MagLite 2D con Drop-in SSC P7 EXTRAIBLE
Quiero probar que no me estalla en la cara ni se chamusca el LED/driver y le saco unas fotillos y enseño el "invento"
zer01 escribió:Quiero probar que no me estalla en la cara ni se chamusca el LED/driver y le saco unas fotillos y enseño el "invento"
Ademas este es extremadamente facil de hacer, adelanto que lo unido que necesitamos, ademas del modulo, es un circuito impreso de un driver viejo, y unos 5 cm de cable.XRAYBoY escribió:zer01 escribió:Quiero probar que no me estalla en la cara ni se chamusca el LED/driver y le saco unas fotillos y enseño el "invento"Esperando esas fotos si funciona bien...(aunque si te estalla en la cara,también sería digno de ver...)
No se cuantos mods de Maglite 2D más voy a poder ver sin caer...
+1!!! Llevo mucho mucho tiempo diciendo y queriendo MAG 2D con SST90, pero no me animo...XRAYBoY escribió:No se cuantos mods de Maglite 2D más voy a poder ver sin caer...
Pues tienes razon, asi que ahi van.fer18gts escribió:
Lo primero es saber que Mag tienes tu es una 2D incandescente??fer18gts escribió:Edito: no es el mismo, en el primero se ve la caladura por donde corre la guía del portalámpara pivotante y en el segundo no, por lo cual es distinto. en el caso que el primero no lleve tornillo, como lo sacaste? a lo bestia empujando?
A ver si te he entendido bien, tu lo que quieres sacar es el boton del interruptor no?? para eso tienes que quitar el tornillo que aflojaste para sacar el interruptor y de esta forma te sale lo que es el propio boton, para que sea un pelin mas facil, sujeta la tuerca que se ve en la foto con unos alicates de puntas y tira con los dedos por el extremo opuesto, ten cuidado porque al sacarlo se te puede desmontar y si no te fijas como va es un poco rompecabezas, aunque es facil.fer18gts escribió:Precisamente tengo una pregunta: a ver, el modulo del interruptor de mi Maglite es como este:
Yo pensé que no lleva el tornillo para desmontar, pero luego veo esta foto, Es el mismo modulo?
La pregunta es, es el mismo modulo de interruptor? y si es el mismo esa parte negra donde apoya el tapon de goma es extraible? si es asi como no me di cuenta de eso
Si me aclaras eso te estoy muy agradecido.
Espero sea de ayudaezeqdb escribió:Fer18gts y zer01: me estan sacando muchas dudas.. se los agradezco mucho!
y tengo dos preguntas:
1. ¿qué tal la disipación del módulo p7 metido en la cabeza de la mag, y sin pasta térmica o similar? ¿Se puede dejar encendida por quince minutos sin que se autodestruya por su propio calor?
No te puedo confirmar al 100%, pèro no creo que haya mucho problema por tenerla 15 minutos encendida.
2. ¿se puede conseguir esa "placa de un dropin viejo" por separado en dx o alguna tienda? Podría intentar hacerla pegando una arandela metálica a una base de plástico y una moneda pequeña en el centro.. pero no va a quedar bien bien y parece mucho trabajo ..
En DX no lo se, pero en cualquier tienda de electronica te venden placas virgenes de diversos tamaños que incluso se pueden recortar al gusto, despues se hacen los contactos con estaño y/o cable y listo, no te recomiendo lo de la pieza de plastico por el calor, las tarjetas impresas son termoresistentes.
PD:
fer: cierta gente espera cierta review y fotos de beamshots de cierta lanza
Desconocía que la segunda fuera del mismo modulo, pues nunca lo saque, de manera que no conozco como es la parte inferiorzer01 escribió: Lo primero es saber que Mag tienes tu es una 2D incandescente??
No una Magled 3D
Lo segundo es que en la primera foto se ve la guia porque esta en un sentido, en la segunda no porque esta girado 180º
En principio si tienes una 2D incandescente, si que deberia tener el mismo interruptor, desmonta y dime
Quiero desmontar todo el conjunto (no porque lo necesite de momento, pero a futuro quiero armar algo que anda rondando la cabeza y por eso), buscare una llave allen de 2 m y probare lo que dices, si introduciendola en el orificio del botón se puede desenroscar.zer01 escribió:A ver si te he entendido bien, tu lo que quieres sacar es el boton del interruptor no?? para eso tienes que quitar el tornillo que aflojaste para sacar el interruptor y de esta forma te sale lo que es el propio boton, para que sea un pelin mas facil, sujeta la tuerca que se ve en la foto con unos alicates de puntas y tira con los dedos por el extremo opuesto, ten cuidado porque al sacarlo se te puede desmontar y si no te fijas como va es un poco rompecabezas, aunque es facil.
1) la disipación es la necesaria, no hace falta mas, encendidos de una hora y media se llevo la miá sin problemas.ezeqdb escribió:Fer18gts y zer01: me estan sacando muchas dudas.. se los agradezco mucho!
PD:
¡Cómo mola el módulo de 8*Q5!fer18gts escribió:.../..., con el modulo de 8*Q5 de mi Trust o el que pensás comprar, vas a superar a cualquier P7 tranquilamente, tanto en luz total como concentrando a lo lejos, es sencillamente espectacular.
Fer, si no me equivoco la Mag de Pilotador y no se si la tuya tambien, son las MagLED, en mi caso es la Mag incandescente, probe el metodo quita/pon y hacia corto con el muelle positivo del dropin, de echo el anterior se me quemo por ese mismo motivo, lo puse directo, encendi y PUFFF!!! por eso opte por tunearlafer18gts escribió:2) A pesar de la variante por la que ha optado zer01 en su mod, tal como hizo Pilotador y yo es perfectamente posible poner estos módulos con P7 o 5*Q5 sin tocar en lo mas mínimo el conjunto del interruptor, en realidad no hace falta, de manera que el día que quieras dejar la Mag en su estado original, solo es retirar los componentes que pusiste y poner los originales.
Gracias por notarlo, la rapidez para escribir,artcort escribió:¡Cómo mola el módulo de 8*Q5!
Es cierto, ambas son Magled, la de pilotador es mas moderna y algo distinta, pero efectivamente son esos modelos, cuando consiga una allen de esa medida, que creo que no tengo, voy a probar a ver si es posible sacarlo, pero viendo las rayas que hay por dentro del tubo del cuerpo es mi impresion que esta colocado a presion y ahi se va a quedarzer01 escribió:Fer, si no me equivoco la Mag de Pilotador y no se si la tuya tambien, son las MagLED, en mi caso es la Mag incandescente, probe el metodo quita/pon y hacia corto con el muelle positivo del dropin, de echo el anterior se me quemo por ese mismo motivo, lo puse directo, encendi y PUFFF!!! por eso opte por tunearla
