recargables http://www.focalprice.com/EB064L/UltraF ... AID=614625 no se si éstas pilas me valen para mi linterna.
Joeeeee, que difícil es éste mundillo linternil.
aprobecho para recopilar nuevas contestaciones a mi otra pregunta:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=4&t=4354
10 Ago 2012 20:09 por namberguan
Re: Ayuda Klarus Mi10
Ni se te acurra probarlas asta que te lo confirmen
En las especificaciones pone voltaje desde 0,9 asta 1,8 v
Y las que pones de litio desde.2,5 asta 4,2 voltios asi que te arriesgas la regula
dora
11 Ago 2012 22:43 por XRAYBoY
Si buscas en google "Klarus mi10 +10440" verás que en muchas descripciones de la propia marca especifica
"Note that the Mi10 does not support running on a 3.7V li-ion 10440 battery." o "Do not use Li-ion 10440 rechargeable batteries"
Cuando suelen aceptarlas, pero peligra por calor, pone "10440 is not recomended"...pero no es el caso. Yo no lo haría...forastero.
12 Ago 2012 00:15 por miguel41
Soy nuevo en el foro pero entiendo de electrónica, si en las especificaciones de la linterna, no pone expresamente que puedes usar ese tipo de baterías, ni hace referencia a ese voltaje
litio 3,7-4,2 voltios no debes usar esas baterias por el riesgo de dañar la linterna irremediablemente.
No las uses te lo aconsejo por experiencia.
13 Ago 2012 12:17 por KIKILLO
Muchas gracias.
No las pondré... y la próxima vez no seré tan impulsivo a la hora de comprar.
Última edición por KIKILLO el 13 Ago 2012 17:46, editado 1 vez en total.
13 Ago 2012 12:35 por maito
En cpf hay una review http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... ing-modes=
En concreto dice esto
Technical specification and measurements
This light is designed for 1.5 volt AAA batteries (Alkaline, NiMH, Lithium).
Pero no llega a probarlas con litio...
13 Ago 2012 16:24 por miguel41
Las litio de la foto son primarias que no creo que pase de 3V.
13 Ago 2012 22:33 por maito
Cuando te venden el driver o la linterna para alcalinas/recargables el driver no pasa de 1.5V. Si acepta primarias de litio debería aceptar recargables de litio ¿no?.
14 Ago 2012 01:10 por antiparanoico
maito escribió:Cuando te venden el driver o la linterna para alcalinas/recargables el driver no pasa de 1.5V. Si acepta primarias de litio debería aceptar recargables de litio ¿no?.
Debemos aclarar algo. Existen baterías de litio primarias de 1.5V (la del medio de la foto que publicas en el post anterior al citado). Son las "Energizer Ultimate Lithium" son de una química especial (Li-FeS2).
Hasta el momento no hay recargables de litio de ese voltaje (1.5V).
14 Ago 2012 21:19 por miguel41
Ya decia yo, que si las especificaciones de la linterna no lo dicen es mejor no arriesgarse.
