Buscando una sustituta de mi Fenix TK35
30 Jul 2012 15:01 por Jaipe
Hola, al final he he puesto en venta mi Fenix TK35 que siendo una muy buena linterna compacta no le doy el uso que se merece ya que tiene algunas cosas que no me gustan y cuando la compré me dejé llevar mas por el diseño que por el manejo y eso ultimo lo tiene fatal para el uso que doy yo a mis linternas, fué mi primera linterna buena pero no me ha llenado lo suficiente como para poder mantenerla en mi coleccion.
Asi que si la vendo y pongo una sustituta en su sitio esa tendria que cumplir unos requisitos si o si, algunas cosas puedo prescindir pero hay algunas que no y a ver si entre todos podemos encontrar algo que sea mas practico y funcional que la TK35 ya qu eno es cambiar por cambiar si no cambiar para mejorar.
Me gustaría una linterna minimo 700 lumens, que use minimo 2 pilas 18650, que no sea mas larga de 20 centimetros, que se pueda usar en modo vela, que tenga doble interruptor uno en el tail cap y otro en la cabeza como la pequeña Jetbeam RRT0 o un unico interrupor y modos todo en la cabeza y a poder ser los niveles de potencia con selector magnetico.
Lo unico que he encontrado yo que cumple bastantes cosas de lo que valoro es la Sunwayman V60C y la Sunwayman M60R esta ultima mas cara y quizás se pasa de presupuesto ya que no le veo mas ventajas que la V60c, si alguin conoce algo mas pues se puede estudiar y valorar los pros y contras.
SUNWAYMAN V60C http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... c6&lang=en
SUNWAYMAN M60R, por que es mas cara esta que la V60? que tiene de mas o que es lo que tiene mejor que la otra? http://www.hkequipment.net/index.php?sp ... c6&lang=en
30 Jul 2012 16:25 por yavi_
Re: Buscando una sustituta de mi Fenix TK35
Yo estoy aún reticente a tirar por mortadelas de 3-4*18650 colocadas en paralelo, también tengo la mano mas bien peque, y se me hace incómodo ese diámetro.
Una de concepto similar a la TK35 pero un solo pulsador es la Ultrafire UF-T60, tiene una buena cabeza si buscas alcance, aunque creo que la posición del pulsador no te va a gustar.
Y al hilo del formato que ponías, tienes esta "archon" que es básicamente copia de las Sunaway, no se que tal andarán de calidades, pero la pinta mala no es:
http://www.goodluckbuy.com/m60xl-cree-x ... orch-.html
30 Jul 2012 16:38 por Marcos Ros
Hola Jaipe
La verdad es que desconozco porque la M60R es mas cara que la V60C.
Yo tengo la V60C, es una linterna de gran calidad constructiva, bonita, con un suave sistema magnetico que es una delicia, gran lanzadora, iluminacion con tinte calido, gran autonomia, se puede usar como vela pues tiene una base con gran diametro ya que alberga 3 baterias 18650.
Al precio tienes que añadirle unos 40 $ de la base de carga, es conveniente que lo compres ya que asi te ahorras tener que abrir la linterna para sacarle las baterias que su vez estan alojadan dentro del porta - baterias, que hay que tratar con especial mimo, pues es una pieza delicada, ademas que de abrir y cerrar la junta torica sufre desgastes.
La linterna se puede manejar con una sola mano, se enciende y se apaga usando solamente el anillo magnetico, su accionameinto es suave pero tambien tengo que decirte que logicamente es muuucho mas lento que un pulsador.
El cuerpo es gordito y no es tan comoda de llevar con una linterna de baterias en linea.
Con respecto a la tk-35, pues no se creo que vayas a ganar nada, salvo autonomia de uso y un sistema de encendido diferente. Yo me compraria la sunwayman v60c pero no me desprenderia de la tk-35.
Para "variar" tienes que ir a las multiled, y tu tienes una de las reinas la Jetbeam RRT-3, otras marcas como Sunwayman, Niteye y Thrunite han reaccionado a las demandas del mercado y tambien han sacado modelos multiled.
Olight es una de las pocas que se atreve con el led Sst-90, pero sus especimente son muy grandes y pesados.
Echale un vistazo a la Trunite TN-31, promete 700 metros de alcance, y con regulacion magnetica.
http://www.thrunite.com/en/Productdetai ... lassID=117
30 Jul 2012 19:10 por Jaipe
yavi_ escribió:Yo estoy aún reticente a tirar por mortadelas de 3-4*18650 colocadas en paralelo, también tengo la mano mas bien peque, y se me hace incómodo ese diámetro.
La ultrafire T60 no me gusta el interruptor todo atrás a pesar que lo preferiria antes que el doble de la TK ya que al menos no confunde, pero no.
La otra del enlace pues se ve francamente bien y con un precio atractivo, veremos.
30 Jul 2012 19:49 por Jaipe
Contesto en negro
Marcos Ros escribió:Hola Jaipe
Si que es mas lento pero menos confuso y me compensaria el selector variable siempre cerca de la mano.
Depende lo se uno entienda por comodidad, para mi una linterna con las pilas en linea cuando mide mas de 25 centimetros me resulta incomoda, no de usar si no de ocultar o llevar, una linterna de 15 centimetros me la puedo poner en un bolsillo o si la llevo colgada del cinto no me molesta para sentarme en el coche, las largas parece llevas una porra colgada y despues no les doy uso, en cambio una compacta mas gordita en la mano me da igual llevar la mano abierta mas o menos que no me molesta y me compensa el tamaño compacto.
Uf.. si voy a ganar si, personalmente no he tenido una linterna mas incomoda de usar que la TK35, ese doble pulsador practicamente en el mismo tamaño es confuso y hay que tener los cinco sentidos puestos en ella para hacer lo que quieres a la primera, es una linterna que va bien cuando la tienes empuñada pero para encerderla hay que hacer la cobra, levantar el brazo para encenderla y si quieres pasear con la linten encendida y a la vez tener el interruptor a mano hay que estar todo el rato con el brazo levanto y es incomodo, ademas al ir con el brazo levantado tienes el haz de luz cerca de la cara, y ya no te digo si la tienes encima del asiento del coche y la quieres coger rpido con mucha suerte le das al boton o de modos o de encendido, cuando la sueltas de la mano y se mantiene encendida cuando la empuñas d enuevo ya hay que tantear los pulsadores ya que igula la quieres apagar y le das al boton de modos y ya estamos subiendo y bajando nivles sin necesidad, en fin, para mi gusto no exite peor sitema que este de la TK35, otra cosa sería que el boton de modos fuera mucho mas pequeño o separado del tail cap, y otra cosa que le encuentro a faltar a la TK es el modo vela, en interiores habitaciones, camping etc.. es lo que mas uso y la TK es imposible sujetarla invertida, en fin, que si compro una nueva conociendo lo que he tendido y sabiendo lo que busco sin duda notaré diferencia
No me importaria fuera multiled, mientras sea compacta tenga el interruptor cerca de la cabeza y se pueda usar modo vela un led mas un led menos no me importa, una Nitecore TM11 tambien me gusta
Coñe me gusta esta thrunite, la desconocia, la apunto a ver si veo algun video y veremos lo que va saliendo y despues a ver lo que hago.
30 Jul 2012 20:30 por Jaipe
He visto algún video de la Thrunite TN31 ya que la desconocía y pienso es demasiado puntual, el spot es pequeño y si que lanzará mucho, quizás demasiado y para pasear no se ve un pijo si no vas a potencia muy alta, ademas el reflector o la cabeza es muy grande ya que mide 80mm y eso es bastante mas que mi Jetbeam RRT3, asi pienso la descarto ya que tendria que ser de tamaño mas contenido ya que como grande ya tengo la RRT3 que encima es mas potente algo mas pequeña e inunda muchisimo mas, algun video de la TN31
http://www.youtube.com/watch?v=aFVRnBpX ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=qLbrFILphvs
31 Jul 2012 05:32 por Edgardo
Jaipe escribió:He visto algún video de la Thrunite TN31 ya que la desconocía y pienso es demasiado puntual, el spot es pequeño y si que lanzará mucho, quizás demasiado y para pasear no se ve un pijo si no vas a potencia muy alta, ademas el reflector o la cabeza es muy grande ya que mide 80mm y eso es bastante mas que mi Jetbeam RRT3, asi pienso la descarto ya que tendria que ser de tamaño mas contenido ya que como grande ya tengo la RRT3 que encima es mas potente algo mas pequeña e inunda muchisimo mas, algun video de la TN31
Fijate si te gusta la Thrunite TN30, es multiled con un diametro de cabeza de 65mm , lleva 3 baterias y segun la ficha tecnica alcanza 370 mtr.
http://www.thrunite.com/en/Productdetai ... lassID=116
Te paso un link que tiene fotos de un beamshots comparativo entre la Xtar S1, Nitecore TM11, Olight SR92, Olight X6, Thrunite TN31 y la Thrunite TN30
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... S-and-more!
Saludos!!
31 Jul 2012 10:36 por BikerPeter
Hola Jaipe!
Has visto la Niteye Eye-30? aunque no se si te interesaria ya que esta al mismo nivel que tu RRT3, yo la tengo en camino.. :vota: :vota: jiji
Por cierto, he descubierto que le ha salido una hermana mayor.. es la Eye-40 y tiene 4 leds y anuncia 3000 lumenes.. lo que pasa es que se me hace un poco fea..
Os dejo un video de como la hacen y un enlace de fotos:
http://www.youtube.com/watch?v=sCrVriVx49g
http://www.shoudian.com/thread-277757-1-1.html
En una de las fotos sale al lado de la RRT3 y vaya si hay diferencia de tamaño!! no pensaba que fuera tan grande la Jetbeam!!
Un saludo!!
31 Jul 2012 12:05 por Jaipe
Contesto en negro
BikerPeter escribió:
Hola Jaipe!
La Eye-30 es bonita, no es el tipo de cabeza que mas me gusta pero está mejor que la de 4leds y de precio como ya tengo la RRT3 pues se me va un poco
Esa de 4 leds es fea a mas no poder y encima muy cara.
Si si la RRT3 es grandecita, a pesar que no llega a los 20 centimetros de longitud y pesa unos 700 gramos, es una linterna muy recia pero va muy muy bien
Otra que tambien me gusta a un precio mas tentador es la Sunyayman T60cs http://www.sunwayman.com/html/products/201206/89.html
Veremos lo que sale de todo esto.
Un saludo!!
31 Jul 2012 13:25 por F. Premens
Yo tiraria a por la Sunwayman, aunque teniendo la RRT3, para que quieres mas?
31 Jul 2012 14:58 por Jaipe
F. Premens escribió:Yo tiraria a por la Sunwayman, aunque teniendo la RRT3, para que quieres mas?
La Sunwayman te refieres a la V60C o la T60CS ? es que la diferencia de la T60 a la V60 son solo de 30 euros de mas la T60 y lleva avisador de bateria baja, en contra la T60 no tiene regulador magnetico pero eso tampoco es problema siempre que tenga un interruptor en la cabeza y se pueda usar modo vela.
Vendito dilema eso de para que quiero mas, :comor: pero ya me he vendido la TK35 y era para ponerle una sustitta y a la vez tener algo mas llevadero que la RRT3 que me tiene enamorado por lo que lanza e inunda pero es mas grande y mas pesada ya son 700 gramos, ademas algunas veces hacemos alguna salida con la familia o vamos de camping y sería para tener otra mas, y la T60 es mas corta que la TK35 e incluso mas corta que la V60 ya que la T60 solo mide 14,5 centimetros y a la vez es muy potente y parece tener un buen manejo, no se si hay alguien que la tenga por aqui la T60 y me puede dar sus impresiones.
Esperemos a ver que sale de todo esto como madura el asunto y veré lo que hago
31 Jul 2012 17:59 por F. Premens
Me gusta mas las V60c con regulador magnetico. :sisi3:
